юра лт
Всего сообщений: 103
 Re: Volkswagen LT-28 1984 от Jonny, ремонты
Сообщение юра лт »
насчет резинки похоже что с тяги на ручник стоит под крылом но могу ошибиться трудно определить размер
юра лт, ага, это она. :oops:
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
igor1965:Лучше взял бы жигулевский - дешевле вышло бы !
А он по посадочным размерам подходит? Есть здесь один тазик на приколе, с кого снять и примерить... :D
igor1965
Всего сообщений: 518
Авто: VW T2b + VWT2a(прицеп)
Вод.стаж с: 1983
Сообщение igor1965 »
Женя ! Глянь в личку !
юра лт
Сообщение юра лт »
Jonny а кнопку на коректор купил и соответственно фишку на нее как будешь все это подсоединять очень интересно
юра лт, отвечу в ближайшее время. У меня одни вещи в одном месте, другие в другом, я в третьем, а ЛТ-е детали в четвёртом. :%)
А там на кнопке корректора и на самой фаре провода одинакового цвета. Мне думается, что это не просто так.
Последний раз редактировалось Jonny 26 дек 2012, 03:24, всего редактировалось 1 раз.
юра лт
Сообщение юра лт »
ой непросто по моему все работает через блок предохранителей а не на прямую на фары, насчет цвета гляну на доноре напишу
Сегодня забрал с работы свои железки на ЛТ. Немного ржавые, но весьма живые. Металл раньше не жалели.
Добавлено спустя 5 минут 9 секунд:
На фото видна толщина виброизоляции на колёсной арке. Кстати, довольно тяжёлая эта ступенька, киллограм в 70. :)
А эти брызговики достались в качестве бонуса. Подшаманить и будут как новые.
Санек Романовский
Всего сообщений: 163
Авто: VW LT28 1991г.в. 2.4D
Профессия: Автомеханик
Сообщение Санек Романовский »
Jonny,
Слааадкиее запчастюшки........ :good: :cry:
Достал скрипящий ручник, разобрал и смазал литолом. Работает как молодой, только пришлось под машиной полазить.
Добавлено спустя 17 минут 58 секунд:
Поставил дополнительный насос на ТНВД. Результаты положительные, но появилась течь внизу насоса.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=7bwJo1xvus0[/youtube]
Всего сообщений: 896
Сообщение masterbus »
Jonny.по моему обороты мотора маловатые,у тебя тахометр есть?А так все очень красиво,бус то твой в годах, а не скажешь!
Это место,где отвертка маленькая лежит,очень больное у всех LT/если не стоит защита арок/.Надо смотреть.
А основные функции насосика?Подача перед стартом?
А гофра ручника какой номер,может подскажешь?
Вот что нафоткал.
masterbus, огромное спасибо за фото. Это то, что мне нужно. :good:
Насос ставил для карбюраторных моделей, как раз чтобы топливо с насоса не уходило вниз. Тахометра нету, но усердно ищу. А пластиковые панели на ручник чуть позже. :beer:
Уже потеплело и работы почти нету. Решил заняться электрикой своего буса. Начал с силовой проводки на коммутационный блок, плюс дополнительные потребители.
Предыдущие горе электрики умудрились магнитофон подключить без предохранителя. И пустили с аккумулятора всего один провод с сечением в 6 мм. А это не порядок, про остальное лучше не писать - бракоделы безрукие.
Купил новую клемму на плюс аккумулятора. Пустил новые провода, два провода в 6 мм, один в 4 мм и на магнитофон в 2,5 мм. Ох и тяжко их в гофру заводить. А заодно и привёл в порядок ту кучу тросов, шлангов и проводов, что висели в моторном отсеке, пока радиатор снят. 8)
To be continued. :beer:
Болт кулисы можно смазать,пока ничего не мешает.Я еще шайбы добавляю ,что бы не люфтило.Раз тахометра нет,то обороты надо добавить,я на слух сразу уловил.
masterbus, спасибо, решил воспользоваться твоим советом, разобрать и смазать механизм кулисы. Разобрал, всё почистил (грязи внутри было очень много) и смазал. В нижнем штифте люфта практически небыло. Передачи теперь включаются намного легче, но отчётливо слышен скрип в задней части кулисы. :D
Собрал новую проводку на генераторе. Новый плюс сечением в 10 мм на стартер, B+, D+ и W на панель приборов.
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
А вот новое чудо от предыдущих ручёнок электриков - эффект новой проводки на свечи накала... :shock: Это "соединение" было сиротливо закрыто пластиковой трубкой около блока предохранителей. Заменено. :lol:
igor1965
Вод.стаж с: 1983
А говорил : - ...что не разберусь с проводкой .Разобрался !И отлично получилось ! :good:
Добавлено спустя 2 часа 27 минут 9 секунд:
Jonny,
Единственное ,что синий провод идет не на + ,а клемму под маленькую гайку ! А лепесток + - предназначен для конденсатора (можно использовать от 2108 ).
Jonny.а где провод который лампочку зарядки гасит/D/,что-то не рассмотрел.
  • Создай свою тему или не лезьте к Jonny....
    sever » » в форуме VW
    2404 Просмотры
  • VW LT28 1991г.в. ремонты от Санек Романовский.
    92 Ответы
    9825 Просмотры
  • Ераз 1984
    Павель » » в форуме ЕрАЗ. Наши авто
    39 Ответы
    3664 Просмотры
    Последнее сообщение Sagiq
  • Мой транзит 1984 (пепелац)
    2400 Просмотры
    Последнее сообщение Camelot23
  • ТРАНЗИТИК 1984 года
    Артур » » в форуме Transit. Наши авто
    42 Ответы
    5624 Просмотры
    Последнее сообщение Артур
