А как на других автомобилях подключена печка, тоже от блока цилиндров или от насоса ОЖ? По идее температура ОЖ самая горячяя в рабочей зоне цилиндров, но давление создаёт помпа? Чего-то я запутался.
Volkswagen LT-28 1984 от Jonny, ремонты ⇐ LT
Автор темыJonny
Re: Volkswagen LT-28 1984 от Jonny, ремонты
Спасибо за отзывы! Очень приятно.
Впредь, буду внимательнее.
sever
- Всего сообщений: 1610
Jonny, не пугай однако.... Летать по кюветом - не наше дело, не бусовское.... Наше дело - степенно и вальяжно, с комфортом перемещаться в заданном направлении.
Рад, что все обошлось благополучно для тебя, ну и , конечно, для твоего буса. Береги себя!
Abodator
- Всего сообщений: 1124
sever:... Наше дело - степенно и вальяжно, с комфортом перемещаться в заданном направлении.
igor1965
- Всего сообщений: 518
- Вод.стаж с: 1983
А вообще то наибольшая температура в голове .
А к помпе поступает возвратка из печек .
Чтоб улучшить показатели печки , установи электрический насос от газели (есть на 18 ,есть на 20- входные и выходные патрубки ) лучше 20-ка . У тебя может движок быть еще холодным ,а печка уже начинает греть ....
На москвичах по разному : на ИЖ 412 -забор идет с паука впускного коллектора , 2140 - из блока ,район 4-го цилиндра ,2141 из пробки на головке .Jonny:А как на других автомобилях подключена печка, тоже от блока цилиндров или от насоса ОЖ?
- Всего сообщений: 1227
- Авто: РАФ 2203, ZUK А06B
. У РАФа с головы идет , а вот куда возврощать неопределился.
_________________________________________
Учу пользоваться цитатами. Дорого. Подредактировал безобразие.18.50 31.01.11 sever
На управление летательными апаратами учишся ? 8)Jonny:Abodator, уже третий или четвёртый раз летаю. Профи.... 8)
Странно некогда не попадались с подключением от паука ( подогрева карбюратора ), у всех из блока было,igor1965:На москвичах по разному : на ИЖ 412 -забор идет с паука впускного коллектора , 2140 - из блока ,район 4-го цилиндра ,2141 из пробки на головке .
igor1965
- Вод.стаж с: 1983
На днях сфоткаю ,выложу .ЖЕКА:Странно некогда не попадались с подключением от паука
А у него что нет совсем отверстия в блоке ( даже заглушки )?
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
СПАСИБО что поправил.
Где проводится обучение?ЖЕКА: _________________________________________
igor1965
- Вод.стаж с: 1983
Отбор можно делать и с паука .У М412 отбор стоит между крышкой головки и карбюратором , на моем пауке отбор можно делать через одно из двух отверстий под карбюратором .
В блоке ,в москвиче ,есть два отверстия ,первый под краник для слива ,с завода там заглушка . В районе 4-го цилиндра еще одно отверстие ,там стоит или заглушка , или штуцер для печки .ЖЕКА:А у него что нет совсем отверстия в блоке ( даже заглушки )?
jazz
- Всего сообщений: 580
- Профессия: металист
ЖЕКА, У меня идёт из впускного колектора а возвращается внизу в обратку там где возврат из радиатора. А на блоке у меня стоит сливной краник.ЖЕКА:Странно некогда не попадались с подключением от паука ( подогрева карбюратора ), у всех из блока было,
- Всего сообщений: 2235
Jonny, а машина после кювета не пострадала? Есть фото "с места"? Это какая-то второстепенная дорога или основная Ульяновка-Херсон ?
- Всего сообщений: 1388
ладно что обошлось, на наших дорогах общими усилиями, и моими тож, нагребли такой вал, что бусиком не пробить.Jonny:Abodator, уже третий или четвёртый раз летаю. Профи.... 8)
А последствия, осознание того, что я неправильно печку подключил... А при такой погоде я бы никогда так далеко не поехал, но друзей в беде не бросают.
Автор темыJonny
леонид свистунов, Сусанин спасибо за поддержку. Со мной и с машиной всё в порядке.
Вот фото сделанное прекрасной пассажиркой после полёта.
Jonny, пассажиркой? Так Ты не один улетел?
Может это....- ну там на ножки засмотрелся и дорогу потерял?
jazz
Jonny, А ты ушел в занос с поменянными тормозами и ли ещё с заглушенным одним колесом?
Автор темыJonny
Сусанин, а там было на что посмотреть.
jazz, тормоза ещё не делал , так как заказанные детали не пришли.
- 19 Ответы
- 19008 Просмотры
Последнее сообщение Shuriken
- 8 Ответы
- 2399 Просмотры
- 92 Ответы
- 9786 Просмотры
- 39 Ответы
- 3653 Просмотры
Последнее сообщение Sagiq
- 2398 Просмотры
Последнее сообщение Camelot23
