 Re: Volkswagen LT-28 1984 от Jonny, ремонты
Сусанин, дело в том, что летом я его менял. Прошёл он от силы 2т км. Холодно было, ну я и перенёс всё на завтра. :)
Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд:
Сигнализатора у меня нет. Но есть такие бачки где он есть.
igor1965
Всего сообщений: 518
Авто: VW T2b + VWT2a(прицеп)
Вод.стаж с: 1983
Сообщение igor1965 »
В этом плане у Т2 лучше :один бачок стоит на главном ,а второй заполняется в салоне ,поетому если жидкость из верхнего бачка ушла ,то может быть еще в "главном "! ,в одной из половинок .
jazz
Всего сообщений: 580
Профессия: металист
Сообщение jazz »
Это факт!!! :D
Вчера занялся машиной. Снял колёсо, тормозной барабан и, мягко говоря, очень удивился.... :shock: Никогда такого не встречал. Я думал, что потёк задний тормозной цилиндр, а тут оказывается тяжёлая хирургия. Тормозной щит немного деформирован, колодки все в тормозной жидкости и стёрты очень не равномерно. Такое ощущение, что там что-то лопнуло. До НГ я слышал, что сзади в районе задней оси там что-то стукнуло и зашумело, но думал что это лёд. А оказалось, что не лёд!
Ёёё
Ёёё
Набор деталей оставшихся деталей
Так вид немного веселее...
В очень удивлённом состоянии решил пока заглушить тормозную магисталь правого тормозного цилиндра, чтобы бус хотя бы мог ковылять. Вот вопрос только чем? Болт с медной прокладкой вкрутить или есть ещё какие-то способы? :oops: Снял трубку завтра буду искать на Староконном базаре, что подойдёт. Она открутилась на удивление легко. :D Наверное уже спецом стал после переборки тормозной системы мицубиси, где я посрывал резьбу на половине тормозных трубок :%)
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
Решил, за компанию, снять и левый тормозной барабан, сколько по нему ни стучал так и не захотел сниматься. Оставил на будущее. :D
А задние колодки прожили почти шесть лет. Может они и разлетелись? :(
Всего сообщений: 2235
Сообщение Сусанин »
Jonny, так а откуда травило? деформирован и хруст - может что то и с подшипниками ?
igor1965
Вод.стаж с: 1983
Само подводящий механизм распорной планки ,из-за износа колодки разъехался и распался ,а потом части механизма довели своё грязное дело ...вышли тормозные поршеньки ,обломало на них усики и.т.д.
igor1965, спасибо за консультацию! :good:
Сусанин, там действительно распорная планка накуролесила.... Будет куда деньги потратить. :D
igor1965
Вод.стаж с: 1983
Распорную ,подводящую планку можно взять от М-2141 ,но автомата не будет ,будет ручная подводка .
Abodator
Всего сообщений: 1124
Сообщение Abodator »
Да уж. Не веселая картина.
Я, правильно понимаю, что это лечится полной заменой всего внутрибарабанного комплекта деталей?
Жень, а, как себя чувствует внутренняя поверхность самого барабана?
Задиров и вышерблин нет? Мож его чуток в расточку?
Это точно! Всё есть что внутри меняется на новое. :) Всего-то делов. :)
А сам барабан вроде целый, там мне показалось. :) Завтра просмотрю вновь.
Abodator
Удачи. ;-)
Дмитриев
Всего сообщений: 287
Авто: Газели,газ 24
Сообщение Дмитриев »
Я бы барабан не растачивал.,а заменил.Как то разлетелся у меня такой вот расточеный барабан на хорошей скорости,колесо оторвалось,во встречные жигули улетело... :%)
По поводу демонтажа:а чего по барабану стучать то?На нем отверстия с резьбой есть,закрутите в них подходящего размера болты,барабан и снимется!
Лучше быть чем казаться.
Дмитриев, точно там резьба есть! Завтра болты с собой захвачу. :good:
Добавлено спустя 2 часа 30 минут 24 секунды:
Сейчас почитал букварь, там очень подробно всё расписано что там должно стоить и как. :oops:
А ещё кажется, что печка у меня всё-таки подключена не так. Завтра буду разбираться в этом. :%)
jazz
Профессия: металист
Сообщение jazz »
Жека надо было мочнуть барабан на ночь wd или еще какой жижой, он бы до утра откис. Потом пару ударов резиновым молотком и барабан снимается. Сам так делаю. А вот тормоза конечно розворотило не по детски!!! :bad: Если чо надо или куда съездить звони!
Андрей, спаибо! :good:
Сегодня заглушил тормозную магистраль, купленным болтом М10 с резьбой на 1 и резиновой подкладкой, прокачал тормоза и покатался. При торможении немного ведёт влево. Кажется, но тормоза стали лучше работать, а может быть отдохнул от беспредельщика-напарника. Был с другом на Успехе, там сегодня всё закрыто. :%) И по этому случаю у друга жена решила рожать. А я пошёл домой без запчастей. :D
