Заменить руль на Жуке на современный. Кто какой менял? ⇐ Zuk, Nysa. Рулевое управление
Автор темыСусанин
- Всего сообщений: 2235
Re: Заменить руль на Жуке на современный. Кто какой менял?
Эдуард
это замок зажигания от Газона. На руле осталось только противоугонное устройтво для руля с ключем.
- Всего сообщений: 1692
Не понимаю, какой смысл в замке зажигания, если двигатель в салоне и у приборки легкосъёмная крышка. Если ты проник внутрь - уехать только вопрос времени.
Автор темыСусанин
Shuriken
у меня так осталось от предыдущего владельца. К тому же провода и так все открыты, поэтому даже если замок зажигания на руле, то это еще не панацея... К тому же противоугонное устройство руль-то держит на замке...
Автор темыСусанин
Дай фотки плиз! Я так понял речь именно о родном но обновленном толстом руле идет?buyan1969:Поставил такой руль себе на 69-й взамен погибшего при пожаре.Не понравилось-ладоням вроде нормально,а каркас хиленький,податливый.Когда снимешь накладку руля-сразу всё видно.В выходные могу выложить остов обгоревшего родного-тоже всё на виду и сравнение не в пользу новодела.
Автор темыСусанин
- Всего сообщений: 19
- Авто: ZUK-A06 1986г.в. в разборе уже
- Профессия: слесарь-сборщик широкого профиля
Я себе в своё время поставил руль от легкового Форда.
Шлицы нарезал.
Шлицы нарезал.
- Всего сообщений: 254
- Профессия: Водитель
Сусанин, Это заводской руль с рестайленгово ЖУКа,у меня стоит такой же.
Автор темыСусанин
Alex57,
да, я знаю. просто очень нравиться такой. я себе уже такой же поменял родной рестайлинговый.
Vlad,
напиши плиз как шлицы нарезал ?
Vlad,
Если интересен такой руль - от форд гранада вроде - запродам.
т.к. личка нe активна, то общение через gaz69-spb гaф инбокс тчк ру
Взял померил, посчитал, подобрал прошивку и на станке продолбил. Давно это было.Сусанин: Vlad,
- Всего сообщений: 63
- Авто: Nysa 522 M,1986,ЗМЗ-24,газ была
Я себе нарезал так- приставил руль к шлицам -пару точных ударов кувалды и шлици нарезались сами! Зажимаем гайку и катаемся
- Всего сообщений: 287
- Авто: Газели,газ 24
Уы,не самый лучший способ
В свое время таким способом установил руль от BMW на 2106.Где то через месяц я повернул руль влево,а шестерка поехала прямо
Обошлось без потерь,не считая нового вала,но это-лоторея
Лучше быть чем казаться.
Способ не лучший,но если подойти к этому с вниманием то имеет место быть.Я несколько лет отьездил с этим рулем на нисе и никаких проблем.
Автор темыСусанин
1. руль от Газели ?
2. руль от Волги ГАЗ-24 + приборка от Волги 24-10 ???
Автор темыСусанин
вот еще руль такой... установлен на Нысе, но в целом пойдет и на Жук.
- 736 Просмотры
Последнее сообщение Shuriken
- 31 Ответы
- 4489 Просмотры
Последнее сообщение Костик
- 17 Ответы
- 1908 Просмотры
- 1068 Просмотры
- 40 Ответы
- 4313 Просмотры
