Заменить руль на Жуке на современный. Кто какой менял? ⇐ Zuk, Nysa. Рулевое управление
Автор темыСусанин
Re: Заменить руль на Жуке на современный. Кто какой менял?
попросил привезти у родственников руль пухлый от Жука родной - чтобы точно по шлицам стал... Спрашивали на рынке - сказали что б/у стоит около 60 злотых (180 грн/22,5 $), но надо ехать по адресу... но родственники туда не успевают... привезут в след раз если получиться... Мне кажется цена достаточно привлекательна. Какие сейчас цены на разборках на рули?
Быстрый
- Авто: Nysa 522 M,1986,ЗМЗ-24,газ была
Я от форд скорпио брал 50 грн. Но обычно цена 100-150 .
Shuriken - Специалист
А есть руль такой чтобы с доп. клавишами? И как с них разъёмы передаются?
Автор темыСусанин
фотки можеш плиз показать? как там со шлицами все-таки ???Быстрый:Я от форд скорпио брал 50 грн
Быстрый
*-хороший способ если нужно снять закипевший руль- берётся реечный домкрат например жигулевский, под пятку пенечек- упор упираем в руль и спокойно выдомкрачиваем
Фотки не вопрос- завтра сделаю, до меня этот руль стоял на волге- его нахальным образом туда набили(когда разбирали сняли с трудом*) внутренняя часть конусная намного обработана рашпилем изнутри. Я тоже набивал через проставку-руль сидит как влитой и очень удобный в рулежке. Незнаю как с другими рулями но скорповский удобен тем, что имеет малый вылет . Присматривал руль от ГАЗ 2410- так вот если б я его поставил то он находился бы на уровне лица(почти).Сусанин:фотки можеш плиз показать? как там со шлицами все-таки ???Быстрый:Я от форд скорпио брал 50 грн
Dmitri - Постоялец
А я нормально с УАЗовским передвигаюсь.
Всё-таки хочешь родной поставить!?Сусанин:руль пухлый от Жука родной - чтобы точно по шлицам стал...
Автор темыСусанин
Быстрый
я как раз из-за плоскости и переживаю... если есть фотка с сидящим водителем сбоку за рулем...
Dmitri
а что делать? Мне уазовский тоже ведь надо где-то брать - как и иномарочный...
а б/у уазовского не так легко найти... а новый "неоправдано" дорог...
у нас ведь завод Уазовский не под боком...
да и дизайн и качество изготовления руля (судя по фоткам) не самое идеальное...
Dmitri
Dmitri - Постоялец
Да уж! Тебе проще в Польше купить!Сусанин:у нас ведь завод Уазовский не под боком...
Быстрый
, вылет практически нулевой как и в родном руле
Уже сфоткал без водителяСусанин:Быстрый
я как раз из-за плоскости и переживаю... если есть фотка с сидящим водителем сбоку за рулем...![]()
Dmitri - Постоялец
Вроде диаметр чуть меньше???Быстрый:вылет практически нулевой как и в родном руле
Автор темыСусанин
Быстрый
О! Спасибо!!! Неплохо!!!!!!
Dmitri
если и меньше, то не нанамного.... хотя это ж с легкового авто... помоему Волговский 2410 такой же в диаметре.
Dmitri
Быстрый
Да диаметр конечно поменьше будет, тем не менее паркуюсь нормально а по трасе гораздо комфортнее- меньше подруливаний.Dmitri:Вроде диаметр чуть меньше???Быстрый:вылет практически нулевой как и в родном руле
Dmitri - Постоялец
А если ГУР поставить 8) , то можно одним пальчиком!Быстрый:Да диаметр конечно поменьше будет, тем не менее паркуюсь нормально
Автор темыСусанин
ну... гур это круто кнешно... но малореально... а вот рукояточку для вращения руля одной рукой - не помешает добавить. Немного легче при парковании крутиться...
Быстрый
Я не представляю как даже родной руль на месте одной рукой крутить, а на маленьком и подавно. Не будет как в анекдоте: Обьявляют в Ялте по громкоговорителю- Потерялся мальчик с самокатом , особые приметы- сильно перекачана правая нога...Сусанин: вот рукояточку для вращения руля одной рукой - не помешает добавить. Немного легче при парковании крутиться...
Как заставить работать ГТЦ от ВАЗ 2101 на Жуке?
Павел матийко » » в форуме Zuk, Nysa. Рулевое управление - 17 Ответы
- 2868 Просмотры
Последнее сообщение Shuriken
- 1986 Просмотры
- 40 Ответы
- 5995 Просмотры
замок багажной двери чем заменить
aleks123435 » » в форуме РАФ 2203-22038. Кузов и салон. Двери, замки, зеркала - 6 Ответы
- 976 Просмотры
Последнее сообщение Борис
- 15 Ответы
- 8616 Просмотры
Последнее сообщение Павел
