Заменить руль на Жуке на современный. Кто какой менял? ⇐ Zuk, Nysa. Рулевое управление
Автор темыСусанин
- Всего сообщений: 2235
Re: Заменить руль на Жуке на современный. Кто какой менял?
Дык руль сначала гдето надо купить... как не лень станет, то поищу разборку... по шлицам главное чтобы подошло.
- Всего сообщений: 402
А посто взять для примерки негде?
Автор темыСусанин
негде... к сожалению... я еще сразу с рулем хотел бы сидений пару взять нормальных для водителя и пассажира. так что буду искать разборку по бусам.
Это вариант!
Заодно подумай про подрулевой переключатель, чтобы стеклоочистители сделать с паузой.
Последний раз редактировалось Dmitri 11 окт 2009, 23:10, всего редактировалось 1 раз.
- Всего сообщений: 1650
Как быть? Куда бибику девать?
А ещё у него разводка совершенно отличается от жучиной. И ещё проблема - если дворниками кликать на себя - у жигулей работает омыватель, а у жука - звуковой сигнал!Dmitri:Сейчас пытаюсь заменить подрулевой переключатель на ВАЗ-2106 (рычаг света имеет 3 положения - "0", "ближний", "дальний"; рычаг стеклоочистителя -- 3 положения - "0", "пауза", "прямое вкл")
- Всего сообщений: 477
- Профессия: Методист
А в чем проблема? Минутка в Нысе становится отдельно, а то что стеклоомыватель в жыге, то подключается на сигнал.Shuriken:А ещё у него разводка совершенно отличается от жучиной. И ещё проблема - если дворниками кликать на себя - у жигулей работает омыватель, а у жука - звуковой сигнал!Dmitri:Сейчас пытаюсь заменить подрулевой переключатель на ВАЗ-2106 (рычаг света имеет 3 положения - "0", "ближний", "дальний"; рычаг стеклоочистителя -- 3 положения - "0", "пауза", "прямое вкл")
А кнопочку для омывателя можно какую-нибудь приспособить
Piatroc-умный мальчикpiatroc:то что стеклоомыватель в жыге, то подключается на сигнал.
Может я не совсем в курсе, но в Нысе привот омывателя механический ножной. Незнаю как в Жуке. Но считаю такой омыватель фишкой этой машины и никогда бы его не поменят на электрический.Dmitri:Piatroc-умный мальчикpiatroc:то что стеклоомыватель в жыге, то подключается на сигнал.![]()
Да-да, у меня тоже ножной омыватель. И даже качает! Но ещё до меня был заменён на электрический. От родного используется только кнопка, если надо разок дворниками махнуть. Бачок с электроприводом был просто не подсоединён никуда вообще.
Поставив жигулёвский подрулевой, я подключил дворники и омыватель.
Не, можно, конечно, омыватель на лягушку вывести, но не знаю насколько это будет удобно, ведь рефлекс-то уже отработан, что ОДИН рычажок управляет всей очисткой стекла. На Транзите у меня было на себя омыватель, а сигнал - нажать в торец, это удобно. А как тут сделать - не знаю. адо же чтобы интуитивно понято было.
Я пока не определился с управлением омывателя
, но с пола однозначно уберу 8) !
- Всего сообщений: 63
- Авто: Nysa 522 M,1986,ЗМЗ-24,газ была
По шлицам иномарочный не один идеально не подходит. УАЗовский не хвалят вроди бы если на месте маневрировать можно руль скрутить в бублик
У меня стоит от Форд Скорпио- просто набит на шлици, правда и покупал его сняли с волги. Волговский руль подойдет по шлицам но будет очень близко к водителю. Скорповский он плоский почти. Хороший вариант от Соболя пухлый такой симпатичный бублик, но стоит дороговато. Слышал так же что в спецместах где идет торговля рулями можно купить переходник под любые шлици.
- Всего сообщений: 172
- Авто: ZUK,1983 г.в.,s21
- Профессия: старьёвщик
а у меня волговский от газ2410 почему-то не наделся до конца на шлицы
Шлици одинаковые, но на валу место "на конус" возможно толще чем на волге. Выход конусную часть на руле или подрезать или выбрать внутри метал(желательно у токаря,зная размер конуса вала)
Я поставил переключатель от семерки там на дворники три положения ( или 1 0 2)) вот так я решил омыватель сделать на 2 положение... вверх дворники.. центр выкл... низ омыватель. А сигнал сделал на омыватель.. а сигналы волговские у меня..Dmitri:Piatroc-умный мальчикpiatroc:то что стеклоомыватель в жыге, то подключается на сигнал.![]()
Омыватель должен включаться без фиксации во включённом положении и независимо от дворников. Вниз - прерывистый режим.
- 659 Просмотры
Последнее сообщение Shuriken
25 сен 2009, 10:08
- 31 Ответы
- 3980 Просмотры
Последнее сообщение Костик
14 июн 2017, 13:18
Как заставить работать ГТЦ от ВАЗ 2101 на Жуке?
Павел матийко » 13 сен 2012, 09:53 » в форуме Zuk, Nysa. Рулевое управление - 17 Ответы
- 1692 Просмотры
08 дек 2012, 22:31
- 919 Просмотры
14 окт 2013, 20:59
Какими двигателями можно заменить?
Dinka » 15 окт 2013, 20:43 » в форуме Barkas. Тюнинг и разные модернизации. Двигатель - 40 Ответы
- 3939 Просмотры
03 сен 2019, 18:19
