SKODA - 1203, 1980 год BALD, Одесса ⇐ Skoda. Наши авто
BALD, а регулятор тормозных сил не предусмотрен?
Автор темыBALD
- Всего сообщений: 82
- Авто: Skoda-1203, 1200см.куб, 1980год
Jonny, нет, и не было с завода
ИМХО: в некоторых случаях от него больше вреда чем пользы
jazz
- Всего сообщений: 580
- Профессия: металист
А какой от него вред??!! насколько я понимаю то только польза. тормоза работают более сбалансированно!BALD:в некоторых случаях от него больше вреда чем пользы
Автор темыBALD
jazz, часто выходит из строя и вызывает эффект недотормаживания задней оси или вообще перекрывает заднюю магистраль и педаль *дубеет*
jazz
Ну тут уже зависит от производителяBALD:часто выходит из строя
Автор темыBALD
jazz, в иномарках шаг резьбы 1.0, Я использую *наши* трубки и штуцера 1.25, да еще и независимая подвеска - если ставить, то два регулятора и точить переходники, а это в настоящее время не бюджет
- Всего сообщений: 3057
Есть тройники ГАЗовские - под какой-то датчик, так там две резьбы крупные, а другая - помельче. Столкнулся, когда обходил неработающий вакумник - надо было соединить две трубки старого образца - двойничков не нашел, а вот тройник купил, хотел сначала сделать: "трубка пришла-тройник-две трубки-тройник-трубка ушла", но оказалось, что резьба не подходит, пришлось подобрать болт под эту резьбу и заглушить один выход тройника (как раз с мелкой резьбой).
Автор темыBALD
конструкция тормозов пересмотрена, будет диагональная система как на ВАЗ 2108, но пока без регулятора тормозных усилий
Lybitel
- Всего сообщений: 1
- Авто: Шкода
Re: SKODA - 1203, 1980 год BALD, Одесса
Здраствуйте! У меня Шкода 1980. Только есть одна проблема, нет лобового стекла. Может быть вы в в курсе где можно преобрести стекло к такой машине, или точние размери стекла?
ИГОРЬ 50
- Авто: ШКОДА 1203 1994Г ГРУЗОПАСАЖЫРСКАЯ КПП 5 СТУПКА
- Вод.стаж с: 1984
- Профессия: ПЕНСИОНЕР
А чем старые тормоза не угодили?
Отправлено спустя 2 минуты 36 секунд:
К стати может кому полуось заднего моста нужна? Навожу порядок в гараже нашёл среди своего железа... новая !
Отправлено спустя 10 минут 46 секунд:
Переделка интересная только я не совсем понял как вместить главный тормозной от жигуля! В моей шкоде столько места по панелью не будет
Alex777
- Авто: Skoda 1203
Привет всем у меня шкода 1203 проблема с тормозами кто может помочь ???
- Всего сообщений: 848
- Профессия: IT
ратибор
- Всего сообщений: 468
- Вод.стаж с: 1995
- Профессия: механик
Ошибаешься, на москвиче оба задних колеса в одном контуре (с малыми цилиндрами передних суппортов), а здесь по одному заднему колесу в каждом контуре. И цилиндры в передних суппортах при такой схеме должны быть одинаковыми.mouseTPAKTOPuCT:забавно:) схема москвич 2140:)
- Профессия: IT
ратибор,
да, перепутал. очень похоже просто
Alex777
- Авто: Skoda 1203
