Чем заменить замки в дверях РАФа?РАФ 2203-22038. Кузов и салон. Двери, замки, зеркала
vasyasyan
Всего сообщений: 55
Авто: раф 22031 ,1990 г.в. и Vaz 2112
Профессия: врачь но занимаюсь строительством
 Re: Чем заменить замки в дверях РАФа?
Сообщение vasyasyan »
графф, жду фотоотчет
ну уж очееень прикольная идейка ,с такой дверкой рафчик будет то что надо :)
Артем Беспалов
Всего сообщений: 25
Авто: РАФ 2203, 1975, ЗМЗ-402
Сообщение Артем Беспалов »
а с родными что можно сделать, что бы дверь по легче закрывалась...без резких движений??? :oops:
СЕНЬКА
Всего сообщений: 481
Авто: газ 3302 и раф 2203м01
Профессия: электромеханик
Сообщение СЕНЬКА »
Артем Беспалов:а с родными что можно сделать, что бы дверь по легче закрывалась...без резких движений??? :oops:
отрегулировать . но если петл не просели .
Сергей
Всего сообщений: 614
Профессия: Механик
Сообщение Сергей »
:D От волги можно)
санек
Всего сообщений: 69
Авто: раф 2203 1988г.в.,24д
Профессия: водитель маршрутки
Сообщение санек »
Я скомпановал ГАЗелевские замки с родным приводом.Пишлось делать в дверях небольшие углубления, чтобы Газелевский замок четко встал.открываются и ручкой изнутри и электроприводом.
valera5134
Всего сообщений: 176
Авто: пока нет
Сообщение valera5134 »
С боковыми ручками от девятки ясно. А как быть с ручкой от задней двери?
wolf77
Всего сообщений: 102
Авто: RAF 22038-02 (1993), VW Golf 2, Ford Escort mk3, Ford Escort Express mk4
Профессия: Инжинер-Мехатроник
Сообщение wolf77 »
Оказываеться что ещё делают ручки с замками на РАФ :dedmoroz: И делают их у нас в Риге.
Пролестайте в низ, там будет "метал. рукоятка"
http://www.rar-riga.com/index.php?q=2&lang=ru
Андрюханыч
Всего сообщений: 238
Вод.стаж с: 2003
Сообщение Андрюханыч »
А я поставил с задней двери от ВАЗ-2104....
Изнутри шайбочку под замок и планку через всю дверь, чтоб не прогибалась жесть двери... получилось очень аккуратно и незаметно... и замок запирается хорошо.
В боковые двери вставил от Волги 2410 замки... и , просверлив пару дырочек, кнопки внутреннего запора замков... Буду на дных в селе - сфотаю подробнее и выставлю.
kondrat61
Всего сообщений: 33
Авто: РАФ 2203, 1988г/в
Сообщение kondrat61 »
На моем РАФе, Ручки и замки дверей, установлены от ВАЗ 2108. Дабы здорово не мучатся, и не пытаться выгибать выемки по ручками, у знакомого жестянщика нашел 3 негодных двери 2019, и отступив сантиметров по 10-15 от места крепления ручек, вырезал их фрагменты. После чего, уже было "делом техники" вварить эти фрагменты в РАФовские двери, купить новые личинки, просверлить с внутренней стороны двери отверстия под тяги и кнопки закрывания-открывания, а также установить замки с ответной частью по месту. После установки-регулировки, был произведен монтаж центрального замка, уже по обычной схеме, характерной для большинства современных отечественных автомобилей.
Особых сложностей с установкой ручек и замков не было, но все-же, как зачастую бывает, собрав все в кучу и отрегулировав, я не мог нарадоваться, как все "здорово" получилось и какой я молодец! 8)
После, была шпатлевка, грунтовка и окраска кузова... Ничего не предвещало беды... 8)
Пока, я не начал собирать двери... Установив на место боковое стекло со стеклоподъемником, я решил проверить его (стеклоподъемника) работоспособность, и попытался опустить вниз стекло... :shock: :P :o Планка бокового стекла с крепежом ходит вдоль внутренней стенки двери, и соответственно, упиралась в те-самые девяточные выемки под ручками. Т.е. стекла дверей практически не опускались : . Все, АБЗАЦ! Накатило, хотелось все бросить, закрыть гараж и больше сюда не возвращаться :shock: :%) Прошли сутки.. т.е. наступил следующий вечер ...и началось все снова - разборка дверей, "доработка" молоточком и наставкой выемок под ручки (придание более плоской формы) для нормальной работы стеклоподъемников ..ну и соответственно, снова: шпатлевка, грунтовка, окраска, сборка, регулировка... :cry:
стаг 300
Всего сообщений: 7
Авто: раф с двигателем от газ 21
Профессия: инженер
Сообщение стаг 300 »
я делаю с 2108
Чем заменить замки в дверях РАФа? - DSC01559.JPG (18.98 КБ) 1798 просмотров
Чем заменить замки в дверях РАФа? - DSC01562.JPG (16.26 КБ) 1798 просмотров
Чем заменить замки в дверях РАФа? - DSC01564.JPG (12.1 КБ) 1798 просмотров
gurzenkov
Всего сообщений: 55
Авто: раф 2203.змз24д.1987год.
 Re: Рафик из Приднестровья!
Сообщение gurzenkov »
Привет всем!Подскажите от чего подходят замки на двери?Ручки от м408 но родных замков найти не могу?
александр116
Всего сообщений: 236
Сообщение александр116 »
замки можно поставить с волги единственное там нодо просверлить новые крепёжные дырки.я себе устанавливал сигнализацию и замки от волги
саша 42
Всего сообщений: 65
Авто: РАФ 2203 1989г.в.
Сообщение саша 42 »
подойдет лечинка с уазика с новой ручки,с некоторыми небольшыми доделками а точнее...сделать полотном паз для штопора лечинки в кнопке.поменять болтик на чють длинее и на етот болтик две штопорные гаики и их немножко подточить с двух сторон.Удачи.
Мой РАФ
rmoskal
Всего сообщений: 38
Авто: раф 3201 (220321) 1991г
Вод.стаж с: 1996
Профессия: дизайнер
Сообщение rmoskal »
Тоже столкнулся с тем, что личинок на родные ручки 408 космича, найти не возможно...
Облазил весь рынок на Южном порту, нашел только ручки с личинками по 1000р... пусть он их дальше продает...
Но всетаки бывает радость и на нашей улице :) зашел от скуки в многоэтажный повильон, и на втором этаже нахожу магазин по запчастям на москвич.... спросил, просто для профилактики, про личинки замка на 408 космич, в ответ получил стандартное "нет" , даже нерасстроился, привык.... рассматриваю дальше витрину, и тут продавец чет вспомнив, уточняет:
- это говорит личинка в ручке находится?
- да
- говорит, что- то такое я видел...
Начинает рытся в своих запасах, и вытаскивает на свет коробочку, про которую уже и позабыл :D и в ней лежит наша радость :) 10 личинок с ключами.... стоят по 200р... :)
4 я себе взял, 6 еще осталось.
Так что если, кому нужно, 1,5 комплекта еще есть
Второй этаж, павильон 230
Всего сообщений: 422
Вод.стаж с: 1968
Профессия: пенсионэр
Сообщение DED »
Тоже ставил Волговские, работы 40мин дверь с расшивкой и сборкой.
  • Дверные замки
    кунцевич владимир » » в форуме ЕрАЗ. Кузов, салон
    1176 Просмотры
    Последнее сообщение АлександрМ
  • Замки дверей
    Roman » » в форуме Кузов, рама, салон Nysa
    34 Ответы
    3796 Просмотры
    Последнее сообщение Raspel
  • Водяная помпа,дверные замки,запчасти к двигател на Жук А-06
    766 Просмотры
    Последнее сообщение Renap
  • Куплю замки дверей на ниссу в сборе(ручки,замок,ключи)
    barmen » » в форуме Zuk
    617 Просмотры
    Последнее сообщение Быстрый
  • Чем заменить задний мост
    Калиничев Илья » » в форуме Bedford. Трансмиссия
    1124 Просмотры
Вернуться в «РАФ 2203-22038. Кузов и салон. Двери, замки, зеркала»
