Чем заменить замки в дверях РАФа? ⇐ РАФ 2203-22038. Кузов и салон. Двери, замки, зеркала
Подскажите, возможно ли заменить замки в дверях РАФа на какие-нибудь более надежные. Буду благодарен любому, кто поделится опытом повышения вандалоустойчивости автомобиля.
Re: Чем заменить замки в дверях РАФа?
В общем, у друга на узике стоят запоры с электро приводами, в стойках просверлены дыры под них, открывается и закрывается только с сигналки, ну хотя можно и ЦЗ .
Я амбарную задвижку изнутри поставил, так как замков новых не нашёл, а то на большой кочке иногда может дверь в салон открыться.
Я поставил полностью от ВАЗ 2108-09 (ручку, тяги, замок, бесшумные болты), в общем, полностью. Супер.
внутряньяя часть замка подходит от газ 2410 вместо той тяги которая опускает-поднимает флажок замка пускаешь туда тягу с электрического привода и всё это дело запитываешь на консоли в одну из кнопок.Далее ставим какуюнибудь не из дорогих сигналок ,главное чтобы был пульт подключаем и радуемся.Вот только я поэтому ставлю 2 аккамулятора ну так на всякий случай
- Всего сообщений: 328
если ты поставил ручки от08-09 можно посмотреть фото как оно выглядит?
- Всего сообщений: 58
- Авто: раф 22038 92г.в.дв402
- Профессия: дальнобой
че мужики кто ставил ручки девяткины в общих чертах накидайте че да как если честно первый раз слышу что кто то поставил
- Всего сообщений: 378
- Вод.стаж с: 1999
- Профессия: Водитель
Я даже не представляю если чесно но думаю всё возможно.А если есть гараж(с инструментом)то всё решаемо.
- Всего сообщений: 1668
А зачем? Не изуродуют ли девяточные замки внешний вид? Почему нельзя восстановвить и отрегулировать(!!!) родные?
в принцепе можно и родные но хочется чего то пооригинальнее например на сегодня глобальный вопрос как из распашной двери сделать сдвижную на бумаге вроде все четко а на практике есть нестыковки
- Всего сообщений: 830
- Авто: RAF 2203/1986
А нужна ли она сдвижная дверь? зря только кузов долбать. А замки можно оставить теже, только нужно электронные задвижки, ато с помощью ножика дверь открывается без проблем.
знаешь Леш рафчики достаются не очень дорого можно сказать почти даром поэтому я думаю можно провести эксперимент
Та можно что угодно с ними сделать. Былоб желание.
- Всего сообщений: 55
- Авто: раф 22031 ,1990 г.в. и Vaz 2112
- Профессия: врачь но занимаюсь строительством
графф
а можно по подробней о нестыковках
да в принципе можно механизм от бусика фв т-4 или т2 ролики встают полозья встают нижняя дужка встает а вот с вернехней некоторые трудности надо или удлинять или делать усиление на верхней части над дверью все еще в процессе как закончу машину полностью так сделаю отчет в фотках
- 688 Просмотры
Последнее сообщение Димон
09 фев 2017, 15:36
- 34 Ответы
- 3405 Просмотры
Последнее сообщение Raspel
03 авг 2017, 12:56
Водяная помпа,дверные замки,запчасти к двигател на Жук А-06
Подгаец Александр » 11 фев 2014, 15:43 » в форуме Запчасти и автомобили - 1 Ответы
- 659 Просмотры
Последнее сообщение Renap
11 фев 2014, 16:25
- 518 Просмотры
Последнее сообщение Быстрый
11 июл 2012, 23:45
- 930 Просмотры
14 окт 2013, 20:59
