Как выставить зажигание на родном S-21 ⇐ Zuk, Nysa. Двигатель
Гость
Народ пмогите , как виставить зажигание т.е. совместить правильно масляный насос с трамлером ?
piatroc - Постоялец
- Профессия: Методист
Re: как выставить зажигание
Могу выложить сканы из книги по Нысе про систему зажигания, но конкретного ответа там нет.
Из теории: нужно выставвить 1 цилиндр в в.м.т., затем где-то есть метки, толи в насосе, толи в приводе трамплёра, нужно посветить фонариком, выставить эти метки и всё должно поти, но как на практике....
keks
- Авто: ZUK, 1980 г.в., А06
- Профессия: сварщик
Вот в том то и дело что шестерня привода масленого насоса косая , за......ся выставлять ! Но если есть инфо то с удовольствием посмотрю
Зарание спасибо
piatroc - Постоялец
Не могу пока наладить сканер, только после выходных выложу.keks:Вот в том то и дело что шестерня привода масленого насоса косая , за......ся выставлять ! Но если есть инфо то с удовольствием посмотрюЗарание спасибо
keks
shofer73
- Авто: ZUK A07 1985
- Вод.стаж с: 1991
- Профессия: ВОДИТЕЛЬ
Re: Как выставить зажигание на родном S-21
Есть на маховике метка,это и есть ВМТ 1ого цилиндра наверное.
- 9 Ответы
- 1035 Просмотры
Последнее сообщение vostap
- 1267 Просмотры
- 8 Ответы
- 1786 Просмотры
Последнее сообщение shofer73
- 720 Просмотры
Последнее сообщение Motard
- 19 Ответы
- 1904 Просмотры
Последнее сообщение бродяга
