Двигатель ⇐ ЕрАЗ. Двигатель
K100VO
- Авто: ГАЗ-21 1980 ремзавод, ЕрАЗ 762В 1990
- Вод.стаж с: 2004
- Профессия: сисадмин
Re: Двигатель
Господа, подскажите пожалуйста такую вещь. Досталось два комплекта поршневой ( гильзы, вкладыши, поршня и.т.д) все бесплатно. Все от газ-21! Пойдёт ли все это на мой 402. Заранее спасибо.
Re: Двигатель
Гильзы не подойдут. Поршни подойдут только с родными 21-ми кольцами, 402-е кольца уже. Если поршни с Т-образными разрезами, то вообще смысла ставить нет. Вкладыши шатунные подойдут (только я бы их не ставил, современные сталеалюминиевые лучше баббитовых), коренные подойдут только 8, задние 2 не подойдут.
Проще продать комплектом и купить родные запчасти.
K100VO
- Вод.стаж с: 2004
KiT
- Авто: ЕрАЗ 762
- Профессия: менеджер по продаже
Re: Двигатель
Всем доброго дня, вчера купил ЕРАЗ, на выходных лафетой затяну к себе, какой вопрос, предыдущий хозяин 10 лет назад его загнал во двор и оставил, с чего начать для того чтоб на ход поставить?
- Авто: РАФ 22038 02
Re: Двигатель
KiT,
Я, свой, после 15 лет стоянки запускал так: залил раскоксовки в цилиндры, повертел кривым, оставил на сутки и, заменил масло, тосол, вручную повертел помпу без ремня, поставил ремен, взял кривой опять повертел, выставил зажигание, почистил карбюр, заменил фильтры отключил от бензобака налил бенза в бутылку.......... и............завёл с полоборота, дымовуха была поначалу конкретная, прогрел опять раскоксовку по инструкции, без замены масла.....и так раза два, теперь год езжу без проблем:-)
KiT
- Авто: ЕрАЗ 762
Re: Двигатель
udarnick, Спасибо, буду на выходных пробовать, не уверен что все комплектно, но буду пробовать, первая нашемарка у меня, никогда не сталкивался
- 2030 Просмотры
Последнее сообщение Yarongna
- 1182 Просмотры
Последнее сообщение SPARTACUS
- 36 Ответы
- 9762 Просмотры
- 14 Ответы
- 7701 Просмотры
- 34 Ответы
- 5272 Просмотры
Последнее сообщение lt-vodila
