ДвигательЕрАЗ. Двигатель
Алексей К.
Всего сообщений: 438
Профессия: инженер
 Re: Беда - застучал двигатель:(
Сообщение Алексей К. »
Там болтик совсем малленький, а вот когда ниву служебную восстанавливал , то в первом цилиндре гайка от крепления карба оказалась (видиммо когда карб спёрли - уронили) При попытке пустить движок КВ провернулся пару оборотов потом заклинил, убив клапан и седло. Так что проникают гайки свободно . Не стоит их туда ронять , :( ИМХО)
valerij
Всего сообщений: 30
Авто: ераз 1991 змз-402 пробег 33400
Профессия: водитель "пока"
Сообщение valerij »
скинул голову сразу все прояснилось(((((((((( вылетело седло клапана в итоге голова на выброс поршень пробит но самое главное хоть цилиндр целый без царапин теперь решаеться вопрос ремонт или двигатель б/у фото завтра
Быстрый как Волга мощный как МАЗ чудо -машина армянский Ераз
KAE
Всего сообщений: 513
Сообщение KAE »
valerij: самое главное хоть цилиндр целый без царапин
Мое мнение по данному случаю;
Цилиндрам необходим инструментальный контроль. Коленвал - в центра на изгиб.
И потом считать... Шатун этого цилиндра лучше сдать на металлолом.
Да уж, если такой удар был, что поршень пробило - там и коленку и цилиндр и шатун и вкладыши могли подпортиться...
Алексей К.
Профессия: инженер
К сожалению, не редкая поломка. Сочуствую :cry: Может оказаться что дешевле дрыгатель Б/у приобрести.
Сергей
Всего сообщений: 614
Профессия: Механик
Сообщение Сергей »
Алексей К.,
:lol: А у меня болтик на 10 сгорел...
valerij
Всего сообщений: 30
Сообщение valerij »
ну на счет пробитого поршня я погорячился ))))))) он помят уже купил голову скоро возьму поршни кольца в общем капиталка будет)))))))))) возможность будет фото скину
Дима
Всего сообщений: 503
Вод.стаж с: 2006
Сообщение Дима »
на моей моторе провернуло последний вкладыш распреда :cry:. теперь предстоит капиталка((
О Димон, ты не один такой. Мой свежеперебранный 4021 тоже уже разобран - распредвал стучит и тоже у 4 цилиндра. (Это еще у прошлых хозяев трамблера звезду срезало)
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Просто понадеялись на нормальное состояние распреда, не стали его трогать вообще, а про срезанную шестерню на трамблере и забыли.... Зато давление масла 5 очков :D - коленка нормальная.
подорожник
Всего сообщений: 14
Авто: ераз 1991г
Профессия: слесарь
 Re: Двигатель
Сообщение подорожник »
снова всем привет. позвольте и мне спросить, кто что видел, кто что знает.
купил в комплекте гильзы, поршни , кольца ЗМЗ "золотая серия" . дай, думаю, гляну в интернете(лучше бы не лазил, теперь весь в сомнениях :) ) нашёл сайт, где завод описывает свою продукцию, и тут засада: они пишут, что ставят кольца SM и Бузулук, а у меня в наборе КЕНО, поузнавал - хорошие кольца, однако на компрессионных стоит 2012, а на маслосъёмных 2011. такое бывает? далее: в проспекте они показывают, что кольца упакованы в такие... скрепленные в ленту карманы, а у меня просто в пакетах. и они пишут, что с 2005 года на поршни ставят штамп" селективный подбор" у меня такого штампа нет. поехал в другой магазин, попросил показать, там кольца другие и на поршнях тоже штампа нет. при визуальном осмотре всего и вся никаких косяков не обнаружил, но сомнение остаётся, вдруг этот набор разбирали. тогда придётся всё перепроверять.
что об этом думаете?
Дима
Вод.стаж с: 2006
 Re: Двигатель
Сообщение Дима »
для себя в любом случае надо перепроверять...
Калиничев Илья
Всего сообщений: 313
Вод.стаж с: 1996
 Re: Двигатель
Сообщение Калиничев Илья »
GluxDan:. Зато давление масла 5 очков - коленка нормальная.
В Вашем случае большое давление,скорее всего,говорит о поломке подшипников распредвала(их провернуло),а колено давление масла практически не держит.Хорошее давление признак исправных деталей распредвала.
А 5 очков для 402 двигателя - перебор!
МАРГУС
Всего сообщений: 423
Вод.стаж с: 1979
Профессия: инженер
 Re: Двигатель
Сообщение МАРГУС »
подорожник:купил в комплекте гильзы, поршни , кольца ЗМЗ "золотая серия"
Понятны твои сомнения. Но, то что ты рассказал, ещё не является подтверждением того, что это подделка. Бывает, что производитель, в силу технологических, или других производственных обстоятельств может изменять комплектацию продукта, способ и вид упаковки, вследствие этого может измениться и маркировка товара.
подорожник: с 2005 года на поршни ставят штамп" селективный подбор"
Это означает, что каждой гильзе принадлежит свой поршень, согласно маркировке. И каждому поршню принадлежит свой шатунный палец. Кроме этого, вес поршней не должен отличаться на величину (не помню точно), менее одного грамма. Если у твоего комплекта этого штампа нет, то придётся всё это делать самому. Подбирай, вывешивай, подгоняй.
Добавлено спустя 6 минут 44 секунды:
Калиничев Илья: 5 очков для 402 двигателя - перебор!
Илья, но это так давно было, он бы уже десять раз посинел.
 Re: Двигатель
Да тот мотор давно на свалке, про него можно и не вспоминать. Там действительно одна шейка была очень сильно испорчена...
Сейчас с грузом на подъеме давило 0,4 (ну или 4 - смотря какой прибор), в единицы измерения не вчитывался. Собственно, вполне нормально, я так думаю.
подорожник
Всего сообщений: 14
Авто: ераз 1991г
Профессия: слесарь
 Re: Двигатель
МАРГУС: Подбирай, вывешивай, подгоняй.
:) вот и придётся. но я ведь деньги заплатил именно за то, чтоб всё чётко было подобрано, и, как назло чек не взял, лошара!
не, тут надо к психоаналитику идти. он мне скажет , что жизнь прекрасна, ставь, как есть :)
Вернуться в «ЕрАЗ. Двигатель»
