ДвигательЕрАЗ. Двигатель
valerij
Всего сообщений: 30
Авто: ераз 1991 змз-402 пробег 33400
Профессия: водитель "пока"
 Двигатель
Сообщение valerij »
У меня случилась беда стуканул движок вот хотел узнать мнение проще отремонтировать или найти рабочий но б/у?
Быстрый как Волга мощный как МАЗ чудо -машина армянский Ераз
Shuriken
Всего сообщений: 1701
 Re: Беда:(
Сообщение Shuriken »
Вряд ли кто-то лучше тебя ориентируется в кемеровских ценах на ремонт и замену.
Плюс "неинформативное название темы" - нарушение правил!
valerij
Всего сообщений: 30
 Re: Беда:(
Сообщение valerij »
За нарушение извините да ты прав но прикинуть все равно можно
 Re: Беда:(
valerij, ну для начала необходимо вскрытие и дефектовка мотора. Либо, если знаешь, что мотору уже давно был кирдык, то бери б/у и старый пустить на запчасти. Дальнешее обсуждение и прогнозирование, что там сним произошло, это танцы с бубнами, не более.
KAE
Всего сообщений: 513
 Re: Беда:(
Сообщение KAE »
valerij:У меня случилась беда стуканул движок вот хотел узнать мнение проще отремонтировать или найти рабочий но б/у?
Стучать двигатель может по разному и результат тоже разный. Намедни притянули Газельку с жалобами, что не заводиться....
Если такой результат, то проще сдать на металлолом.
Всего сообщений: 1227
Авто: РАФ 2203, ZUK А06B
 Re: Беда:(
Сообщение ЖЕКА »
И почему он незаводится :( ..... :ROFL: :ROFL: :ROFL: жесть ,,,,,это лопнул шатун или как ?
sever
Всего сообщений: 1610
 Re: Беда:(
Сообщение sever »
КАЕ, опупеть! :shock: Это мастер Йода походу постарался......
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
Ответ невозможен по причине отсутствия достоверной и полной информации о причине недостойного поведения двигателя, а именно "стукачества". Вскрытие покажет, однако.
Все просто - калькуляция ремонта (запчасти + работа) против стоимости б/у двигателя (двигатель и + работа по замене + доки, если замена полная с номерными деталями). Цены в Вашей волости знаете лучше нас всех. Удачи в ремонте!
valerij
Всего сообщений: 30
 Re: Беда:(
Сообщение valerij »
Все просто - калькуляция ремонта (запчасти + работа) против стоимости б/у двигателя (двигатель и + работа по замене + доки, если замена полная с номерными деталями). Цены в Вашей волости знаете лучше нас всех. Удачи в ремонте![/quote]
двигатель заводиться но потерялась мощность глохнет и почти не возможно стронуться звук идет сверху ощущение что из под крышки сделаю вскрытие напишу
sever
 Re: Беда:(
Сообщение sever »
Ну да, по-любому вскрывать, а там уже видно будет, что делать. Иначе все это аборт по телефону.
KAE
 Re: Беда:(
Сообщение KAE »
ЖЕКА:И почему он незаводится :( ..... :ROFL: :ROFL: :ROFL: жесть ,,,,,это лопнул шатун или как ?
С такой ситуацией встречаюсь впервые. Двигатель УМЗ-421. Оторвалась верхняя головка шатуна, сразу под пальцем. Нижняя головка на месте и в терпимом состоянии. Шатуном выломан участок распредвала, выломан масляный фильтр с приливом на блоке и выломан бензонасос с приливом. Все это лежало на защите картера, очень спокойно. После всего с двигателя слил около 4-х литров масла.
Добавлено спустя 9 минут 8 секунд:
valerij:За нарушение извините да ты прав но прикинуть все равно можно
Как правило двигатель б\у - это кот в мешке. Я бы в любом случае разбирал, дефектовал и считал, что дешевле. Звук сверху двигателя (я его не слышал) это возможно штанга, тогда мелочи жизни, а возможно и обрыв клапана, тогда серьезно. Вскрывайте, смотрите, если чё не ясно подскажем. Дай бог ,чтоб обошлось малыми затратами.
valerij
Всего сообщений: 30
 Re: Беда:(
Сообщение valerij »
Скинул крышку клапанов и начинает рисоваться картина завернут клапан на 3 цилиндре по крайней мере я так думаю так как большой зазор и по сравнению с остальными он утоплен но нажимается теперь понятно куда ушла мощность и сразу вопрос если завернуло клапан то почему один и изза чего вообще такое бывает у меня на волге обрывало шестеро газораспределения и ни чего а тут ни с того ни с сего на тебе
KAE
 Re: Беда:(
Сообщение KAE »
valerij 1-е . Дайте снимок со стороны штанг, в момент нахождения поршня в вмт конца такта сжатия.
В этот момент ротор распределителя будет смотреть на провод в крышке этого цилиндра. Извините, может обижаю конкретикой. Мне Ваш моторный опыт неизвестен. Коромысла прижмите к стержням клапанов.
2-е. Попробуйте вручную или стартером провернуть коленвал при вывернутых свечах, прикрывая пальцем свечное отверстие, есть ли компрессия в цилиндрах и как она отличается. Если компрессии- нет можете снимать головку блока.
Хотелось бы верить , что ничего страшного. Удачи!
valerij
Всего сообщений: 30
 Re: Беда:(
Сообщение valerij »
Компресия пропала это я узнал сразу зазор при вмт пол сантиметра сантиметр уже готовлюсь скинуть голову моторный опыт есть:) но на братьях наших меньших:)
Алексей К.
Всего сообщений: 438
Профессия: инженер
 Re: Беда:(
Сообщение Алексей К. »
У меня болтик с воздушной заслонки на уазе выкрутился и попал в цилиндр. Застучал так, что я про Йоду тож подумал... :D , а как крышку с карба скинул , так сразу полегчало... Вытащил через свечу магниной отвёрткой(осколки). и такие случаи бывают.
 Re: Беда:(
Алексей К.:У меня болтик с воздушной заслонки на уазе выкрутился и попал в цилиндр. Застучал так, что я про Йоду тож подумал... :D , а как крышку с карба скинул , так сразу полегчало... Вытащил через свечу магниной отвёрткой(осколки). и такие случаи бывают.
Как же он через клапан проскочил, или на УАЗе такой мощный ход у клапана??
    павел1988 » » в форуме VW
    1963 Просмотры
    Последнее сообщение Yarongna
  • Двигатель МК2
    avsadkov » » в форуме Transit. Запчасти и автомобили
    1134 Просмотры
    Последнее сообщение SPARTACUS
  • Двигатель S21
    slava69 » » в форуме Zuk, Nysa. Двигатель
    9631 Просмотры
  • Двигатель УМЗ-421 на РАФ
    михмех » » в форуме РАФ 2203-22038. Двигатель
    14 Ответы
    7625 Просмотры
  • Двигатель ACL
    34 Ответы
    5132 Просмотры
    Последнее сообщение lt-vodila
Вернуться в «ЕрАЗ. Двигатель»
