ХОДОВАЯ БАРКАСА (и прочие вопросы связанные с b1000) ⇐ Barkas
- Всего сообщений: 223
- Вод.стаж с: 1982
- Профессия: Экономист
Re: ХОДОВАЯ БАРКАСА (и прочие вопросы связанные с b1000)
Пока у меня вопроса по замене их не стоит . Штук 6 валяется. Так только думаю как их разобрать да профилактику сделать. Ибо вроде бы и новые, но уж больно давно лежат, резинки наверное поменять нужно.
Дорогу осилит идущий
- Всего сообщений: 659
- Профессия: Пенсия
У меня похоже что не хватает масла в амортизаторах (стучат). Вопросик какое количество масла заливаеться и какие резинки подходят.Krussi:Пока у меня вопроса по замене их не стоит . Штук 6 валяется. Так только думаю как их разобрать да профилактику сделать. Ибо вроде бы и новые, но уж больно давно лежат, резинки наверное поменять нужно.
- Вод.стаж с: 1982
Ты, знаешь, этот вопрос перед мной не стоял...., когда их можно просто взять и заменить на другие. А сейчас я тоже начал задумываться
Так что ответить пока не в состоянии.
- Профессия: Пенсия
Krussi, Как проясниш напиши пожалуйста , пока морозы не могу этим заняться -снимать на улице не с руки.
- Всего сообщений: 8
- Авто: баркас, 1978 г.в. бывшый санитарный бусик,
- Вод.стаж с: 1974
- Профессия: пенсионер
Уважаемый Терсей под установку какого двигателя делалась плита? У меня КПП баркаса а двигатель думаю ставить от ВАЗ классики.
- Всего сообщений: 267
- Вод.стаж с: 1992
, снял замеры попробую подобрать что-то по размерам.
извиняюсь, видимо я не правильно перевел, эти аморты такие же как задние (ухо-стержень), купил уже давно, вчера полез менять , открыл коробку и малость прикуелForget:Всем доброго времени суток. Буквально сегодня обсуждали тему амортизаторов на В1000 с Daiveи так, передниеSACHS 112942аналоги - Монро V1064, или Ситроен 520629. Ситроеновские на 1 мм длиннее и на 2 мм толще( баркас 30х206, ситроен 32х207
- Всего сообщений: 5740
Forget, Что то пошло не так
- Вод.стаж с: 1992
угу, начал я с хвоста..., задние встали как положено, корма теперь к низу не висит, перешел на нос, сначала через ВД, рычаг и маты открутил старый аморт, с чувством самоудовлетворения распечатал коробку, и сел на *опу!!! то что стояло раньше, похоже на волговский, никто кстати, не пробовал???
Forget, Я думаю волговский можно запихнуть . ( но к твоему авто это не относится )
- Всего сообщений: 949
Forget, Еще краем уха слышал, что товарищи украинцы ставили от уазика, говорят, что после такой модернизации баркас становится уазиком.
Клуб любителей техники ГДР
ddr-club.ru
ddr-club.ru
- Вод.стаж с: 1992
есть среди них и Монро, только номер V2027
нашел косяк!!!! Mонро V1064 - не подходит, только Ситроен 520629!!!, и его аналоги( аналоги значительно дешевле)Forget: передниеSACHS 112942аналоги - Монро V1064, или Ситроен 520629
Forget, Спасибо
- Всего сообщений: 468
- Вод.стаж с: 1995
- Профессия: механик
по приводам, вдруг кому пригодится.
в поисках Баркаса наткнулся на сайт фирмы КарданБаланс(москва). Робот подставил в рекламный текст искомый мной Barkas. Получилось как-бы они ремонтируют карданы и на Баркас. Чиркнул я им письмецо: "можете?" ответили:"Укажите размер крестовин!"
Померить мне пока негде, поэтому переписку не продолжал. Если кому-нибудь интересно дайте размеры, продолжу. Или сами: http://www.balancing.ru cardanbalans@mail.ru
хотя не думаю, что будет существенно дешевле чем привод из Германии, да и по ходимости что будет лучше и насколько тоже вопрос.
Уважаемые господа форумчане . Вы пишите в разделе 2т . В данном разделе возможно обсуждение только оригинальных автомобилей с оригинальными агрегатами . В связи с этим тему вычистил ( до момента принятия данного правила )
- Всего сообщений: 13
- Авто: Баркас 1000 1988г
Баркас прост как веник вместе со своим 2т движком и другими деталями! Практически полезной информации на форумах нет, только и того что подсказали с чего большие наружные пыльники подходят, так это и так узнал бы подобрал бы!
Оригинальных запчастей мало, ехать за ними через пол страны или ждать по пол месяца пока перешлют не интересно, вот и лепят всё что можно что подходит! Шрусы приварены москвичевские по уму, перемыл все, нашел в сепараторе трещинку, заменил, в другом немного износ, тоже заменил, ну и пыльники особенно большие наружные не нравятся что висят и скользящих подшипников не было, хорошо бы с более плотной резины найти! Сложного и не понятного ничего нет.
- 46 Ответы
- 8491 Просмотры
Последнее сообщение Vladimir1955
- 13 Ответы
- 624 Просмотры
Последнее сообщение Кирилл
- 14 Ответы
- 1367 Просмотры
Последнее сообщение K100VO
- 545 Просмотры
- 11 Ответы
- 2612 Просмотры
Последнее сообщение GuitarLegend
