ХОДОВАЯ БАРКАСА (и прочие вопросы связанные с b1000) ⇐ Barkas
Автор темытерсей
- Всего сообщений: 4
- Авто: Баркас пассажир 1985 г. дв. ВАЗ 2108
Друзья мои.У меня пас Баркас 1985г.с движком ВАЗ 2108 такой пригнан из Германии коробка и ходовка родные
Он у меня уже 10 лет как по опыту ходовка не надежная и на дальние расстояния не годится.проверено.
Подскажите баркасники может кто то переделал на более современную я переделал только крестовины
на Нивовские а иголочки на поворотном кулаке подходят с Таврии вот и все мои переделки.
Может кто то сделал более надежное очень нужно
также я переделал тормозную систему и сцепление.
- Всего сообщений: 421
- Профессия: мечтатель
Re: ХОДОВАЯ БАРКАСА
Как именно переделал тормозную систему и сцепление?У меня тоже Нивовские крестовины,и полуоси тоже оттуда.Ставил не я,так купил,но полёт нормальный!Выложу фотки снизу,может что-то ещё приколхоженное увидишь,я можно сказать новичок в мехделах
Фотки если можешь кинь свои,создав тему в Наших автомобилях.Интересует фото стыковки ВАЗ-мотора с родной коробкой и описание поведения авто с такой комбинацией:shock:
- Всего сообщений: 949
Re: ХОДОВАЯ БАРКАСА
терсей, Так что интересует конкретнее, усовершенствование трансмиссии или ходовой части? Ходовую улучшить врятли получится(кроме тормозов), лучше торсиона пока ничего не придумали.
По поводу тормозов есть идея установки вакумника(идея не моя) в паре с ГТЦ от 412-го ИЖа, без сверления лишних отверстий.
Клуб любителей техники ГДР
ddr-club.ru
ddr-club.ru
Автор темытерсей
Re: ХОДОВАЯ БАРКАСА
Меня интересует может кто нибудь переделал полностью полуось от коробки до ступицы крестовину я поставил
с Нивы а вот поворотный кулак с иголками очень не надежный и недолгоходящий у меня была мысль поставить
шруз ладовский но не знаю унего малый диаметр для подшипника ступицы вот и спрашиваю совета
А на счет состыковки двигателя и коробки так там все просто переходная плита между ними
как ее сделать раскажу коробка отсоединяется от родного движка и остается висеть на полуосях движок
изымается из моторного отсека стоя в яме под машиной и смотря на коробку со стороны первичного вала
делаешь лекало в виде подковы перевернутой вниз по колоколу эта подкова будет крепиться в родные
резьбовые отверстия только при состыковке нужно использовать потаи потом эту подкову прикладываешь к
двигателю чтобы уже состыковочные дырки отметить и так оно соединяется толщина подковы 2 3 см притом
стартер будет выше он будет стоять под коллектором двигателя на подкове нужно сделать крепежное ухо
отверстие подходит стартер от ЗАЗа 40 и очень хорошо крепление маховика пересверливается под отверстия
двигателя носик первичного вала обрезается на 1 2 см и потом сборка дело техники
Главный тормозной поставил с ГАЗ 66 одноконтурный но давить на педаль нужно сильно вот и хочу попробовать
усовершенствовать тросс сцепления поставил с ВАЗ 2110 с резьбовым переходником для регулировки
но больше всего меня интересует первая часть моего текста
Re: ХОДОВАЯ БАРКАСА
Повторюсь, ходовку врятли удастся сделать лучше торсиона, а на ГТЦ нужно делать вакумник
терсей: но больше всего меня интересует первая часть моего текста
Вот эта часть сообщения?терсей: Он у меня уже 10 лет как по опыту ходовка не надежная и на дальние расстояния не годится.проверено.
ddr-club.ru
ddr-club.ru
Автор темытерсей
Re: ХОДОВАЯ БАРКАСА
Причем здесь торсион меня интересует переделка полуоси в общем от коробки до ступицы
Добавлено спустя 18 минут 7 секунд:
Зашел на сайт Украинский про любителей Баркасов там много чего на форуме почитал и вот наткнулся на одного механика умельца
называет себя БАШКИРОВКА пишут люди и грамотный и умелый а вот координаты его найти НЕ МОГУ
м
ожет более опытный пользователь компа поможет найти его телефон или адрес СПАСИБО
066 77 31 663
099 480 75 39
мои телефоны если удастся посоветуюсь с ним
м
066 77 31 663
099 480 75 39
Re: ХОДОВАЯ БАРКАСА
При том, что вас интересовала ходовая:терсей:Причем здесь торсион меня интересует переделка полуоси в общем от коробки до ступицы
Я просто вас не правильно понял, вы очевидно имели ввиду трансмиссию?терсей: Он у меня уже 10 лет как по опыту ходовка не надежная и на дальние расстояния не годится.проверено.
терсей:меня интересует переделка полуоси в общем от коробки до ступицы
ddr-club.ru
ddr-club.ru
- Всего сообщений: 48
- Авто: Barkas B1000 KB 88г.в. Двигатель ВАЗ 21011, коробка АЗЛК 2141
- Профессия: Умелец
- Всего сообщений: 1388
Re: ХОДОВАЯ БАРКАСА
я вон брату на Украину позвонил, в нете месяц можно общаться.
звонки это по месту координироваться
интересно, а форум для чего?Романцов Виктор:Если интересно, звони 89507419901, Челябинск
- Профессия: Умелец
Re: ХОДОВАЯ БАРКАСА
Дай свой адрес почтовый,я тебе вышлю письмом чертежи и описание, на форуме это так не объяснить, у меня слабое владение компьютером.
- Профессия: Умелец
Re: ХОДОВАЯ БАРКАСА
брал шрус от 41 москвича и на родную полуось делал отверстие с резбой на 20 х 15 а хвостовик у шруса срезал иделал резбовой конец длинной 30мм вворачивал в полуось и обваривал по кругу забив шрус из нутри сырым азбестом растояние от упора подшипника в полуось до торца шруса 72мм а полуось надо мерить от шаравого пальца родной оси до и центра шруса на такое растояние удленнять полуось сучотом размера шлицев звезды шруса
Автор темытерсей
Re: ХОДОВАЯ БАРКАСА
Здравствуйте Виктор. Спасибо что откликнулись на мою рубрику. Мой адрес: Украина Запорожская обл. город Бердянск индекс:71000 до востребования получателю паспорта: СА 605985
Re: ХОДОВАЯ БАРКАСА
Романцов Виктор, После проделанной работы вы центровали полуось?
ddr-club.ru
ddr-club.ru
- Профессия: Умелец
Re: ХОДОВАЯ БАРКАСА
все операции стыковке полуоси шруса делаются на токарном станке потом сварка если интересно то размер левой полуоси 475мм а правой 505 мм это при установке азлковской коробки а при родной баркасовской со скользащими полуосями в коробке длинна обеих 595мм
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
размер полуосей коробки азлка совместно с их приводами от коробки до колеса
- Профессия: Умелец
Re: ХОДОВАЯ БАРКАСА
Добавлено спустя 12 минут 11 секунд: Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды: ]
Эскизы по установке шрусов от 2141 на привода Баркаса. Размеры родной полуоси и под коробку 2141.
- 46 Ответы
- 8534 Просмотры
Последнее сообщение Vladimir1955
- 13 Ответы
- 630 Просмотры
Последнее сообщение Кирилл
- 14 Ответы
- 1390 Просмотры
Последнее сообщение K100VO
- 558 Просмотры
- 11 Ответы
- 2623 Просмотры
Последнее сообщение GuitarLegend
