Поставить жигулёвский двигатель ⇐ Zuk, Nysa. Двигатель
- Всего сообщений: 438
- Профессия: инженер
Re: Поставить жигулёвский двигатель
Посмотрите на характеристики крутящего момента. У 402 го она приближается к дизельной . тем он и ценится . Чтоб ездить на жигулёвском , прийдётся его "крутить" , Кроме того он очень шумный! Ресурс на жигулх до 100 тыс км. на жуке будет меньше. И не забудьте про 92 й бензин! А есть ещё уазовский стосильный...
- Всего сообщений: 172
- Авто: ZUK,1983 г.в.,s21
- Профессия: старьёвщик
у нас на воронежском автофоруме разместили фотографии волги газ31105 с жигулёвским мотором под капотом.стоит там очень компактно.хозяин вроде говорит,что надоело много бензина лить.расход замучил,что легче движок поставить и остался очень доволен.так что идея с жигулёвским мотором можно считать уже реализована.скоро будут ставить и на жуки с нюськами.насчёт пробега до капиталки---у меня семёрка с мотором 03 уже проехала 210 тыс. и пока капиталка не требуется,давление в норме и не дымит и масло не жрёт,хотя компрессию я не мерил.не знаю откуда у вас сведения.что больше 100тыс.они не выхаживают
- Всего сообщений: 50
- Авто: Жук-А06
- Профессия: шофёр
Это говорит о том, что вы не "гонщик". А побробуйте на своей "семёрке" погонять , чтоб обороты под 4500-5000, и по дольше, и скорее всего мотор задымит, и масло будет угарать. Так же и на 105-ой, если будет кататься пустой, и на режимах максимального крутящего момента, то вполне достаточно. Хотя даже для пустой "Волги", этот мотор слабый, а значит опасный. Не говоря уже о микроавтобусах!filav:-у меня семёрка с мотором 03 уже проехала 210 тыс. и пока капиталка не требуется,давление в норме и не дымит и масло не жрёт,хотя компрессию я не мерил.не знаю откуда у вас сведения.что больше 100тыс.они не выхаживают
- Всего сообщений: 63
- Авто: Nysa 522 M,1986,ЗМЗ-24,газ была
P.S. Ставить на Волгу,Жук итп мотор от жигулей извращение, но если хочется поменять мотор ставте УМЗ 421 -уазовский сотка...
Распространеное заблуждение! У меня таврия отходила в режиме газ в пол 200,000 и была продана а у дядьки который на своей шахе включал 4ую при 50км/ч мотор сдох от 70,000- больше газу лучше смазка, если без перекрута.Мотор садится от малых оборотов и оборотов максимального крутящего момента(последнее сам не пойму но факт!)minix: Это говорит о том, что вы не "гонщик". А побробуйте на своей "семёрке" погонять , чтоб обороты под 4500-5000, и по дольше, и скорее всего мотор задымит, и масло будет угарать. !
- Авто: Жук-А06
- Профессия: шофёр
Это не заблуждение, а наблюдение. Трое моих знакомых, отдавали свои старые, но ещё на хорошем ходу, машины(жигули),сыновьям. При чём, сыновья,машины знали и сами обслуживали, под происмотром отцов. Но всё таки все трое неизбежали капиталки в первый же год владения. Хотя зачем эти разговоры, случаи всякие бывают.Быстрый:Распространеное заблуждение! У меня таврия отходила в режиме газ в пол 200,000 и была продана а у дядьки который на своей шахе включал 4ую при 50км/ч мотор сдох от 70,000- больше газу лучше смазка, если без перекрута.Мотор садится от малых оборотов и оборотов максимального крутящего момента(последнее сам не пойму но факт!)
вот у нас на воронежском форуме тоже очень энергично осуждают установку жигулёвского движка на волгу:и не потянет и бензин жрать будет и крутить его надо сильнее и т.п. а человек уже поди раскатывает преспокойненько.как только это оформить можно
- Всего сообщений: 14
- Авто: Nysa
Нормально ведёт себя жигулёвский двигатель на таком авто. У меня стоит полгода, остался доволен, хотя первоначально были сомнения. (авто Нисса, двигатель ВАЗ-21011 объём 1,3л.).
Последний раз редактировалось Roman 12 сен 2010, 09:17, всего редактировалось 1 раз.
- Авто: Nysa
Сцепление, КПП тоже ВАЗ, кард.вал Нисса, между ним и коробкой выточил небольшую проставку-переходник.
Последний раз редактировалось Roman 28 ноя 2011, 17:59, всего редактировалось 1 раз.
- Авто: Nysa
мост остался родной (Нисса)
Последний раз редактировалось Roman 28 ноя 2011, 17:58, всего редактировалось 1 раз.
а вот интересно!!!!движок от жигулей гораздо легче, чем родной.передняя подвеска должна дольше ходить
- Авто: Nysa
Поспешил я с выводами, пришлось опять менять двигатель (теперь от Нивы Тайги 1,7) сейчас на обкатке, совсем другое авто!Roman:Нормально ведёт себя жигулёвский двигатель на таком авто. У меня стоит полгода, остался доволен, хотя первоначально были сомнения. (авто Нисса, двигатель ВАЗ-21011 объём 1,3л.).
- Всего сообщений: 2235
- Авто: Nysa
Посоветуйте... поставить двигатель и КПП от ГАЗ-2410
Євгений » 04 июл 2010, 00:02 » в форуме Zuk, Nysa. Двигатель - 4 Ответы
- 1419 Просмотры
Последнее сообщение Костик
31 июл 2013, 16:53
- 853 Просмотры
Последнее сообщение юра лт
30 ноя 2012, 14:18
Можно ли поставить кпп от ЗАЗ 30-и?
Vladimir » 12 мар 2011, 15:32 » в форуме Barkas. Тюнинг и разные модернизации. Трансмиссия - 39 Ответы
- 4316 Просмотры
05 апр 2017, 21:42
- 485 Просмотры
Последнее сообщение Магнит
30 окт 2013, 18:48
- 25 Ответы
- 2799 Просмотры
06 дек 2013, 20:53
