Поставить жигулёвский двигатель ⇐ Zuk, Nysa. Двигатель
Гость
Приветствую владельцев Жуков!
Я из Киева, у знакомого есть Жук, хочу купить. Родной дизель он продал, но есть волговский с коробкой. Есть возможность оформить это легально.
Но у меня самого много жигулевских запчастей, в т.ч., двигатель 1,6, коробка и т.д. Нет ли у кого опыта установки на машину такого веса такого двигателя? Вроде на Жуки ставили и двигателя 1,5. Тогда 1,6 при спокойной езде должен ходить нормально.
Был бы рад узнать Ваши мысли.
Madman
Re: Поставить жигулёвский двигатель
Гость Александр, на Жуках ставили двигатели обьёмом не 1.5 а 2.1 или даже больше (забыл что-то) , но, в принципе, я не знаю будет ли разница т.к в жуке лошадей 70 , думаю в классике где-то так же, но вот какой движок тягавитее (думаю ЖУКовский)
Shuriken
Такие моторы действительно НЕ ставили, но Транзиты, которые Форды, с моторами 1,6 очень даже были, а они поболее размером и даже вроде как потяжелее.
Но хорошо подходят именно моторы ГАЗ.
filav
- Всего сообщений: 172
- Авто: ZUK,1983 г.в.,s21
- Профессия: старьёвщик
жигулёвский надёжней в сто раз и оборотистей и приеместей и экономичней и в польшу за каждой фигнёй ездить не надо.и компактный и ремонтопригодный и легче,а то родной впятером надо вынимать.вот бы мост задний подобрать подходящий
Боюсь, что жигулёвское сцепление не выдержит добавочный вес (сравните жигулёвский диск с Жуковским).
filav
ну сцепление наверное можно от нивы-шевроле поставить.там помощнее
Максим
- Всего сообщений: 81
- Авто: .................
САМАЯ ОПТИМАЛЬНАЯ ЗАМЕНА РОДНЫМ АГРЕГАТАМ - !!!!!!!!!ТОЛЬКО ГАЗ!!!!!!!!!!!! И ДЕШЕВО И СЕРДИТО. ХАХАХАХАХАХ ПОДУМАЙТЕ ГОЛОВОЙ ТО ХОТЬ, МОТОР ОТ ЖИГУЛЕЙ НА МИКРОАВТОБУС НЫСА, РАФ, ИЛИ ФУРГОН ЖУК.
ЭТО УЖЕ К ПСИХИАТРУ
filav
а мне кажется,что жигулёвский 1.7 или1.8 с нивы,да ещё и инжектор если,то очень хороший,экономичный вариант
Димон123
- Всего сообщений: 161
нива инжекторная сколько кушает , какой у неё вес? и сколько весит жук да ещё с грузом,весь твой экономичный вариант в трубу вылетит.но если очень хочется то попробуй поставь потом расскажеш как оно получилось
Максим
filav
а у меня шевик 10 литров по городу,если сильно не давить.а жрёт больше т.к два кардана,два моста две коробки,привода,пока всё прокрутишь--вот и расход выше,а жук ведь не полноприводный
Максим
зато жук тяжелый, плюс если погрузишь.... ну ешо аэродинамика по сравнению со шнивой не айс
filav
да всё это понятно,что просто рассуждения,но ведь были какие-то модели жуков с 1.5 двигателем,я читал в истории жуков
Быстрый
- Всего сообщений: 63
- Авто: Nysa 522 M,1986,ЗМЗ-24,газ была
Ищи родной дизель и ставь лучше ничего не придумаешь.У Фода, там под 1,6 особая коробка и мост и все равно жрет оно не меньше двухлитрового мотора и ресурс слабый. Если не хочешь дизель ставь лучше волговский с коробкой.ИМХОГость:
Shuriken
- Всего сообщений: 1701
А что, родно дизель реально найти? А расходники к нему? А ремонт?
Надёжнее вонзить волговский, к нему потому что всё есть, а задний мост более короткий дизельный, и это даже лучше - можно обойтись 4-ступенчатой коробкой. Потому что на стандартном мосту 4-я передача - это 60 км/ч, а дальше уже некомфортно.
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Поосторожнее в высказываниях. На Транспортёры и на Баркасы ставят именно вазовские моторы.Максим: ХАХАХАХАХАХ ПОДУМАЙТЕ ГОЛОВОЙ ТО ХОТЬ, МОТОР ОТ ЖИГУЛЕЙ НА МИКРОАВТОБУС НЫСА, РАФ, ИЛИ ФУРГОН ЖУК.![]()
ЭТО УЖЕ К ПСИХИАТРУ
