Тарпан slavontinПоляки: Zuk, Nysa и не только!
Ромка
Всего сообщений: 109
Авто: ваз
 Re: Тарпан slavontin
Сообщение Ромка »
Карбюратор смотрю тоже уже солекс стоит.
И еще вопрос-предложение. Может имеет смысл коробку поменять? тип F и на транзитах то неважно ходит, а здесь нагрузки думаю будут посерьезней. мт75, мне кажется, больше бы подошла к такому авто.
slavontin
Всего сообщений: 317
Авто: Есть пара авто
Сообщение slavontin »
Карбюратор именно Солекс стоит :good: .Про КПП МТ-75 я думал конечно. Но моя пока меня устраивает. Если поломается то тогда куплю мтшку.
Ромка
Авто: ваз
Сообщение Ромка »
там отличие сзади, на мт стоит просто флянец. придется промежуточный вал переделывать, но думаю это не критично. Удачи в постройке
slavontin
Решил делать так делать все. :crazy: Стартер перебрал .Поменял переднюю втулку. К щеткам вопросов нет. Рулевой редуктор тоже перебрал. Поменял крестовину рулевого карданчика. Сделал новые опоры двигателя.Пока поприхватывал сваркой. Когда сниму двигло-проварю основательно. Еще сделал верхние крепления зеркал .
Всего сообщений: 2235
Сообщение Сусанин »
slavontin, размах впечатляет!
Слава, посмотри на агрегатах -какие там каталожные номера на рулевом редукторе и стартере? Уж очень они на Жуковские похожи, хотел бы убедиться по номерам.
Что с червяками в рулевом? регулировать наверняка пришлось? Карданчик рулевого от чего то подбирал или родной запасной был?
slavontin
Добрый вечер. Рулевой редуктор точно такой как на Жуках и Нысах. Тут как говорят к бабке не ходи.
Стартер это с фордовского мотора- Бош . Червяк отрегулировал путем замены прокладки на более тонкую.
Крестовина один в один от Ваз классики. (Польский Фиат 125Р).
Сообщение Сусанин »
slavontin, спасибо!
slavontin
Востановил поперечину рамы. Двигатель уже выставлен -буду заваривать дыру в салон.
vagprofi
Всего сообщений: 306
Сообщение vagprofi »
Поперечина, как я понимаю для крепления передних проушин рессор? Тоже пока бошку ломаю как на жуке рессоры крепить спереди. Видимо что-то похожее придется лепить. Зато есть плюсы- увеличивается жизненное пространство спереди и есть куда повесить лебедку :o .
Если сможешь, сфоткай крепление рессор снизу :beer: .
slavontin
Я ставил рессоры с минимальным бюджетом. Лепил из того что было в гараже. Планирую переделать. Нашел фото. Правда старое. Завтра сделаю получше.
Добавлено спустя 28 минут 10 секунд:
Я планирую сделать как на ГАЗ-69. Будут просто пальцы торчать из рамы. :good:
slavontin
Начал пол заваривать понемногу.
vagprofi
Слушай, а палец из рамы не слишком хлипко? 69-й по весу меньше гораздо.
slavontin
vagprofi:Слушай, а палец из рамы не слишком хлипко? 69-й по весу меньше гораздо.
Масса пустого Газ-69 1525 кг. Мой Тарпан весил до переделки 1580. Я подвесил раздатку -50 кг. Еще один кардан- 10 кг.Мост тяжелее балки на 80 кг.1580+50+10+80=1720. Разница 200 кг. Как бы и много. Но присмотритесь у фото.
В ГАЗ-69 серьги на передке стоят впереди моста. При наезде на препятствие задний палец воспринимает нагрузку.
У меня серьга стоит сзади. Я считаю что передний палец не особо нагружен.
К тому же на Газиках много ездят на соревнованиях по гавнолину. Я не слышал что-бы отрывало пальцы.
vagprofi
Палец может и не плохо, но как крепить его к раме? На мой взгляд слабое место - там где палец приварен к раме, а похорошему его надо выводить насквозь через обе стенки рамы, чтобы было крепче, а второе крепление, как на картинке (там где подвижное соединение)
slavontin
Все правильно. В Газике именно так и сделано. Палец проходит насквозь через всю раму. :good:
  • Видео с Тарпан
    slavontin » » в форуме Поляки: Zuk, Nysa и не только!
    1226 Просмотры
    Последнее сообщение slavontin
  • История марки Тарпан
    sever » » в форуме История польского автопрома
    9248 Просмотры
    Последнее сообщение Ромка
  • Шкворня Жук Ныса Тарпан
    slavontin » » в форуме Zuk
    871 Просмотры
    Последнее сообщение ЗлойЛеха
  • Куплю Тарпан в России
    tolstij » » в форуме Запчасти и автомобили
    958 Просмотры
  • Газелевские шкворни на Нысу/Жук/Тарпан
    Валерій » » в форуме Zuk, Nysa. Ходовая
    2527 Просмотры
    Последнее сообщение KAE
Вернуться в «Поляки: Zuk, Nysa и не только!»
