Тарпан slavontinПоляки: Zuk, Nysa и не только!
slavontin
Всего сообщений: 317
Авто: Есть пара авто
 Re: Тарпан slavontin
Сообщение slavontin »
После долгого простоя пришло время вплотную заняться машиной. За это время были куплены некоторые запчасти. Например передний мост УАЗ. Раздатка ГАЗ-69 досталась за бутылку водки.Весной планирую выехать с полным приводом. 8)
Shuriken
Всего сообщений: 1701
Сообщение Shuriken »
slavontin:Затонировал и наглухо приклеил силиконом. .
Добавлено спустя 11 минут 14 секунд:
Выдаю два фото. Типа было и стало.
Фшоке. :shock: :shock: Начал перечитывать тему....
Обязательно стекло у водителя должно открываться! Требование безопасности. Ну и удобства тоже. Раз уж начал колхозить - можно было вкорячить опускное стекло от чего-нибудь, подогнанное по месту.
Ну и тонировка ПЕРЕДНИХ окон - у нас жёстко запретили и это правильно и тебе советую отодрать. Что ты в зеркало-то увидишь? Самому-то не страшно так ездить?
Короче, вот это и есть тот самый КОЛХОЗ, про который у нас сейчас столько споров.
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
slavontin:Решили разукрасить по полной программе
Покрашено супер, а что ты будку-то эту уродскую не срезал?
slavontin
Добрый вечер. Сумбурный пост у вас получился. У меня есть родные рамки со сдвижными окнами. Зимой буду ездить с глухими окнами летом буду менять. Никакой проблемы я не вижу совсем.
Насчет тонировки тоже проблемы нет- затонировано самой светлой 15 %. Может у вас в России это и запрещено. У нас даже гаишники ездят на тонированных авто.
А будку срезать я не собираюсь. уж очень она мне нравится.
Авто используется только для поездок на природу и рыбалку. Не как основное авто.
КОЛХОЗ -слово прикольное. Я переделываю машину под свои требования - а сохранять оригинальный вид -мне это неинтересно. :hello
slavontin
Процесс идет .
А мотор старый оставляете? Мало его не будет на две ведущих оси?
slavontin
Мотора хватит однозначно. Передок подключается при включенной пониженной . И покорять просторы говнолина я не собираюсь.
Shuriken
slavontin:Она конструктивно не очень плотно закрывается.
А выхлоп не подсасывает?
slavontin
Угарный газ подсасывало когда выхлопная труба сзади была. Сейчас труба выходит справа перед задним колесом-никаких завихрений угарного газа не наблюдается.Сейчас выхлопную систему снял. Идет примерка раздатки и карданных валов.
slavontin
Вопрос с карданными валами пока отложил в сторону. Нужно сместить двигатель . 270 мм внутрь салона и 60 мм в сторону водителя. Печку тоже вернул на свое штатное место.
slavontin
Будет примерно вот так.
vagprofi
Всего сообщений: 306
Сообщение vagprofi »
А для чего мотор двигать в сторону водителя? Мост не лезет?
slavontin
Двигатель стоял не по центру автомобиля так как упирался бензонасос в рулевой редуктор. Еще стоял на 100 выше. Теперь я сдвинул его внутрь . Сейчас между мостом и картером двигателя 150 мм. Думаю это больше чем достаточно
slavontin
Процесс идет полным ходом. Сделал промежуточный карданный вал .
vagprofi
А коробас от чего? Вал хитрый получился! Со скользящими шлицами))
slavontin
Я напомню -у меня двигло Форд Транзит 2.0 бенз.КПП тоже шла в комплекте с двигателем. КПП типа F/
  • Тарпан
    Сусанин » » в форуме Поляки: Zuk, Nysa и не только!
    51 Ответы
    9672 Просмотры
    Последнее сообщение BaronPtz
  • Тарпан yuzilla
    24 Ответы
    3675 Просмотры
    Последнее сообщение Атаманчук Антон
  • Видео с Тарпан
    slavontin » » в форуме Поляки: Zuk, Nysa и не только!
    914 Просмотры
    Последнее сообщение slavontin
  • История марки Тарпан
    sever » » в форуме История польского автопрома
    8589 Просмотры
    Последнее сообщение Ромка
  • Шкворня Жук Ныса Тарпан
    slavontin » » в форуме Zuk
    649 Просмотры
    Последнее сообщение ЗлойЛеха
Вернуться в «Поляки: Zuk, Nysa и не только!»
