Тарпан slavontinПоляки: Zuk, Nysa и не только!
slavontin
Всего сообщений: 317
Авто: Есть пара авто
 Re: Тарпан slavontin
Сообщение slavontin »
Сделал последний тройник на систему охлаждения. Привез от Сусанина ободки на фары. Поставил на место "колхозный бензонасос" .
Добавлено спустя 2 часа 56 минут 55 секунд:
Моя рембаза для Тарпана 8)
vorobey
Всего сообщений: 74
Авто: NYCA 522 1980 г. в. дв.-ГАЗ 24. КПП 4ст.
Сообщение vorobey »
Привет! Лодка красиво подвешена! А я выкинул почти все шланги на 15 которые идут на печки ,у нас две стоят, и собрал весь трубопровод из экопласта, благо фитинги и труба на 20 осталась после замены отопления в доме. Получилось не плохо. А то эта, даже не знаю как назвать...., резина - только на сезон в лучшем случае. А у тебя замечательно выходит!
Всего сообщений: 2235
Сообщение Сусанин »
slavontin, а почему ободки разного цвета?
slavontin
Сусанин:slavontin, а почему ободки разного цвета?
Краска закончилась :lol:
Сообщение Сусанин »
slavontin:Краска закончилась
а может это и к лучшему... всё равно у тебя авто в камуфляже, а так ее кабанчики да косули и спереди не смогут распознать в кустах с разноцветными ободками! :good: :D
vagprofi
Всего сообщений: 306
Сообщение vagprofi »
Порадовала эмблема на решетке :D . Тебе дайцы честь не отдают?
slavontin
vagprofi: Тебе дайцы честь не отдают?
В основном останавливали для интереса -"че за корч?" :lol:
Сегодня приехали мои запчасти. Купил новый ГТЦ и ВУТ. Все полный оригинал . Даже не новодел.Главный полностью законсервированый . :good:
Тут же поехал в гараж прикрутить.Будем востанавливать бачки под тормозуху.
vagprofi
А я у себя обнаружил сюрприз, когда снимал ВУТ из вакуумного шланга полилась тормозуха. Наверное ему пипец...в смысле главному ТЦ. И скорее всего вакуумник сдох от 10-ти летнего плавания в тормозухе. :twisted: . Где ты накопал эти эксклюзивы? Вакуум похож на жиговский, а главный какой-то свой, думаю, что манжеты на него не купишь.
slavontin
vagprofi: Где ты накопал эти эксклюзивы?
Чисто случайно нашел.Привезли из Харькова.
vagprofi: Вакуум похож на жиговский
Еще раз повторюсь -Жигули это Фиат 124. Поляки сделали свой Польский Фиат 125Р. Этот вакуум от него.Такой же стоит на Жуке. Там где я брал возможно есть еще один. :)
slavontin: манжеты на него не купишь
Это отчасти правда. Из отечественных ничего не подходит. Только оригинал. Но сейчас уже канал через Сусанина налажен. Я думаю -он этот вопрос решит. Диаметр вроде 28 мм.
Поэтому в свое время я и поставил от "космича 2140". Теперь будет родное.
slavontin
"Приколхозил" :D водопроводный кран на печку. Залил воду в систему охлаждения для проверки герметичности. Пока сухо. :good: .Подключаю двигатель- планирую заводить.
vagprofi
Надо было кран в салон вывести :) , а то каждый раз лезь под капот, когда жарко или холодно.
Сообщение Сусанин »
vagprofi, так а чего туда лазить? Зимой открыто, летом закрыто...
slavontin
vagprofi:а то каждый раз лезь под капот, когда жарко или холодно
На этой машине не было вообще крана до меня. Я осенью подключал радиатор печки ,весной закольцовывал без него. Дешево и сердито. Еще раз повторюсь -машина у меня не для каждодневной езды. А раз в неделю заглянуть под капот открыть кран , это мелочи жизни.
vagprofi
Сусанин:vagprofi, так а чего туда лазить? Зимой открыто, летом закрыто...
Тоже верно :lol:
slavontin
Понемногу занимаюсь подкапотной электрикой. Поставил блок силовых предохранителей. Все реле ставлю новые.
Прикрутил звуковые сигналы повыше. Они оригинальные -без "убогого колхоза". :good: Все провода будут замотаны черной изолентой.
  • Тарпан
    Сусанин » » в форуме Поляки: Zuk, Nysa и не только!
    51 Ответы
    9198 Просмотры
    Последнее сообщение BaronPtz
  • Тарпан yuzilla
    24 Ответы
    3415 Просмотры
    Последнее сообщение Атаманчук Антон
  • Видео с Тарпан
    slavontin » » в форуме Поляки: Zuk, Nysa и не только!
    835 Просмотры
    Последнее сообщение slavontin
  • История марки Тарпан
    sever » » в форуме История польского автопрома
    8389 Просмотры
    Последнее сообщение Ромка
  • Шкворня Жук Ныса Тарпан
    slavontin » » в форуме Zuk
    590 Просмотры
    Последнее сообщение ЗлойЛеха
Вернуться в «Поляки: Zuk, Nysa и не только!»
