Тарпан slavontin ⇐ Поляки: Zuk, Nysa и не только!
- Всего сообщений: 306
Re: Тарпан slavontin
Я думаю одного вентилятора должно хватить, рамку нарасти под радиатор и будет нормально.
Автор темыslavontin
- Всего сообщений: 317
- Авто: Есть пара авто
. Поставлю пока один -так как он уже есть у меня. Кстати зимой у меня вентилятор редко включался. А в связи с увеличением размера радиатора думаю двигателю еще комфортней будет.
Я согласен что одного хватит. Но как говорится -запас в .опу не долбит.vagprofi:Я думаю одного вентилятора должно хватить
Автор темыslavontin
Вылаживаю фото того что сделано за месяц. . Хочется побыстрее-но в связи с пополнением в семье
темпы спали
Все металлические трубки в системе охлаждения сделал из нержавеющей стали.
- Всего сообщений: 2235
Автор темыslavontin
Конечно новые. Привезенные из Бучи. Еще приеду за ободками. Но пока не получается.Сусанин:фары уже обновленные установил?
Автор темыslavontin
Конечно они дружат друг с другом. Все ж в оригиналеСусанин:с октан-корректором подружил их?
- Всего сообщений: 45
- Авто: nysa 522,1985,змз-402,4х4
- Профессия: грузоперевозки
Привет Slavontin! Интересное получилось авто, когда будет фото на2 х моста? Я себе на авто ставил раздатку ГАЗ69, у неё имеется пару недостатков; она занижает скорость и шумит на ходу. Я проездил с ней года 3, поставил скоростные мосты с ГАЗ24 чтобы компенсировать раздатку, но в конце пришёл к коробке УАЗ469. У неё тоже имеются недостатки, но отсутствие третьего кардана и прямая раздатка взяли верх
Автор темыslavontin
Передаточные числа РК 469. Прямая передача 1.00 Понижающая 1.96
Вот в этом она и проигрывает. Много УАЗоводов на 469 ставят РК от 69 ГАЗика
У меня машина будет использоваться для поездок на рыбалку и только. Спешить ей некуда.
Машина уже на двух мостах. Фото будет когда выеду на полностью сделаной машине. По трансмиссии-раздатка стоит, задний кардан присоединен. Промкардан готов .морковкин1974:когда будет фото на2 х моста?
Об этом я в курсе. Передаточное отношение РК-69 . Прямая передача 1.15. Понижайка 2.78. Да она понижает на прямой передаче на 15 %. Ну и хрен с ним. Мне скорость не нужна. Недостатки конечно есть у нее. Но и есть явное преимущество. Оно заключается в том что понижающая передача очень хорошая.Все таки 2.78.морковкин1974:Ставил раздатку ГАЗ69, у неё имеется пару недостатков; она занижает скорость и шумит на ходу.
Тут свои плюсы и минусы. У меня мотор и кпп от Форд Транзит . Мне проще поставить РК -69 через промкардан. При том раздатка уже лежала в гараже очень давно. С таким мотором как на Нысе я бы сделал так же самое. Но у меня немного по другому.морковкин1974: в конце пришёл к коробке УАЗ469. У неё тоже имеются недостатки, но отсутствие третьего кардана и прямая раздатка взяли верх
Привет slavontin! Это опять я! А всё таки что по передаточным числам в фордовской коробке? Имеется в виду количество передач ,если 5, то вопрос пятая повышенная?
Автор темыslavontin
Есть еще в природе на мой двигатель КПП МТ-75. Тоже Форд 5 ступка. Но у меня такой нет. И честно говоря -меня это совсем не беспокоит. Я никуда не спешу.
У меня стоит КПП типа F. Она 4 ступка.морковкин1974:что по передаточным числам в фордовской коробке?
slavontin, хорошо продвинулся, машина приобретет рабочий вид. У тебя щиток на ГРМ есть? Надо обязательно поставить. Воздухозаборник на печку из трубы канализационной? Соединять будешь гофрой? От коллектора выпускного надо щиток ставить металлический, чтобы не поплавилась пластмасса на воздуховодах. Один вентилятор смотрится хорошо, по-фирменному.
Автор темыslavontin
Практически сделал патрубки на системе охлаждения.Осталось поставить кран на печку и кран для слива охлаждающей жидкости.Кран для слива будет в нижнем нержавеющем патрубке. Сделал герметичное соединение Между трамблером и блоком зажигания.
Датчик температуры охлаждающей жидкости поставил после выхода из впускного коллектора.
Штуцер из коллектора для ВУТ был у меня возле 4 цилиндра. В связи со смещением двигателя внутрь салона использовать его физически невозможно. Переделал -теперь возле 1 цилиндра. Заменил шланг ВУТ. Отремонтировал обратный клапан (подсасывал воздух).
Щиток ГРМ конечно есть. Буду ставить после заводки двигателя.vagprofi: У тебя щиток на ГРМ есть?
Про щиток я не забыл. После ремонта кухни остался приличный кусок нержавеющей стали(декоративный кожух от вытяжки).vagprofi: Воздухозаборник на печку из трубы канализационной? Соединять будешь гофрой?
Именно из нее. И меня это совсем не смущает. Долго примерял всякие гофры (металл ,резина,пластик). Остановился на гофротрубе тоже из серии "канализация". Металлическую я не захотел по причине шумности.vagprofi:От коллектора выпускного надо щиток ставить металлический
Хорошо получается
. Чем варил нержавейку? Я пробовал варить полуавтоматом - вроде получается неплохо.
Автор темыslavontin
Еще планирую сделать воздухозаборник на генератор. Так как он засасывает воздух сзади - а там выхлопной коллектор.Хочу сделать забор сбоку .
Нержавейку варил в соседнем гаражном кооперативе. Аргон +вольфрамовый электрод +присадочная проволока. Своим полуавтоматом я не пробовал. У товарища сварка по смешным ценам. Приварить 16 трубку к 38 =10 грн. Встык две 38 мм =30 грн.vagprofi:Чем варил нержавейку?
- 51 Ответы
- 8860 Просмотры
Последнее сообщение BaronPtz
09 янв 2014, 00:12
- 24 Ответы
- 3269 Просмотры
Последнее сообщение Атаманчук Антон
27 дек 2013, 14:29
- 752 Просмотры
Последнее сообщение slavontin
22 июл 2013, 00:26
- 8 Ответы
- 8150 Просмотры
Последнее сообщение Ромка
22 дек 2012, 10:29
- 557 Просмотры
Последнее сообщение ЗлойЛеха
01 мар 2011, 11:10
