Тарпан slavontinПоляки: Zuk, Nysa и не только!
vagprofi
Всего сообщений: 306
 Re: Тарпан slavontin
Сообщение vagprofi »
В принципе все грамотно придумано, надо так и делать :good:
slavontin
Всего сообщений: 317
Авто: Есть пара авто
Сообщение slavontin »
Заварил дыру в салон. По моему очень симпатично получилось. Ставил сиденье пассажирское. Места довольно много осталось. :ROFL:
slavontin
Восстановил пыльник рулевого вала. Зимой немного дуло в ногу. :)
slavontin
Процесс идет. Конечно не так быстро как бы хотелось. :(
slavontin
Забрал головку из ремонта. Шлифонули плоскость . Заменили седла выпускных клапанов,направляющие клапанов.
Всего сообщений: 2235
Сообщение Сусанин »
slavontin, когда уже выезд? Весна скоро кончиться! :)
slavontin
Сусанин:slavontin, когда уже выезд? Весна скоро кончиться!
Я планировал 1 июня открыть сезон рыбалки. Придется подождать. :(
vagprofi
Чего в башку-то полез? Новые седла и направляшки не всегда хорошего качества.
Сварочные швы хорошо замазывать кузовным герметиком, хорошо защищает от коррозии и внешний вид лучше.
slavontin
vagprofi:Чего в башку-то полез? Новые седла и направляшки не всегда хорошего качества. Сварочные швы хорошо замазывать кузовным герметиком, хорошо защищает от коррозии и внешний вид лучше.
В башку полез поменять сальники клапанов. При осмотре обнаружили что два выпускных седла неплотно сидят в голове. Плюс большой люфт направляющих выпускных клапанов.
Сварочные швы полностью промазаны кузовным герметиком. Промазывал со стороны моторного отсека.В салоне буду клеить шумоизоляцию-поэтому только покрасил
vagprofi
Понятно. У меня был случай с волговским движком-седло выпало и стало под углом- поршню и голове капут. Так что с этим лучше не шутить :) . Я пока занимаюсь Победой, до жука руки не дошли.
slavontin
Переделал печку салона. Двигатель и кпп установил. :good: Подвод воздуха будет через капот.
slavontin
Продолжаем обвязку мотора. Быстро не получается . Нужно разместить все компактно и удобно для обслуживания в будущем. Карбюратор уже готов к работе.Катушка зажигания висела на главном тормозном. Спрятал ее подальше. :good:
slavontin
Прикупил радиатор и расширительный бачок от дизельного Форда Транзита. Радиатор побольше моего старого . :good:
vagprofi
Тарпан по-тихому превращается в Форд))) И это радует! :beer:
slavontin
vagprofi:Тарпан по-тихому превращается в Форд))) И это радует!
Отчасти это правда конечно. Двигатель и кпп от Форд Транзит. Поэтому решил бачок и радиатор взять от него.
Примерил радиатор на машину. Нашел в гараже ящик корабельных амортизаторов АКСС-15М .Два поставил на радиатор снизу.Примерил вентилятор охлаждения от классики-понял что надо брать второй.
  • Видео с Тарпан
    slavontin » » в форуме Поляки: Zuk, Nysa и не только!
    1168 Просмотры
    Последнее сообщение slavontin
  • История марки Тарпан
    sever » » в форуме История польского автопрома
    9178 Просмотры
    Последнее сообщение Ромка
  • Шкворня Жук Ныса Тарпан
    slavontin » » в форуме Zuk
    824 Просмотры
    Последнее сообщение ЗлойЛеха
  • Куплю Тарпан в России
    tolstij » » в форуме Запчасти и автомобили
    925 Просмотры
  • Газелевские шкворни на Нысу/Жук/Тарпан
    Валерій » » в форуме Zuk, Nysa. Ходовая
    2469 Просмотры
    Последнее сообщение KAE
Вернуться в «Поляки: Zuk, Nysa и не только!»
