Тормоза от УАЗа ⇐ Zuk, Nysa. Рулевое управление
Тормоза от УАЗа
Имеется Жук а07в. Всё родное, кроме тормозов и карбюратора. Тормоза от Уаза в том числе ГТЦ и вакуумник. Сейчас проблема с помпой, течет зараза, пытаюсь менять фибры непомогает....
Re: Тормоза от УАЗа
С напольной педалью? Как тормозит? Фотки сделаешь?Тормоза от Уаза в том числе ГТЦ и вакуумник.
Re: Тормоза от УАЗа
Местоположение педали не изменял, стоит родная. Много пришлось повозиться с вырезанием места под сидением под вакуумник т.к. он огромный... Но практически установлен там же, где должен стоять родной, только немного дальше, вылез за сиденье, пришлось сделать вырез в задней стенке за спинкой водителя, а потом его прикрыть крышкой из метала, торчит несильно в кузов, в месте с крышкой сантиметров на 5. Тормозить стал намного лучше. Сначал пробывал использовать вакуумник от москвича с ним тормозил отвратно Уазовский ГТЦ, пришлось колдовать. Фотки чуть позже как только с помпой разберусь...
- Всего сообщений: 1
- Авто: ZuK,1987 г.в.,А06,,роднои
- Профессия: сварщик
Re: Тормоза от УАЗа
привет я под фибру.в корпус вкрутил железную толстую шайбу.и фибра обнеё трётса.уменя уже лет 10 вода небежыт.Ростачевал корпус нарезал резьбу. закрутил шайбу
- Всего сообщений: 172
- Авто: ZUK,1983 г.в.,s21
- Профессия: старьёвщик
Re: Тормоза от УАЗа
во блин,а мне токарь шайбу из латуни выточил,сказал железная покроется коррозией и опять будет течь.а вот на резьбу посадить ума у меня(а токарю по фигу) не хватило.пришлось шайбу на герметик красный лепить.резьба---гениально и просто.
сколько моя конструкция отходит прогнозировать не берусь пока
- Всего сообщений: 402
Re: Тормоза от УАЗа
Дим и filav
Вы о чём здесь болтаете!??
Тема про тормоза, а вы какие-то фибры на герметик клеите!!!
Re: Тормоза от УАЗа
тормоза --очень больная тема для меня почему-то оказалась.машина стояла в деревне на улице лет 8 без движения и тормоза,конечно ноль.как и за что хвататься не решусь никак.надо главный сперва снять,а он где-то в раме установлен,по виду напоминает от старых газ69,такой чугунный цилиндр.в гараже яма недоделана и доступ к цилиндру затруднён.есть только крышка под водительским сиденьем в полу,я туда тормозухи залил бск,но движения никакого---педаль пустая и не прокачивается
Re: Тормоза от УАЗа
Дай фото главного тормозного, если сможешь, а там поглядим!
- Всего сообщений: 1692
Re: Тормоза от УАЗа
Скорее всего это переделанная на ГВУТ система. Разбирай всё и собирай заново на новом, благо жук высокий, яма не нужнаfilav:такой чугунный цилиндр.
