Раф масло и тосол ⇐ РАФ 2203-22038. Двигатель
Автор темыvalera5134
- Всего сообщений: 176
- Авто: пока нет
Раф масло и тосол
хочу взять себе РАФика. уже в принципе все решено, но есть вопрос. Тосол смешивается с маслом. Движок 402 переделанный под 76. Мне кажется это из-за прокладки ГБЦ. А ваше мнение?
- Всего сообщений: 1388
Re: Раф масло и тосол
вскрытие покажет 8)
- Всего сообщений: 481
- Профессия: электромеханик
вскрыть , поменять прокладку , обязателно придется шлифануть голову (ну это скорее всего )
valera5134:хочу взять себе РАФика. уже в принципе все решено, но есть вопрос. Тосол смешивается с маслом. Движок 402 переделанный под 76. Мне кажется это из-за прокладки ГБЦ. А ваше мнение?
вскрытие и покажет что пробой проклвдки головки блока , и скорее всего сделано если с 92 под 76 то там стоит две вот в этом как раз и причина .леонид свистунов:вскрытие покажет 8)
здесь вероятнее уплотнения под гильзами...
когда пробой прокладки, тосол идет в цилиндры, и из радиатора выкидываетСЕНЬКА:вскрытие и покажет что пробой проклвдки головки блока , и скорее всего сделано если с 92 под 76 то там стоит две вот в этом как раз и причина .
необязательно , может перегрев и из за этого пробивает прокладку в масленном канале и тосоле . но может и гильза .
я же написал , что вскрытие и вправду покажет , что двигатель умер от всскрытия
- Всего сообщений: 637
- Авто: JAWA-350-638 90 г. в.
Ну, "переделанный под 76" может означать и замену головки блока, а не только установку "бутерброда", я вот в этом году нарвался на бракованную прокладку ГБ, которая через 1000 км рассыпалась в пыль и тосол погнало в 2 цилиндра
кстати в Россеи с 1 января должен остаться ТОЛЬКО нано бензин
ну типа евро там какое то , так что надо оставлять на 92
- Авто: пока нет
- Авто: пока нет
Такой вопрос. На ВАЗах при закручивании ГБЦ требуется использовать специальный динамометрический ключ. А как на 402 двигателе?
- Всего сообщений: 1227
- Авто: РАФ 2203, ZUK А06B
На всех двигателя независимо от модели даже мопедовский, для установки ГБЦ требуется использовать специальный динамометрический ключ.
Хотя я так затягиваю, главное шпильки, гайки, болты,... не посрывать, а то бывает увлекаюсь
- Авто: пока нет
- Всего сообщений: 378
- Вод.стаж с: 1999
- Профессия: Водитель
У меня такое впечатление что автор, даже отдаленно не знаком с общим принципом двигателя. Как можно предпологать что в жигулях мотор работает так-то, а в волго-моторе что какой-то другой метод осуществили? Совершенно по другой технологии?
Да и вобще как сказал Леонид, "Вскрытие покажет" чего ходить вокруг да около?
Если машина ещё не ваша, то это повод для скидки при его покупки тысяч на 5р.(по мне так)А ставить диагноз с одних только предположений.Это извиняйте бред.
- Авто: пока нет
не спорю. Ставить диагноз только при вскрытии. Но хотел знать, что меня примерно ждет.
- Авто: раф 2203 змз402
Привет Всем. змз402 раф 2203
У меня проблема с системой охлаждения сделали кап ремонт двигателя собрали запустили вроде всё в норме но потом началось сначало как запустиш движок вроде всё норма по мере нагревания полез тосол из горловины ,поставил рсширительный бачёк вроде прекратилось потом другая напасть стал грется двигатель причём когда иду по трассе температура 120 электро вентилятор работает поменял помпу термостат в последствии вынул термостат всё тоже самое незнаю что делать до кап ремонта даже в жару в пробке не грелся помогите.
- Вод.стаж с: 1999
В систему охлаждения попадают картерные газы, скорее всего пробита какая то из 4 медных прокладок под гильзами и из поднеё сосёт воздух. В вашем случае решается ихней заменой в случае с иномарками, заменой блока целиком, или же последующей его варки(что проще купить на разборке бу/шный точно такой же.)
p.s. Ещё как вариант ведёная из за перегрева головка блока цилиндров.
- 11 Ответы
- 1075 Просмотры
- 18 Ответы
- 1327 Просмотры
Последнее сообщение Andron
- 667 Просмотры
Последнее сообщение Сусанин
- 629 Просмотры
- 11 Ответы
- 1450 Просмотры
Последнее сообщение shurupas
