Zuk восстановить: двигатель, тормоза, рулевые тягиZuk, Nysa. Рулевое управление
Ермак Виталий
Сообщение Ермак Виталий »
У меня тоже Zuk стоит во дворе. Двигло с доками от "Волги" есть. Насколько волокитно в ГАИ это оформить? Тормоза целиком от "Волги" можно затулить? В смысле в колёса.
Есть ли опыт по рулевым тягам, может на другие можно поменять?
Очень жду ответ. Спасибо.
Shuriken
 Re: Zuk восстановить: двигатель, тормоза, рулевые тяги
Сообщение Shuriken »
Ермак Виталий:Тормоза целиком от "Волги" можно затулить? В смысле в колёса.
Ещё раз:
Shuriken: Тормоза переделаны полностью - РТЦ и тормозные щиты ГАЗ-24, ВУ ВАЗ-2103, ГТЦ - УАЗ-3160
Если цель поставить именно полностью волговское, то проблема будет с волговским ГТЦ и ВУ - для них придётся полностью переделывать кронштейн и привод. И плюс колхозить выносной питающий бачок. Полностью же идентичен родному усилителю, как не удивительно, жигулёвский.
Поставить полностью педальный блок ГАЗ с подвесными педалями тоже так просто не выйдет - помимо потребующегося в таком случае усиления передней стенки кузова просто по габаритам вакуумник с ГТЦ не влезут под капот.
Есть ещё неплохой вариант с ЭЛЕКТРОвакуумным услитителем от форда, но его надо тоже прикладывать - шансы 50/50.
Хотя шансы повышаются, если сделать вот такой капот:
Ермак Виталий
А зарегистрировать двигло без проблем можно? Всё таки от другой машины.
Гость
Сообщение Гость »
Можно без проблем, Виталь, только документы по двигателю и от организации, где проводилась трансплантация (самому, однако, низя).
Shuriken
Мне по документам просто сказали в гаевне оформить как замену номерного агрегата. Но пока не делал (туда ехааааать).
  • А рулевые тяги от газели ???
    СЕНЬКА » » в форуме РАФ 2203-22038. Рулевое управление
    3092 Просмотры
    Последнее сообщение СЕНЬКА
  • Куплю тормоза и двигатель
    dubrec » » в форуме РАФ. Запчасти. Куплю
    323 Просмотры
    Последнее сообщение dubrec
  • ЖУК а11. Хочу восстановить
    wader » » в форуме Zuk
    48 Ответы
    10852 Просмотры
    Последнее сообщение SAN53
  • Наконечник рулевой тяги для автомобиля Nysa, Zuk, №5950-zuk
    Serzhi » » в форуме Zuk
    457 Просмотры
  • Хотим восстановить машину
    Madman » » в форуме Zuk
    61 Ответы
    4102 Просмотры
    Последнее сообщение Dmitri
Вернуться в «Zuk, Nysa. Рулевое управление»
