Итак. Хочется не тупо в параллель, а чтобы отключаемо. Приехал на стоянку, один вырубил и пользуешься вторым спокойно, без риска что не заведёшься. Но вот проблема - если подключить разряженный - он тут же начнёт высасывать заряд из свежего. А я не хочу этого, я хочу чтобы он только с генератора заряд брал! И при этом оба аккумулятора должны уметь вместе работать на отдачу! Как это сделать?
Два аккумулятора - как? ⇐ Электрооборудование Zuk
Автор темыShuriken
- Всего сообщений: 1701
Под сиденье вообще-то лезут
- Всего сообщений: 2235
Re: Два аккумулятора - как?
хитро задумано... какой-то перекидной переключатель нужно мастырить... а у электриков не спрашивал?
buyan1969
- Всего сообщений: 13
- Авто: ZUK-07,1984
Посмотри у "джиперов",у них это обычное дело-эл.лебёдки потребляют много тока.Видел и переключатели,и автоматические устройства ,следящие за зарядкой и коммутацией аккумуляторов.Читал о них в журналах;то-ли "Полный привод",то-ли "4х4".
igor1965
- Всего сообщений: 518
- Вод.стаж с: 1983
Shuriken,
Для зарядки двух АКБ ,от одного генератора ,имеются специальные контроллеры .
А для запуска есть коммутатор ,такой стоит на IFA-W50 ,правда он коммутирует на стартер 24В ,в остальных случаях 12 .
Farers
- Всего сообщений: 637
- Авто: JAWA-350-638 90 г. в.
Для этого существует вот такая штука http://www.12v.ru/site.xp/053049124052056057124.html
На основном аккумуляторе остаётся стартер, зажигание и остальные стандартные цепи, а на дополнительный вешается музыка, салонный свет, автономка и т.д. и т.п.
Farers, и стоимость этих УРА вполне адекватна. Только второй аккумулятор лучше ставить куда-нибудь назад, для улучшения развесовки.
Alex57
- Всего сообщений: 254
- Профессия: Водитель
Два АКБ вполне реально,для образца посмотри проводку на Бычке,только генератор на ZUKе слабенький-заряжать будет,но долго.Чтобы все отлично работало нужен генератор с 214 Нивы(инжектор).Там 80 ампер,на два АКБ хватит.
igor1965
- Вод.стаж с: 1983
У меня стоит гена 100-ка с инжекторного жигулёнка .
Хватает на всё .
Автор темыShuriken
Ты про мою машину читал? Про то, какой двигатель стоит - читал?
Ну и продока на бычке - ты думаешь, я её помню наизусть?
Добавлено спустя 57 секунд:
Считаю этот пост неуважением к себе!Alex57:Два АКБ вполне реально,для образца посмотри проводку на Бычке,только генератор на ZUKе слабенький-заряжать будет,но долго.
20 килограмм что-то поменяют в машине грузоподъёмностью в тонну?Jonny:Только второй аккумулятор лучше ставить куда-нибудь назад, для улучшения развесовки.
Что-то уважаемая администрация сегодня не в духе.
А чем плоха идея установки аккумулятора сзади? А некоторых мерседесах так и сделано. И масса моей машина почти две тонны, однако, я задумываюсь об установке дополнительного аккумулятора именно назад.
- Всего сообщений: 1227
- Авто: РАФ 2203, ZUK А06B
То что передок и так нагружен это ерунда ми все любим перебирать ходовую, к второму акомулятору подгузим ещо яшик с инструментом и запчастями,
На своем вообще думаю акомулятор переносить в кузов как у рафа.
Автор темыShuriken
У уважаемой администрации под правым сиденьем отсек для аккумулятора как раз размеров под два аккумулятора. Откуда, собственно, и идея пошла. Какого тащить аккумулятор взад - неизвестно.Jonny:Что-то уважаемая администрация сегодня не в духе.
Павел матийко
- Авто: Zuk a06, 1986 г. в. змз 402
- Вод.стаж с: 2009
- Профессия: Автослесарь- сварщик
Можно поставить генератор с т150 самовозбуждающийся. я себе поставил на 1к-ват. меня устраивает
- 674 Просмотры
Последнее сообщение Р/762в
- 17 Ответы
- 12690 Просмотры
- 9156 Просмотры
Последнее сообщение Artyemy
