Мой микробус (Zuk) ⇐ Zuk
Алексей К.
- Всего сообщений: 438
- Профессия: инженер
- Всего сообщений: 2235
Re: Мой микробус
Alex57, еще хотел спросить ручки дверей внутренние это от Газели? (пластиковые?) Задняя дверь единым целым или все-таки из двух половинок?
А печку можно, кстати, облагородить сделав небольшую декоративную решоточку с дырочками для воздуха (по типу экранов для батарей чугунных) подкрасить в цвет салона и должно быть симпатичненько.
Автор темыAlex57
- Всего сообщений: 254
- Профессия: Водитель
Re: Мой микробус
Все правильно ручки от Газели.Задняя дверь из двух бортов.Про печку мысль интересная,только наверно её лучше не покрасить,а обклеить ковролином.
Последний раз редактировалось Alex57 11 ноя 2010, 13:33, всего редактировалось 1 раз.
Re: Мой микробус
зачем ковролином? Это же всего-лиш экран декоративный будет. нужно же чтобы круговорот воздуха у печки был. Посмотри на стройрынках декоративные экраны для чугунных батарей - мне кажется будет уместным такой вариант!Alex57:...только наверно её лучше не покрасить,а обклеить ковролином.
Artem
- Всего сообщений: 16
- Авто: ZUK A 1801 1995г.
- Откуда: Украина, Кривой Рог, Днепропетровская область
Re: Мой микробус
Отличная ухоженная машинка. Молодец!
Подсажи пожалуйста, с чего стопы - повороты задние стоят? И насколько безболезненно прошла их установка?
Автор темыAlex57
Re: Мой микробус
Вся задняя оптика кроме фонарей заднего хода с ПАЗика,они же стоят на Рафике.Что бы их поставить пришлось немного поработать болгаркой.Крепятся они на 4-х саморезах.Изначально планировал поставить с пассажирской Газели,но слишком много замарочек с волнами,да и угол загиба не подходит,поэтому сделал проще.
Автор темыAlex57
Re: Мой микробус
Пару дней назад залез под машину и увидел,что трос сцепления совсем разлахматился,скоро порвется.
Я давно собирался выкинуть трос и поставить гидравлику,а тут и повод подвернулся.Сегодня пришел в гараж,взял сварку,болгарку,дрель,уголок,запчасти и начал всё жестоко резать,сверлить и варить
.Сначала думал дня два делать буду,а тут пол дня и вот результат-гидравлическое сцепление.
Сначала из уголка сделал кронштейн для рабочего цилиндра и приварил его к траверсе,потом просверлил отверстие для главного цилиндра сцепления и собрал всю конструкцию.
Уже успел опробовать
- Всего сообщений: 1227
- Авто: РАФ 2203, ZUK А06B
Re: Мой микробус
не словом а делом, уважаю. Какраз сегодня в ЖУК заглядывал мимолетом по этому поводу.
рабочий цилиндр от чего? а то провал в памяти какойто ...............
Shuriken
- Всего сообщений: 1701
Re: Мой микробус
И перегородка нафига стоит? Без неё куда удобнее!
Лавки! От чего приколхозил? Как документально (число мест) оформлены?
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
А чё под магнитолу подиум такой огромный? Там под магнитолой ещё что-то? Кстати, машина-то шумная - от магнитолы слышно что?Alex57:Кто заказывал свежие фотки?Прошу к столу!
Стоп, а у тебя уже и тормоз (усилитель) перенесён? А про это подробнее?Alex57:Пару дней назад залез под машину и увидел,что трос сцепления совсем разлахматился,скоро порвется.Я давно собирался выкинуть трос и поставить гидравлику,а тут и повод подвернулся.
эти не смотрятся. А газельские тут есть товарищ - при переходе на плоские борта вживил. Я, коли придётся менять, снизу наверное их удалю полностью, а новые фонари поставлю на линии окон - высоко, сейчас это модно. Опять же, защищены лучше будут.Alex57:.Изначально планировал поставить с пассажирской Газели,но слишком много замарочек с волнами,да и угол загиба не подходит,поэтому сделал проще.
Автор темыAlex57
Re: Мой микробус
ЖЕКА, Рабочий цилиндр от УАЗа,главный-с Москвича(такой же на УАЗике и Волге),трубка-магистраль тормозов УАЗа
Добавлено спустя 15 минут 56 секунд:
Shuriken,Это жук 1993г РЕСТАЙЛЕНГОВЫЙ на нём с завода стоят подвесные педели и ВАКУУМ стоит там с завода.Единственное что поменял-вместо родного главного тормозного поставил с 213 нивы.
По поводу фонарей я тоже планирую перекинуть их вверх,и скорее всего поставлю с калины хетчбека,когда буду перекрашивать машину.
Музыку слышно отлично-тепло и шумоизоляция по всему кузову.
По поводу лавок,они тоже стоят с завода,т.к модель А07-грузопассажирсукий фургон.
Shuriken: А чё под магнитолу подиум такой огромный? Там под магнитолой ещё что-то? Кстати, машина-то шумная - от магнитолы слышно что?
Re: Мой микробус
Я посчитал что Ты имел ввиду стандартно изготовленные машинки на заводе...
И как ощущения? Мягче, жёще и т.д. ?
Ага! Вот Ты о чем в теме Артема говорил?!!!Alex57:Я давно собирался выкинуть трос и поставить гидравлику,...
... и вот результат-гидравлическое сцепление.
Автор темыAlex57
Re: Мой микробус
На гидравлике гораздо лучше
Педаль выжимается легче,и трогается плавнее-зимой из сугробов легче выезжать легче будет.
- Всего сообщений: 3057
Автор темыAlex57
Re: Мой микробус
Москвичёвская печка-это временное явление на эту зиму,в последствии собираюсь заменить на более компактнуюGluxDan:А не проще печку каким-нить ГАЗелевским кожухом прикрыть от оной?
