Куплю запчасти РАФ-977 и ЕрАЗ-762 ⇐ РАФ-977
Автор темыSoffR
- Всего сообщений: 3
- Авто: РАФ-977ДМ, 1972 г.в., УМЗ-977; ЕрАЗ-762Б, н.д., ЗМЗ-402.
- Вод.стаж с: 2019
- Профессия: Общественный деятель
Всех приветствую!
В ветке ЕрАЗа написал, но считаю необходимым продублировать и в РАФе...
Восстанавливаю РАФ-977ДМ и ЕрАЗ-762, ищу следующие позиции:
1) Передняя и задняя эмблемы РАФ (пластиковые),
2) Торпедо,
3) Отопитель кабины и отопитель салона,
4) Сидения заводские,
5) Молдинги,
6) Двигатель и КПП,
7) Кожух запасного колеса (от 2203 подходит),
8) Решетку радиатора,
9) Кожух кулисы КПП,
10) Люки крыши,
11) Светотехнику,
12) Проводку.
Вероятно, в процессе еще что-то всплывет, буду дополнять в теме.
Так же готов рассмотреть к приобретению комплектный ЕрАЗ и живым кузовом.
2) Торпедо,
5) Молдинги,
6) Двигатель и КПП,
10) Люки крыши,
11) Светотехнику,
12) Проводку.
- Всего сообщений: 211
- Авто: RAF-22031 (1987), Raf-977, RAF-22038 (1996), M-21 (1957)...
Re: Куплю запчасти РАФ-977 и ЕрАЗ-762
Приветствую!
Большинство деталей есть. Кожуха запаски с завода не было.
Но, вот, вывезти их Вы не можете. Санкции-с...
- Всего сообщений: 2846
Если я правильно понимаю - это участник ярославского мехового клуба любителей устраивать ретропробеги на автовозах. Если не ошибаюсь - то они смогут.
- Всего сообщений: 835
Отопитель кабины - от ГАЗ-21, не редкость.
Молдинги: алюминиевый профиль = окантовке крыши ПАЗ-672 (перевернуть и гнуть по месту).
Двигатель и КП - от ГАЗ-21 (если на РАФ и на ЕрАЗы с индексом 762 и 762А).
На ЕрАЗы 762Б и 762В - ЗМЗ-24-01, но с "большим" колоколом и сцеплением УАЗ.
/Колокол - алюминиевый, в этой жизни они не задерживаются, увы...
Для 762В примерно с 1987 г. - двигатель ЗМЗ-4021 в аналогичной комплектации,
а в середине 90-х ставился УМЗ-4178 (без особенностей).
Последний вариант - из чисто практических соображений лучший.
Коробка во всех случаях ГАЗ-21.
Проводку - делать руками.
Светотехника: всё есть в продаже, "общегрузовое", особенности зависят от года выпуска.
Решетки истреблены во всем мире бомжами и алкоголиками;
остается делать из алюминиевого листа, можно лазером. Они двух типов - впуклая и плоская...
Могу поделиться ...информацией.
- Администрация форума
- Всего сообщений: 1675
- Профессия: анестезиолог
Встречайтесь на нейтральной территории, Беларусь?
Автор темыSoffR
- Вод.стаж с: 2019
Приветствую, спасибо за ответ!
Молдинг - это который внутри салона идет и отделяет объем потолка от бортов? Наружные-то в виде трапеции, насколько я помню...
Проводка одной машине неплохо сохранилась, но вот второму жгуты надо с нуля делать. Были мысли взять за основу 21 проводку и ее переделывать, насколько вот эта идея имеет право на жизнь? Или сразу пробовать заказать для РАФа, чтобы с нуля сделали (схемы-то есть, длины проводов есть с чего замерить)?
Двигатели УМЗ 977-*** производили, если верить номенклатурному справочник НИИНАВТОПРОМа по серийным двигателям, соответственно не слишком пазний ЕрАЗ вполне может служить как донор сердца для РАФов несущих в имени своём литеру "М", дошедших до нас без оригинального двигателя (или совсем без).
Со светотехникой все в целом понятно (и даже просто), уже даже приобрел идеальные ФГ-122 с ФГ-105
Решетку буду пробовать вырезать на лезере, потом на прессе раздавить чтобы гнутая получилась с имитацией гиба от штампа по кромкам отверстий.
Отопитель по партномерам свой (с 977- начинается, как и его кожух), из-за этого есть сомнения что в точности 21й там стоял (возможно необоснованные, действительно по фото на одно лицо).
Молдинг имел ввиду внешний, по линии обвязки, он весьма сложной формы. Про внутренние ничего не скажу. Но вообще они в рамках отрасли были унифицированы, значит надо смотреть другие автобусы.
Соответственно - подфарники ПФ-101 белые (ЗиЛ/ГАЗ/УАЗ) - два вперед, два назад (как фонари заднего хода);
Аналогичные красные стеклянные фонари ФП-100 - назад два (нить 21Вт - как Стоп-сигнал и УП, как у ГАЗ-21).
Для ЕрАЗа дополнительно того же фасона однонитевые "УП-5" - два назад сверху.
Соответственно, схемы подключения будут разные.
В Волге отопитель стоит на моторном щите, вертикально. В РАФ/ЕрАЗ-ах - горизонтально. Но это тот же узел. По уму там нужен в прормежуточном бачке радиатора выпуск воздуха. Возможно, когда-то изначально он там был. Мне не попадалось.SoffR: ↑14 мар 2025, 10:25 Отопитель по партномерам свой (с 977- начинается, как и его кожух), из-за этого есть сомнения что в точности 21й там стоял (возможно необоснованные, действительно по фото на одно лицо).
Переделывать смысла нет. Во-первых, длина всех ветвей будет совершенно другая. Во-вторых, схема от 21-й отличается. Многие цепи проще и аналогичны УАЗам. Делать по месту.SoffR: ↑14 мар 2025, 10:25 Проводка одной машине неплохо сохранилась, но вот второму жгуты надо с нуля делать. Были мысли взять за основу 21 проводку и ее переделывать, насколько вот эта идея имеет право на жизнь? Или сразу пробовать заказать для РАФа, чтобы с нуля сделали (схемы-то есть, длины проводов есть с чего замерить)?
Неслишкомпоздних ЕрАЗов (с литерой А) в природе уже нет. А моторы 21 и УМЗ, аналогичные родному 977 есть.SoffR: ↑14 мар 2025, 10:25 Двигатели УМЗ 977-*** производили, если верить номенклатурному справочник НИИНАВТОПРОМа по серийным двигателям, соответственно не слишком пазний ЕрАЗ вполне может служить как донор сердца для РАФов несущих в имени своём литеру "М", дошедших до нас без оригинального двигателя (или совсем без).
Типа того. У нас решетку себе делал Димон. Правда, из нержавейки.
- Всего сообщений: 239
- Вод.стаж с: 1984
отличия схемы электрооборудования РАФ и Ераз в американской схеме поочередного отключения стопсигналов. в нарулевом переключателе при повороте влево сектор отключает левый стоп и по этому же проводу идет прерывистый поворотника. потом в нейтрале снова оба стопа запитаны. а в Еразе третий допфонарь, отвечает только за поворот, и два фонаря из трех однонитевые, один габарит-стоп под двухнитевую лампу
- Всего сообщений: 101
- Авто: РАФ 977
Отопитель такой же, как на 21 Волге. Отличается лишь головкой на кожухе под 3 патрубка.
Мотор 21 Волга. А вот молдинги совершенно иные, они свои. Нужно искать донора Ераза
- 1617 Просмотры
Последнее сообщение SoffR
- 704 Просмотры
- 18 Ответы
- 1667 Просмотры
Последнее сообщение Дикий
- 670 Просмотры
Последнее сообщение Р/762в
- 660 Просмотры
Последнее сообщение Klobzik
