Ремонт двигателя ⇐ Zuk, Nysa. Двигатель
- Всего сообщений: 1227
- Авто: РАФ 2203, ZUK А06B
- Всего сообщений: 513
Re: Ремонт двигателя
При применении 3-х выводной катушки, во время работы стартера клеммы ВК и ВКБ должны быть перемкнуты, для увеличения интенсивности искры. Между этими клеммами включен вариатор(тот, что снизу катушки в фарфоровом футлярчике). Он предотвращает подгорание контактов прерывателя от возросшего тока потребления катушкой зажигания при длительной работе.
Согласен!ЖЕКА: силы искры явно нехватает.
- Всего сообщений: 107
- Авто: NYSA-522 двиг. S-21
- Профессия: строитель
вечную менять жалко, но раз так придется.
Добавлено спустя 5 минут 43 секунды:
была подключена неправильно, не было третьего провода на стартер. на следующей попытке, при правильном подключении, проверю искру еще раз. вариатор проверил (визуально), целый.KAE: Согласен!
Ура!!! Завелся. поставил новый трамблер от классики, все правильно подсоединил, и завелся на отлично. Катушку пока не менял, работает. пробили систему охлаждения, перегреваться перестал. мощность появилась, но на разгон не проверял пока.
Всем Спасибо!
KAE отдельное ОГРОМНОЕ СПАСИБО, за неоценимую помощь и поддержку.
Всем Спасибо!
- Всего сообщений: 7
- Авто: Nyssa 87 г.в .
- 520 Просмотры
Последнее сообщение zzz
05 сен 2014, 19:29
- 236 Просмотры
11 авг 2020, 22:14
- 130 Ответы
- 6562 Просмотры
Последнее сообщение Кирилл
23 дек 2016, 23:06
- 309 Просмотры
26 янв 2019, 18:54
- 50 Ответы
- 11637 Просмотры
Последнее сообщение alex819
08 апр 2013, 01:54
