Ремонт двигателяZuk, Nysa. Двигатель
Двигатель, маслосистема
Дмитриев
Всего сообщений: 287
Авто: Газели,газ 24
 Re: Ремонт двигателя
Сообщение Дмитриев »
Со слов Виктора7,машина стоит полтора года,все может быть :) Вдруг товарищ ручник отпустить забыл :D (шутка)
Лучше быть чем казаться.
Виктор7
Всего сообщений: 107
Авто: NYSA-522 двиг. S-21
Профессия: строитель
Сообщение Виктор7 »
Дмитриев:А можно поподробнее,создается впечатление что дело не в двигателе.
Ага похоже что не в двигателе, помог KAE. проверили зажигание, трамблер плоховатенький, и выставлено с опозданием. трамблер перебрали когда ставить будем посмотрим.
Добавлено спустя 6 минут 48 секунд:
Дмитриев:Со слов Виктора7,машина стоит полтора года,все может быть :) Вдруг товарищ ручник отпустить забыл :D (шутка)
К стати действительно на первой попытке забыл. Но потом, силой сторонних наблюдателей, неисправность была устранена. Переволновался наверное, РАРИТЕТ все-таки.
Виктор7
Сообщение Виктор7 »
Доброго всем вечера. в общем началось веселие. поставили трамблер с бензонасосом, зажигание на глазок выставили не заводится, два цилиндра работают и усе. на позднее поставили такая-же беда. потом вообще свечи забросали. позвонил автоэлектрику он оценил мою проблему в 1500р. Я его поблагодарил и его маму и всех его родственников до пятого колена. т.к. собрать новую систему зажигания и поставить без проблем, не многим дороже. проверял катушку, искра бьет с красно-оранжевым оттенком. пытались выставиться по контрольке, так она горит постоянно, как трамблер не крути. Я конечно далеко не автоэлектрик, но с такой машиной хотелось бы все делать самому. Что делать? Буду благодарен за помощь. думаю в катушке беда.?
Всего сообщений: 1227
Авто: РАФ 2203, ZUK А06B
Сообщение ЖЕКА »
Виктор7:. проверял катушку, искра бьет с красно-оранжевым оттенком.
Нужно бело-синий чтоб был
Виктор7: пытались выставиться по контрольке, так она горит постоянно, как трамблер не крути. Я конечно далеко не автоэлектрик, но с такой машиной хотелось бы все делать самому. Что делать? Буду благодарен за помощь.
Нет зазора в контактах в трамблере.
Выставить зазор и сменить катушку если цвет не изменится.
Виктор7
Сообщение Виктор7 »
зазор 0,4мм
Сообщение ЖЕКА »
Значит подругому пути идет искричество, а не через контакт.
Ремонт двигателя - Smile_confused.gif (5.53 КБ) 888 просмотров
Виктор7
Сообщение Виктор7 »
куда смотреть, в трамблере катушке или еще где? получается трамблер пробивает....
Сообщение ЖЕКА »
из лички
Виктор7
Сообщение Виктор7 »
очень много благодарен! а как на счет катушки, поменять все-таки? я две ставил но в обоих крайне не уверен.
ЗлойЛеха
Всего сообщений: 166
Вод.стаж с: 1982
Профессия: Водитель АБСДЕ
Сообщение ЗлойЛеха »
катушки вечные ,не оставляй зажигание надолго включённым и на твой век одной катушки хватит
Виктор7
Сообщение Виктор7 »
все понял, поменял конденсатор. пока не заводился, попробую отпишусь.
ЗлойЛеха
Вод.стаж с: 1982
А свечи пробовал менять?
Виктор7
Сообщение Виктор7 »
свечи новые NGK. катушку я все-таки поставлю трехвыводную, а то в той что заводился что-то булькает..??? все перепроверю попробую еще разок, если опять ничего побегу за свечами.
Сообщение ЖЕКА »
Искра какая и есть она вообще . Свечи можно помыть в растворителе или вандал способ - обжечь на газу.
Виктор7
Сообщение Виктор7 »
искра есть. с катушки синяя с немного ораньжевым оттенком, на свече красно- ораньжевая хиловатенькая. после смены конденсатора еще не пробовал.
  • Частичный ремонт двигателя
    zzz » » в форуме РАФ 2203-22038. Двигатель
    718 Просмотры
    Последнее сообщение zzz
  • Ремонт двигателя форд транзит 1999года 2.5л
    renat » » в форуме Transit
    925 Просмотры
  • ЗИМ и ремонт.
    130 Ответы
    8692 Просмотры
    Последнее сообщение Кирилл
  • РЕМОНТ МЕХАНИЗМОВ
    513 Просмотры
    Последнее сообщение iprostoy
  • Ремонт палатки АП-1
    Димон » » в форуме Беседка
    9 Ответы
    3051 Просмотры
    Последнее сообщение newengine
