Расшифровка шифраРАФ 2203-22038. Двигатель
ComRAF
Всего сообщений: 8
Авто: РАФ-22031, 1983 г.в., -, ЗМЗ-402
Вод.стаж с: 2022
Профессия: Инженер-конструктор
 Расшифровка шифра
Сообщение ComRAF »
Дорогие друзья, товарищи! Помогите расшифровать шифр на двигателе чтобы определить точную модификацию двигателя. Я пока предполагаю что у меня стоит ЗМЗ 4021.1, но как это достоверно определить по шифру не понимаю, в интернете не нашел точной информации. В ПТС указан ЗМЗ 24Д, но вроде как это не он, а как определить ЗМЗ 24Д от 402 у меня не очень получается, надеюсь на Вашу помощь.
Всего сообщений: 2795
 Re: Расшифровка шифра
Это ЗМЗ 402, базовый волговский двигатель на 92 бензине. Был бы 4021, или 24Д, или 2401 - это было бы выбито перед номером, до звёздочки.
Всего сообщений: 843
Голова - 4021 - на 76й бензин (высокая). Т.е. по сути мотор получается дефорсированный - "4021".
Но блок вышел с завода, очевидно, с другой головой. И маркирован как чистокровный 402.
Внешне моторы 24 и 402 проще всего отличить по помпе и термостату. Они разные.
Но раз уж выбито 402, то 24-м он быть никак не может.
Значит, его меняли и в доки не внесли.
ComRAF
Всего сообщений: 8
Вод.стаж с: 2022
Сообщение ComRAF »
Р/762в: 12 сен 2024, 13:57 Голова - 4021 - на 76й бензин (высокая). Т.е. по сути мотор получается дефорсированный - "4021".
А мы в него заливали 92 и вроде ничего, единственное свечи быстро сажей покрывались. А Вы случаем не знаете какие характеристики у чистокровного 402? В интернете не смогу найти только вот эту табличку, по нумерации ЗМЗ 402.1?
402, 402.10 - одно и тоже. Под какой бензин рассчитан двигатель можно узнать, только замерив высоту головки. 98 мм - 80, а 94,4 мм - 92. В двигатель под 80 лить 92 можно, наоборот - нельзя.
