У меня проблема с электроникой. Перегорают предохранители. ⇐ РАФ 2203-22038. Электрооборудование. Панель приборов, проводка, электрооборудование салона
Автор темыАртем Беспалов
- Всего сообщений: 25
- Авто: РАФ 2203, 1975, ЗМЗ-402
Re: У меня проблема с электроникой
я нашел проводку в машине, проводка в хорошем состоянии, но фонари зх не работуют(((на датчике зх провода в орошем состояние, возможно ли что датчик зх не исправень???
- Всего сообщений: 518
- Вод.стаж с: 1983
Артем Беспалов,
Проверь наличие +12 на одной из клем выключателя ЗХ .
Если его нет смотри провод ,идущий от предохранительной коробки до выключателя и предохранитель .
Если есть - то конченый сам выключатель или еще не достает шток до выключателя .Выкрути его и проверь его отдельно .
не хочу открывать новую тему)
такой вопрос, воможно ли сделать так, что бы одновременно светили противо туманники и близний свет????
- Вод.стаж с: 1983
Поставь релюху с плюсом от провода ближнего , но по правилам от габаритов .
Т.е. включил габарит -можешь включить и противотуманки .
у меня когда включаешь габариты, противотуманка не включается, только с помощью кнопки на приборной панели, а конда включаешь основные фары ближнего света, противотуманки сами выключаются
- Вод.стаж с: 1983
Лампочки габаритов гаснут ?Артем Беспалов:конда включаешь основные фары ближнего света,
- Вод.стаж с: 1983
Вот набросал от руки схемку , на скорую руку
- Всего сообщений: 235
- Авто: ZUK A 06
- Вод.стаж с: 2010
- Профессия: Водитель трамвая
На приборной доске не работает всё,кроме спидометра. Вернее,не совсем так:когда в баке остается литров 5 и меньше-стрелка начинает прыгать то но на 0,то на полный бак(так она всегда показывает полный бак), если температура охлаждающей жидкости высокая-загорается красный индикатор. Ну то есть какие-то признаки(хотя бы такие) жизни есть. Я так понимаю где-то замыкает проводка? Или дело в приборной доске?(поставить другую) Может датчики сменить? Подскажите с чего начать,раньше не сталкивался
Спасибо.
Цени то, что есть.
- Вод.стаж с: 1983
Начинай с датчика .Поменяй датчик уровня горючего ,что стоит в баке , это перетирается спиралька и пропадает масса на датчике .
- Всего сообщений: 936
для начала проверь стабильный плюс и массу,Sagiq:, если температура охлаждающей жидкости высокая-загорается красный индикатор. Ну то есть какие-то признаки(хотя бы такие) жизни есть. Я так понимаю где-то замыкает проводка? Или дело в приборной доске?(поставить другую) Может датчики сменить? Подскажите с чего
- Всего сообщений: 3416
Sagiq, Лучше начни новую,свою тему про свой автомобиль.Не надо свои неисправнтости в чужие складывать!
- Всего сообщений: 176
- Авто: пока нет
Я себе поставил. Но они у меня находятся на весу т.к. контакты блока при установке упираются в какой-то диод. Кстати никто не может подсказать, что за диод там стоит? Откуда он?Сергей на Корейчеке:Лучше поставить вилочные от Волги (Газели)
- 10 Ответы
- 1209 Просмотры
Последнее сообщение Andron
09 сен 2013, 20:53
- 11 Ответы
- 1201 Просмотры
Последнее сообщение piatroc
04 ноя 2009, 20:27
- 9 Ответы
- 504 Просмотры
Последнее сообщение графф
28 май 2010, 14:15
- 17 Ответы
- 5936 Просмотры
Последнее сообщение Serg-SSP
21 ноя 2012, 17:55
- 680 Просмотры
Последнее сообщение Cataztara
18 сен 2019, 11:28
