У меня проблема с электроникой. Перегорают предохранители.РАФ 2203-22038. Электрооборудование. Панель приборов, проводка, электрооборудование салона
Артем Беспалов
Всего сообщений: 25
Авто: РАФ 2203, 1975, ЗМЗ-402
Сообщение Артем Беспалов »
У меня проблема, у меня постоянно перегорают предохранители, пытался поставить керамические, но они не подходят, не влазиют, постоянно меняю предохранители, поворотники не работают, а также фонари заднего хода, почему подскажите???
Всего сообщений: 1227
Авто: РАФ 2203, ZUK А06B
 Re: У меня проблема с электроникой
Сообщение ЖЕКА »
Помогает полная диагностика проводки мож подкорачивает, исправно ли реле поворотов, если да то гдето обрыв цепи, на задних фонарях может маса пропала. Удачи и терпения тебе.
Артем Беспалов
Всего сообщений: 25
Спасибо))))у меня была даже мысль ВСЮ проводку поменять...но подумал....че то ресковано для меня
Сообщение ЖЕКА »
Ну менять необизательно, полностью всю пересмотреть даже нужно , я со своей много лишнего выбросил.
igor1965
Всего сообщений: 518
Авто: VW T2b + VWT2a(прицеп)
Вод.стаж с: 1983
Сообщение igor1965 »
А у моей всё же пришлось поменять жгут на задок ,так как пересохла на многих проводах оплётка и подкорачивала .
Артем Беспалов
Всего сообщений: 25
ясно))))а проводка по полу в салоне проходит???
Сообщение ЖЕКА »
Нет по раме снизу
igor1965
Вод.стаж с: 1983
У москвича ,к примеру , в коробе ,у фольца - вдоль рамы . По салону нельзя ,можно раздавить или протереть ногами и...... опять меняй . :)
4yMagaH
Всего сообщений: 378
Профессия: Водитель
Сообщение 4yMagaH »
ау моего по правой стороне уходя под потолком салона :shock:
Артем Беспалов
Всего сообщений: 25
а какие лучше предохранители ставить???керамические или обычные (пластмассовые)
Сергей на Корейчеке
Всего сообщений: 203
Авто: РАФ2203
Вод.стаж с: 2003
Профессия: Личный водитель
Артем Беспалов:а какие лучше предохранители ставить???керамические или обычные (пластмассовые)
Лучше поставить вилочные от Волги (Газели)
Сообщение ЖЕКА »
4yMagaH:ау моего по правой стороне уходя под потолком салона :shock:
мож себе так сделать или по левой бочине.
Сергей на Корейчеке
Авто: РАФ2203
Вод.стаж с: 2003
На моём задняя коса под кузовом . Я хочу проложить по левому борту под обшивкой , соответственно для начала прикупив новые провода и клеммы .
igor1965
Вод.стаж с: 1983
Сергей на Корейчеке,
И не плохо бы в гофро рукав упаковать .Если вдруг и пересохнет изоляция ,то не будет контакта с массой .
антоха
Всего сообщений: 312
Сообщение антоха »
какие бы предохранители не стояли,дело не в них,у меня древние стоят,аж копчёные и не сгорают, :oops: раз было правый поворот коротить начал ,прозванивал всё по цепочке от морды до зада,так и не нашёл проблему :( в итоге тянул новый провод на правые поворотники)....а мораль одна,старая машина-дряхлая проводка,быстрее будет обрезать проблемную часть и пустить новые провода хотя бы частично.
Снова на РАФе
  • Предохранители
    LT5791 » » в форуме LT
    1424 Просмотры
    Последнее сообщение Andron
  • Заменил предохранители на ножевые
    Shuriken » » в форуме Электрооборудование Zuk
    11 Ответы
    1391 Просмотры
    Последнее сообщение piatroc
