Ну вот и я зарегистрировался:)РАФ. Наши авто
Всего сообщений: 1388
 Re: Ну вот и я зарегистрировался:)
Сообщение леонид свистунов »
bigM:Штаны однотрубные, но от 2410 не подходят, думаю может от УАЗика есть чего.
ищи гибочный станок, и делай сам(от уаза тож не подходит)
Алексей К.
Всего сообщений: 438
Профессия: инженер
Сообщение Алексей К. »
Не найдёшь трубогиб, не беда . В продаже есть уголки (фитинги) готовые кованные. Отрезаешь по необходимости и варишь ... получается :good: ! только немного тяжелее, зато фиг прогорит, да ещё гофры продаются разные ... получится как на иномарке.
bigM
Всего сообщений: 16
Авто: РАФ 1980 г.в., Yamaha R1 98
Профессия: студент
Сообщение bigM »
Проблему с трубой временно решила болгарка:), кусок новой трубы и пара хомутов:) мотор поставили, пока не завели, стратер плохо крутит даже с новым аккумом, думаю надо с буксира пробовать, схватывает но чего то малость не хватает.
Всего сообщений: 1227
Авто: РАФ 2203, ZUK А06B
Сообщение ЖЕКА »
После сборки двиг всегда тугой. Попроси когото тепя потягать пару км потом пробуй аж пробуй завести.
KAE
Всего сообщений: 513
Сообщение KAE »
После ремонта все двигатели должны заводиться стартером. Исключение когда минус 20 и нет возможности прогреть. Может при смерти аккумуляторная батарея, либо стартер? Есть вероятность сборки без проверки зазоров... Тягать не рекомендую бывают проблемы...
Пессимист - это хорошо проинформированный оптимист. Все равно удачи!
Сообщение ЖЕКА »
ХОЧУ УВИДЕТЬ заводку стартером двиг нулевой комплектации без холодной обкатки 8)
bigM
Всего сообщений: 16
Профессия: студент
Сообщение bigM »
Аккумулятор новый, колено без набивки вообще крутилось свободно, с шатунами поршнями - только за маховик, почти заводится, грешу на карб или воздушный фильтр, схватывает , чего то малость не хватает, серьезной попытки не предпринимал, после работы уже темно и холодно, думаю с лямки заведется)
4yMagaH
Всего сообщений: 378
Профессия: Водитель
Сообщение 4yMagaH »
в паралель подключи второй аккумулятор и заведётся сразу.Причиной может быть плохое искрообразование из за просидания напряжения,(возможно убит якорь стартера или обмотка частично наипнулась) Вобщем два аккумулятора решат проблему полюбому.
Так же проверь массу на двигатель, если идёт с аккума на корпус а скорпуса на двиган.Это оч важно.
СЕНЬКА
Всего сообщений: 481
Авто: газ 3302 и раф 2203м01
Профессия: электромеханик
Сообщение СЕНЬКА »
bigM:Аккумулятор новый, колено без набивки вообще крутилось свободно, с шатунами поршнями - только за маховик, почти заводится, грешу на карб или воздушный фильтр, схватывает , чего то малость не хватает, серьезной попытки не предпринимал, после работы уже темно и холодно, думаю с лямки заведется)
вот как раз оборотов и нехватает , с лямки заведеться . я только с лямки после капиталки все машины заводил
4yMagaH:в паралель подключи второй аккумулятор и заведётся сразу.Причиной может быть плохое искрообразование из за просидания напряжения,(возможно убит якорь стартера или обмотка частично наипнулась) Вобщем два аккумулятора решат проблему полюбому.
это опсно ибо стартер может не выдержать таких упражнений , да и проще с лямки
4yMagaH
Профессия: Водитель
Сообщение 4yMagaH »
чем это опасно? для стартера это уже ни как не отразится если он скончался то или переборка либо покупка нового.
bigM
Всего сообщений: 16
Профессия: студент
Сообщение bigM »
Завел, не знаю что повлияло, поставил старые свечи почистил крышку трамблера, ну и на улице тепло было. В процессе выявилось что стучит один клапан (ерунда конечно), не выключается сцепление хотя выжим есть( манжеты поменяны, прокачано), поставили Крафт-теч, на передаче заводится( долго не держал боюсь сжечь). Еще самое неприятное какой то посторонний шум при вращении(((
Саня ялта
Всего сообщений: 295
Профессия: авто слесарь
Сообщение Саня ялта »
попробуй подвести сцепление так чтобы зазор ммежду выжимным икорзиной был спичечная головка должно помоч
bigM
Всего сообщений: 16
Профессия: студент
Сообщение bigM »
В связи с выпавшим снегом:) встал вопрос о зимних шинах да и вообще о дисках, подскажите какую зимнюю резину поставить( размерность сверловка),
нашел у себя два колеса на 14 БЦИ 280, но сейчас такой найти не могу..
ЗЫ. что кинуть тяжелого в багажник)
Древлянин
Всего сообщений: 131
Авто: РАФ 2203 1980 года выпуск
Вод.стаж с: 1988
Профессия: Теперь пенсионер
Сообщение Древлянин »
bigM:В связи с выпавшим снегом:) встал вопрос о зимних шинах да и вообще о дисках, подскажите какую зимнюю резину поставить( размерность сверловка),
В богажник каждый бросает что есть, можно два канализационных люка, или с завода пару цеховых напольных плит, или как я один радиатор отопления чугунный ( правда не удобно) по резине смотри сам что по деньгам подходит у меня арки большие таганка стоит зимняя 205/70/15 мне хватает
как думаете, это реально? обсуждение шин смотри здесь
в салон лучше мешок с песком, или дресвой, мелким щебнем, и повесу нагрузил сколько надо и под колёса всегда есть подсыпать :good:
