Подскажите,достоверные ли размеры на данном чертеже? ⇐ Беседка
Автор темыМАЗ504В
- Авто: змз 402
- Вод.стаж с: 2015
Интересует размер той части пола что укрывается фанерным листом. Без учета тонкостей геометрии. Исходя из данного чертежа выходит что длинна его от передних сидений и до двери "хлопушки" 3,3 метра..
михмех - Мастер
Re: Подскажите,достоверные ли размеры на данном чертеже?
Фанера идёт не сплошняком, а двумя частями: от моторного щита до поперечного тоннеля над мостом, и от тоннеля до порожка задней двери. Передняя часть по памяти 2050, задняя не помню, вроде около 800. Машины, так понимаю, всё ещё нет?
Владимир/RAF - Постоялец
- Авто: ---
Передняя фанера 2025, задняя 850, между ними 6-я поперечина над задним мостом, где-то ещё 440 (там реально чуток поменьше надо брать, чем 440, важна не длина этой детали, она менялась со временем, а насколько она перекрывается с фанерой. В любом случае, это не много) Итого так и получается, около 3,3.
Автор темыМАЗ504В
- Авто: змз 402
- Вод.стаж с: 2015
А по ширине менее 2х метров в районе 1,9м?
Присмотрел некоторые варианты. Но.. с РАФом не все так просто относительно Волги. Мне чисто внешне 2203 куда больше в радость обычной 24 2410.
михмех - Мастер
Заводская фанера по ширине тоже набрана из частей. Опять же по памяти общая ширина 1680 в салоне.
Тигра - Мастер
ты наверняка его с кем то путаешь, он в первый раз тут©
Могу замерить, у меня лежит фанера с донора.Передняя часть по памяти 2050
Автор темыМАЗ504В
- Авто: змз 402
- Вод.стаж с: 2015
Значит размеры на чертеже указаны верные. Насчет "купить 2203", присмотрел несколько вариантов, но ссыль антиспам придуравашный не пускает.. "вы пока не можете добавлять ссыль ля ля тополя".. Посмотрим как будет дальше.. В основном идут 220301 1988-1994гг. По СТС а у коего кого и ПТС просто 2203, хотя это уже другая машина как по годам выпуска так и по агрегатам.
Ну да... ии что...с того?
Будем очень признательны вам за хлопоты. Чтобы проверить чертежи и данные из справочников.
Ну когда то все были "с чужого района", даже те кто "набрасывается".. Поживем увидим.
Тигра - Мастер
Замерил фанеру в самой длинной части - 2030 мм, а ширину не запомнил. Записал на фанерке, но не сфоткал.
- 5106 Просмотры
Последнее сообщение sever
- 1206 Просмотры
Последнее сообщение KAE
- 1216 Просмотры
Последнее сообщение босяк
- 1200 Просмотры
Последнее сообщение Димон
- 10 Ответы
- 860 Просмотры
Последнее сообщение Jonny
