вобшем можно и смастерить из нескольких
Переменное сопротивление на вентилятор охлаждения. ⇐ РАФ 2203-22038. Электрооборудование
ЖЕКА - Специалист
- Всего сообщений: 1227
- Авто: РАФ 2203, ZUK А06B
Re: Переменное сопротивление на вентилятор охлаждения.
Сопротивление ( реостат ) попробуй от старого включателя света или нескольких, датчик топлива ( что в баке ) тоже реостат .
jazz - Бывалый
- Всего сообщений: 580
- Профессия: металист
Попробуй найти нихромовую проволку диаметром от 1 до 2 мм. и намотать её на кирамический стержень, а количество витков подбери опытным путём.smit2000:Найти реостат (в идеале с плавной регулировкой), способный выдержать нагрузку вентилятора охлаждения ВАЗ-2108, с целью замедления его вращения.
igor1965 - Бывалый
- Всего сообщений: 518
- Вод.стаж с: 1983
Ну и печка .
Вообще для управления таким мощным мотором ,которым является вентилятор радиатора ,нужен ШИМ-регулятор. Он позволит регулировать в огромном диаппазоне от 0-100%.
Автор темыsmit2000 - Интересующийся
- Всего сообщений: 40
- Авто: РАФ 2203м01. Нива для троффи. ВАЗ-2104.
- Профессия: Предприниматель
ЖЕКА, попробовали уже, на салонную печку они еще в параллель с реостатами печными тянут(в 4-ке и ниве из регулировки яркости панели стоит), а тут гореть начинает.
jazz, И наматывать и разматывать ее чтобы обороты регулировать на ходу?
Все верно, сделать можно, но только для фиксированных положений, а хочется плавное управление...
igor1965, нашли схемку, спаяем. Если заработает, выложу сюда.
sergo19642008 - Всего сообщений: 2
- Авто: раф 2203 1982 дв 24д
- Профессия: токарь
Доброго времени суток, у меня предложение по отоплению , я взял две печки от заз вытащил из них котлы и соединил их друг с другом через переходную втулку, тем местом где стоит стоит электромотор, предварительно развернув котлы выпускными патрубками в разные стороны но в одной плоскости и желательно соединение обварить теперь в один патрубок мы подаем выхлопные газы с любых двух цилиндров, если у вас двух трубная система и все ,мгновенное нагревание котла обеспечено а отсюда и горячий воздух в салон
jazz - Бывалый
smit2000,Почему только фиксированно? зделай полозковый контакт и перемещай его куда тебе надо, хочеш больше, хочеш меньше. Возьми только медные пластины чтобы держали нагрузку.
Борис - Специалист
- Всего сообщений: 1054
подойдёт резистор от калины так как есть варианты с двумя скоростями но обе скорости включаются своими реле ,резистор стоит на креплении вентилятора в левом нижнем углу и обдувается потоком воздуха
zzz - Участник
- Всего сообщений: 126
печка не понравилась
(не в обиду), просто бадільно смотритца, обічная "стандартная" под сидение влазит и ноги в салоне обдувает, а тут дует неизвестно куда
, да и вообще стандартная(вторая) температуру в салоне бістро нагоняет.
а по поводу резистора переменного, нужно смотреть исходніе данніе :
можно от приметивного(маломощного) сварочника(если размеры резистора(реостата) не смущают, регулировочный резистор электро абогревателя(бытового), старые версии кондиционеров(могут быть слабоваты), есть реостаты для управления скорости вращения эл двигателей(электромобильные, порядка 500 баков)
P.S. дешево и сердито: многопозиционный тумблер на включение вентилятора(как вариант стандартный автомобильный одно-двух позиционный), в цепь каждого положения постоянный резистор(сопротивление) - подбором, на необходимое замедление
12 V, 110-200 W, Омическое сопротивление - подбор на необходимую скорость вращения
весь упор на ТОК = 15АОт чего подойдет, и где взять?
Номинальное напряжение, В 12
Номинальная мощность, Вт 110
Максимальный ток, А 15,0
Номинальная частота вращения, мин -1 2600
Масса, кг 1,8
Гоша
- Всего сообщений: 7
- Авто: РАФ, 1984...)))
- Профессия: Электромонтажник.
Точно! можно поставить пакетный выключатель и регулировать ступенчато... можно подобрать такой пакетник, который имеет большое кол-во ступеней, каждая ступень- мощный резистор... ШИМ- это хорошо... но дороже и ненадёжней...
tolik616 - Постоялец
- Всего сообщений: 310
- Вод.стаж с: 1986
ребят!а может на саитах волговодах посмотрите темы по поводу ступе чатого вкл.вентилятора!и в машине тепло!да и нагрузка на злектросистему снижается!проверенно прошлым летом и зимой.саит allgaz.или dexster.вроде.
Tatra T3SU - Постоялец
- Всего сообщений: 164
- Авто: RAF-22038.02, 2203, 3311, 22031-01
- Профессия: Водитель трамвая
У меня есть вариант и с переменным сопротивлением, и с вариантом как положено в рафике: переключатель двух позиционный (и третья позиция 0) и реостат. Так же можно придумать электронную схему, но это уже по финансам больше, но смысла не больше.
- Вод.стаж с: 1986
может я вас не правильно понял?надо на вентилятор охлаждения или на печку?но для вентилятора охлаждения есть вот такая схема.для плавного влючения ,и снижает скачак напрежения по системе электроснабжеия,да и октуально для наших слабых генераторов!взято с волгосайта!так же проверенно на своей волге!если не хватает тока раскрутки вентилятора нужно пробывать разные подключения по схемам,реле лучше от стартера,на 70ам.забыл добавить,это сопротивление обычное выносное от газ ,от ситемы зажигания с выносным сопротивлением,цена что то от 100 рублей
- Переменное сопротивление на вентилятор охлаждения. - 36.gif (50.67 КБ) 3010 просмотров
- Переменное сопротивление на вентилятор охлаждения. - 37.gif (48.99 КБ) 3010 просмотров
V.filaxtov
- Всего сообщений: 253
- Авто: ЗАЗ-968
Ему нужен не плавный пуск а реостат для снижения оборотов.Можно сделать самому ступенчатый (к примеру) Обычный переключатель на 3 положения пару релюх (желательно почти обязательно
) и нихромовые нитки, установить нити лучше перед радиатором в потоке холодного воздуха -для охлаждения( колво витков и тощину подобрать эксперементально по подходящим оборотам)
Саня ялта - Постоялец
- Всего сообщений: 295
- Профессия: авто слесарь
это так называемый вариатор для понижения напряжения на катушке зажиганияtolik616:,это сопротивление обычное выносное от газ ,от ситемы зажигания с выносным сопротивлением
- Вод.стаж с: 1986
ну тема вроде как называеться выносное реле на вентилятор ОХЛАЖДЕНИЯ.а не на отопитель?НУ я и на писал.саша я знаю что это вариатор,тока сним вентилятор включаеться плавно,без больших скачков напряжения,у меня в прошлом году,когда было очень жарко,даже понравилось как он работал.с учетом того что стоял 406i а там потребителей намного больше.плюс рация,усилок,магнитола,печка,ну и всяких там хреновин.
- 9 Ответы
- 898 Просмотры
- 638 Просмотры
- 11 Ответы
- 2200 Просмотры
Последнее сообщение korhia
- 124 Ответы
- 10802 Просмотры
Последнее сообщение МАРГУС
- 98 Ответы
- 12377 Просмотры
