Помогите с советом!
Автомобиль РАФ 1980 г.р.. Сгорел коммутатор 22 3702. Подскажите, есть какие-нибудь его современные аналоги, чтобы они работали на этом автомобиле. Или вообще, чем можно его заменить. Родную деталь сложно достать. Заранее спасибо =)
Нужен аналог коммутатора 22 3702 ⇐ РАФ 2203-22038. Электрооборудование. Система зажигания
Автор темыВодитель
- Всего сообщений: 1
- Авто: РАФ 1980 г.в. ЗМЗ-402
- Профессия: автослесарь
- Всего сообщений: 295
- Профессия: авто слесарь
Re: Нужен аналог коммутатора 22 3702
да вроде на рынке есть а если нет тогда предлагаю простую схему контактного зажигания итак для этого понадобится 1)конденсатор с ваз 2101-07 и родной вариатор если он есть итак шаг первый устонавливаем конденсатор на трамплер отсоеденив предыдущую проводку соединяем выход трамплера и конденсатора ипроводим провод от трамплера на отрицательный катушки зажигания и пукаем ток через 2 крайних контакта вариатора предворительно подключив его на замок зажигания
Аналог старому распределителю зажигания
GaDiV » 26 ноя 2013, 19:57 » в форуме Электрооборудование Nysa - 2 Ответы
- 589 Просмотры
Последнее сообщение vostap
06 дек 2013, 22:27
Бензонасос - на какой аналог можно заменить?
Сусанин » 10 мар 2012, 22:15 » в форуме Zuk. Система питания - 25 Ответы
- 6252 Просмотры
Последнее сообщение serj981
28 апр 2014, 17:08
