Какой вес балласта оптимален для автомобилей РАФ Ераз?Беседка
О технике и не только
mehvod
Авто: Ваз
Вод.стаж с: 2011
Профессия: Оператор бетоносмесителя
Сообщение mehvod »
Всем доброго вечера, я человек новый,первый раз тут. Смотрел ТТХ РАФа и Ераза, в снаряженном состоянии разница между первой мостовой балкой и задним мостом 280-285кг.
С другой стороны писали и говорили владельцы данной техники мол достаточно 100кг..
Балласт нужен чтобы догрузить задний мост с приводом и максимально нейтрализовать эффект буксование.
Re: Какой вес балласта оптимален для автомобилей РАФ Ераз?
Какая у тебя модель?
mehvod
Авто: Ваз
Вод.стаж с: 2011
Сообщение mehvod »
михмех: 20 янв 2023, 19:37 Какая у тебя модель?
Приметил себе 220301..
Далеко гнать?
mehvod
Авто: Ваз
Вод.стаж с: 2011
Сообщение mehvod »
михмех: 20 янв 2023, 19:54Далеко гнать?
Не особо. Своим ходом не получиться. А вот у вас какой балласт лежит?
Никакого. Инструмент и кое-какие запчасти. Если своим ходом не получится, то к чему балласт?
mehvod
Авто: Ваз
Вод.стаж с: 2011
Сообщение mehvod »
михмех: 20 янв 2023, 20:00 Никакого. Инструмент и кое-какие запчасти. Если своим ходом не получится, то к чему балласт?
Балласт на перспективу. Как так то? По снаряге разность по осям в 280кг. Инструмент и запчасти не уверен что потянут даже на центнер.
Купи сначала машину, остальное по ходу решишь. Балласт - это последнее, о чём нужно будет думать, и самое простое.
АлександрМ
Авто: РАФ 977
Сообщение АлександрМ »
К чему Вам балласт? Вы собираетесь по льду на нем ездить? В обычной жизни ничего подобного не нужно и машина нормально едет
mehvod
Авто: Ваз
Вод.стаж с: 2011
Сообщение mehvod »
михмех: 20 янв 2023, 20:04 Купи сначала машину, остальное по ходу решишь. Балласт - это последнее, о чём нужно будет думать, и самое простое.
Купить четверть вопроса. Нужно еще и допилить до ума.
АлександрМ: 20 янв 2023, 20:05 К чему Вам балласт? Вы собираетесь по льду на нем ездить? В обычной жизни ничего подобного не нужно и машина нормально едет
Были планы ездить и зимой но не часто. Музейному балласт не нужен это да.
Artyemy
Авто: РАФ-2203-02
Профессия: Столяр
Сообщение Artyemy »
Зимой на шиповке балласт не нужен. Поведение РАФика на дороге ничем не отличается от поведения Волги. Ну, может, маленькими нюансами, связанными с тем, что переднее колесо не перед тобой, а под твоей задницей.
mehvod
Авто: Ваз
Вод.стаж с: 2011
Сообщение mehvod »
Хотя разница между Волгой и РАФом (Еразом) в 500-700кг по полной массе. По снаряге груженая Волга это примерно снаряженный РАФ. У Ераза и старого РАФа развесовка по лучше, так как двигатель полностью на балке в салоне, а у 2203го семейства радиатор в отдельном капоте, смещен вперед, чтобы было место от рычаг МКПП.
Какая у вас шиповка стоит? 195 или 205я?
mehvod, зачем это опять обсуждать? В какой уже раз пишу, купи сначала машину, если хочется. Тогда будет не до теоретических вопросов.
mehvod
Авто: Ваз
Вод.стаж с: 2011
Сообщение mehvod »
михмех Да куплю, вопрос решается.. Во всяком случае постараюсь. Повышение устойчивости и хотя бы минимальной проходимости уже не теория.
Потом изучение РАФа по бумагам и металлу. Чтобы допилить до ума. А так купил и не справилося что ж потом машину в доноры сплавлять? Жалко их и так остались копейки.
Artyemy
Авто: РАФ-2203-02
Профессия: Столяр
Сообщение Artyemy »
mehvod: 20 янв 2023, 20:43 Какая у вас шиповка стоит? 195 или 205я?
205х75 15
Вернуться в «Беседка»
