Покупка РАФ ⇐ Ретро-автомобили. Покупка, продажа
Автор темыupset
- Авто: Тойота Королла универсал 1ND-TV МКПП, Рено Твинго D7F МКПП, РАФ 22031..., 402
- Вод.стаж с: 2000
- Профессия: макетчик
Покупка РАФ
Прошу старожилов, съевших собаку на РАФах глянуть опытным глазом на два объявления: https://www.avito.ru/sochi/avtomobili/r ... 2557393415 и https://www.avito.ru/krym_ukrainka/avto ... 2703979501
Сознаю, что оба РАФа устали, оба далеко от Москвы и что нужно будет денег сильно вкидывать, но искал с более-менее живым кузовом, без сварщиков и "усилений нержавейкой" или "2-мм листами". И, желательно, без ДТП, сильно помявших кузов. Мне лично показался более перспективным для восстановления и эксплуатации зелёненький, из Сочи. С доставкой автовозом в Москву он мне обойдётся в те же деньги, что и поездка самостоятельно из Симферополя на РАФе жёлтеньком.
Прошу, повторюсь, старожилов, съевших собаку на РАФах, членов Клуба либо вернуть меня на землю, либо посоветовать по существу, что меня будет ожидать в каждом конкретном случае. Сочинский ждёт звонка, в чате не общается. Жёлтенький вот что написал:
Здравствуйте, авто оформлен на тещу, из вложений прогорела прокладка на глушителе и люфт в руле нужно заменить рулевые тяги но это не срочно.
Недавно поставил новый комплект усиленного сцепления, ступичные подшипники, крестовины, колодки,тосол,свечи.
С редуктором все норм проблема в тягах. Теща будет присутствовать при продаже.
Подвесной подшипник в порядке.
Автор темыupset
- Вод.стаж с: 2000
Re: Покупка РАФ
Хозяйка рассказывала, что когда РАФик ездил, свет был настолько отличный, что даже встречные моргали на трассе. На самом деле из-за пайки одного цоколя к другому произошла расфокусировка... Так что светить - светят, а вот людям режет глаза. Уже придумал, как в новой фаре по-быстрому подключить Н4 к старой фишке, ничего не обрезая пока.
Отправлено спустя 31 минуту 45 секунд:
Монтажный блок, пожалуй, от любой машины можно? Чтобы по числу предохранителей и количеству реле подходил?
Не встали. Фару от 2140 просто прикрутил. Пустую. Уже придумал, как в новой фаре по-быстрому подключить Н4 к старой фишке, ничего не обрезая пока.михмех: 10 июн 2023, 08:32 В фары под лампы R2 пристроили лампы Н4. Понятно, что такие переделанные лампы в галогеновые фары не встанут.
Ну да ладно... С собой привезу его, этот ламповый перепай, конечно, как и старые фары с полностью облезлой амальгамой (до черноты).Artyemy: 10 июн 2023, 13:57 Лампы Н4 в фарах под лампы R2 прекрасно работают. Проверено. Стоят, конечно, не штатно, но это им нифига не мешает.
Вот тут расстроил, конечно. И в то же время риски, если ничего не изменять, есть и о них писал выше: "оторвыши", "разомкнутыши". Да и изоляция кое-где потрескавшаяся. Кастомная проводка у тебя, как у человека в теме, может быть пару дней займёт. Мне-то уж точно возиться дольше. Быть может... Да и совет, с которым не только я согласился, был прост: поставить на ход с минимальным вмешательством, посетить ПИК, страховую и регистрационный отдел гиббдунов, переоформиться и домой. А уж дома - остальное. Принятие решения - что делать с таким славным чемоданом: восстановить в исходное состоляние или апгрейд, незаметный глазу обывателя...Artyemy: 10 июн 2023, 13:57 Электрических схем на РАФика нет. Совсем нет. То, что есть, к реальности имеет крайне мало отношения. И совет по электрике один. Выдернуть то, что стоит и собрать новую схему, предварительно её нарисовав. Можно взять за основу чью-нибудь проводку и переделать под себя. Но лучше нарисовать схему с нуля, взяв за основу чей-нибудь монтажный блок. Чисто, для удобстве. Чтобы хотя бы часть реле и все предохранители были в одном месте.
Автор темыupset
- Вод.стаж с: 2000
Re: Покупка РАФ
Отправлено спустя 36 минут 36 секунд:
Пока фото ПТС и СТС не могу выложить - снова какие-то глюки: не открываются, хотя в Paint - запросто. Машинка выпуска 1991-го года. РАФ 220310. И, полагаю, было владельцем юрлицо в течение 20 лет. ПТС был выдан 08.2011 на физлицо. Это самое физлицо повладело РАФом аккурат до 04.2012 года и с той даты - одна владелица, у которой и покупаю-купил. Число мест в ПТС не указано. Только категория "В" и "грузопассажирский" (в СТС почему-то написано: "грузовой фургон", число пассажирских мест также не указано). Насколько понял, могу по-быстрому поставить ещё место, чтобы было 8+1. А могу и не по-быстрому... Ошибаюсь? В графе "Модель, № двигателя" стоит: 402-32797.
Artyemy - Постоялец
- Авто: РАФ-2203-02
- Вод.стаж с: 2000
- Профессия: Столяр
Re: Покупка РАФ
Ты мне льстишь. Одна разработка схемы у меня заняла несколько дней чистой работы. А на сборку я неделю закладываю, не меньше.upset: 10 июн 2023, 22:34 Кастомная проводка у тебя, как у человека в теме, может быть пару дней займёт.
Абсолютно любой. Главное, чтобы он подходил под твои потребности. Или просто был под рукой. Я проектировал проводку на основе того монтажного блока, который мне достался. И то, тех реле, которые уже на нём стоят, мне мало. Надо будет думать, куда дополнительные ставить. Если будешь сам проектировать проводку, не забывай про сечения проводов. Таблица 1.3.4 ПУЭ тебе в помощь. Сечения смотри по третьей колонке.upset: 10 июн 2023, 22:34 Монтажный блок, пожалуй, от любой машины можно? Чтобы по числу предохранителей и количеству реле подходил?
Владимир/RAF - Постоялец
- Авто: ---
Re: Покупка РАФ
Только одну цифру в ПТС вписать забыли.
22031-01. В ПТС всяких сюрпризов навалом бывает.
Ну, так и есть, индекс «скорой».
Автор темыupset
- Вод.стаж с: 2000
Re: Покупка РАФ
Но опять же усомниться в записях в ПТС просто: модель двигателя 402, мощность 90 л.с и рабочий объём - 2245 см куб. Объём 2,3 был у 406 мотора вроде как и мощность другая...
Отправлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Отправлено спустя 13 минут 4 секунды:
И ехать в славный город-герой Волгоград уже с коробкой модулей для установки и бухтами проводов.
Хотя, повторюсь, по разумному взгляду со стороны от D@niel 239 задача просто запуститься и пройти ПИК, страховую и регистрационный отдел.
Грустно, что на моём РАФе проводка выглядит сейчас так, будто я зашёл в огромный зал во время капремонта - всюду хаотичные переноски, пучки удлинителей, перемотанные изолентой сростки, висящие провода без меток...
Ну-у-у... Как бы вроде забыли последнюю единичку. А может, просто на базе скорой "потерянная" единичка - намеренные "недоделки" и вот уже машина для следственной группы. На крыше не заметил ничего, что свидетельствовало бы об установке фары-искателя и двух фар под "кресты", маячка... Может, не смотрел специально, потому и не заметил. Поеду за машином - погляжу сразу и станет ясно, верно ли предположение. Кронштейн(ы) для установки рации вполне могли быть и у милицейской машины на перегородке. Три сиденья точно на штатных стальных железных рундуках: одно слева у борта, два - у перегородки (сиденья стоят спиной к водителю).Владимир/RAF: 11 июн 2023, 06:08 Ну, так и есть, индекс «скорой».
Разработку схемы можно провести и дома, на месте добавив то, что упущено. К тому же я вполне могу попросить тебя о выполнении этой самой разработки и ОКР за вознаграждение. Если согласишься, конечно.Artyemy: 11 июн 2023, 05:54 Ты мне льстишь. Одна разработка схемы у меня заняла несколько дней чистой работы. А на сборку я неделю закладываю, не меньше.
Благодарю за дельный совет. Самому всяко интереснее, конечно. Опыт уже был на нескольких автомобилях, но это была просто обновлённая версия штатной. На Додж Рэм Вэн только мудрить пришлось - там АКПП от другой версии машины поставили. Был в шоке - половина проводки оказалась уникальной. И не хотела "срастаться" с родной. Забили на это, блокировку ГДТ сделали кнопкой, не сумев прописать в мозгах. Не хватило знаний просто у сантехников-автолюбителей.Artyemy: 11 июн 2023, 05:54 Абсолютно любой. Главное, чтобы он подходил под твои потребности. Или просто был под рукой. Я проектировал проводку на основе того монтажного блока, который мне достался. И то, тех реле, которые уже на нём стоят, мне мало. Надо будет думать, куда дополнительные ставить. Если будешь сам проектировать проводку, не забывай про сечения проводов. Таблица 1.3.4 ПУЭ тебе в помощь. Сечения смотри по третьей колонке.
михмех - Мастер
Re: Покупка РАФ
Раз не указано количество мест, на регистрацию нужно ставить столько, сколько хочешь, чтобы было в дальнейшем.upset: 10 июн 2023, 22:34 Число мест в ПТС не указано. Только категория "В" и "грузопассажирский" (в СТС почему-то написано: "грузовой фургон", число пассажирских мест также не указано). Насколько понял, могу по-быстрому поставить ещё место, чтобы было 8+1. А могу и не по-быстрому...
Автор темыupset
- Вод.стаж с: 2000
Re: Покупка РАФ
Вот да. Примерно так и сообразил, задавая вопрос. Нужна будет такая же сидушка ещё одна. Пока там 7+1. "фундамент" под неё сооружу на месте, полагаю, из труб схожего диаметра.михмех: 11 июн 2023, 10:27 Раз не указано количество мест, на регистрацию нужно ставить столько, сколько хочешь, чтобы было в дальнейшем.
михмех - Мастер
Автор темыupset
- Вод.стаж с: 2000
Re: Покупка РАФ
При полной массе 2710 масса пустого указана 1815. Получается, 995 кг грузоподъёмность.
михмех - Мастер
Автор темыupset
- Вод.стаж с: 2000
Re: Покупка РАФ
Выходит, что при массе седоков (не помню, какое принято сейчас значение) в среднем 80 кг и числе 9 с водителем (720 кг) остаётся на груз ещё 275 кг. Для выпускающейся Лада Гранта указано, что максимальная грузоподъёмность 400 кг и вместимость пять человек. Выходит, нормативы немного меньше 80 кг на тушку - ведь ещё багаж... Лада Ларгус пятиместный - на пять пассажиров приходится 445 кг разрешённой грузоподъёмности, а на семиместный Ларгус - всего 480... Есть какие-то правила/понятия "грузопассажирский"? Ведь получается, ПТС нужно либо менять, либо вносить изменения - число мест сейчас, повторюсь, не указано, в реальности 7+1.
михмех - Мастер
Re: Покупка РАФ
Транспортное средство, предназначенное для перевозки пассажиров и грузов, относится к категории:
— М, если произведение предусмотренного конструкцией числа пассажиров на условную массу одного пассажира (68 кг) превышает массу перевозимого одновременно с пассажирами груза;
- N, если это условие не выполняется.
М1-легковой автомобиль, М2-микроавтобус, N1-лёгкий грузовик.
Автор темыupset
- Вод.стаж с: 2000
Re: Покупка РАФ
Как бы по-русски написано, но на канцелярите когда написано - долго нужно вникать. За ссылку благодарю сердечно, но... У меня пишет: Похоже, этот домен
еще не подключен к сайту.
Порыл в другом месте. И у меня, получается, по нынешней классификации М1. Понятия "грузопассажирский" не нашёл вообще.
михмех - Мастер
Re: Покупка РАФ
Умножаем количество пассажирских мест на 68, если получилось больше половины грузоподъёмности - М1, меньше - N1.
Это по старой классификации. С введением категорий не применяется.
Автор темыupset
- Вод.стаж с: 2000
Re: Покупка РАФ
Да-да, уже посчитал. Больше получается. 9х68=612, а грузоподъёмность 995, значит на груз допустимо по нормам евросоюза (так понимаю) 383 кг. И значит у меня М1.
- 1090 Просмотры
- 720 Просмотры
Последнее сообщение Timur A
- 7 Ответы
- 1488 Просмотры
Последнее сообщение udarnick
- 9 Ответы
- 1304 Просмотры
- 16 Ответы
- 1968 Просмотры
Последнее сообщение igor1965
