Очередное "СЧАСТЬЕ" ;) ⇐ Barkas. Наши автомобили
TRUMAN
Авто: BARKAS B1000 KM 2-takt 1985
Re: Очередное "СЧАСТЬЕ" ;)
Сообщение TRUMAN »
... пордонте :oops: а ведь можно ЕЁ, снятую, с бизином и акомом "запустить ??? : дюже "двор" погреть охота :beer: куда какие проводки (цвета) коротнуть ??? :unknown:
Daive
Сообщение Daive »
TRUMAN, в соответствующем разделе, на форуме лежит книга про электрику, там, помоему на 38-й стр есть схема подключения.
Клуб любителей техники ГДР
ddr-club.ru
TRUMAN
Сообщение TRUMAN »
Вот СПАСИБОЧКИ :good: теперь ЕЁ замучаю :P (тока Я хотел "снятую" запустить, тасазать "напрямую" подключить) :)
Daive
Сообщение Daive »
TRUMAN, ну а что мешает снятую, по этой схеме подключить?
ddr-club.ru
TRUMAN
Сообщение TRUMAN »
... вот попытался "так" к Себе, а потом и к "КЕКСу" подключялся :%) "не вышел каменный цветочек" :cry: что-то НЕ так :unknown: будем по "этапно" обмозговывать :beer:
... изготовил "приблуду" для облегчения прокачки тормозов :oops: (к электронасосу и педальку топтать...) :good:
Сообщение Сусанин »
TRUMAN:изготовил "приблуду" для облегчения прокачки тормозов
надо полагать это крышка тормозных бачков с встроенным ниппелем для создания избыточного давления? каков принцип? просверлить в крышке отверстие диаметром как в диске и силой запихнуть ниппель? Какое давление надо создать в системе чтобы не разорвало бачки или гибкие шланги?
Rigik
Профессия: Пенсия
Сообщение Rigik »
Сусанин,
Сусанин:Какое давление надо создать в системе чтобы не разорвало бачки или гибкие шланги?
Пользуюсь такой же системой и электронасосом для колес, так после 2х атм. начинает травить сама крышка - так что ничего не разрывает.
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
TRUMAN:... вот попытался "так" к Себе, а потом и к "КЕКСу" подключялся "не вышел каменный цветочек" что-то НЕ так будем по "этапно" обмозговывать
Так что не получилось -опиши а то не с чем пока разбираться коме того что - "не получилось"
Вод.стаж с: 1968
Профессия: пенсионэр
Сообщение DED »
По печке- найди схему подключения Запоровской, там помоему много проще, а принцип работы одинаковый. В заводской инструкции видел.
DED: а принцип работы одинаковый. В заводской инструкции видел.
Принцип работы у них у всех одинаковый ( даже самых современных ) Управляются по разному . :(
Daive
Сообщение Daive »
DED, запорожская печь как раз таки более мудренная, там есть карбулятор и кварцевый стержень.
Rigik, не всегда с бачка травит. Был опыт, когда разорвало бачек на вартбурге. Кекс помнит :)
ddr-club.ru
Сообщение Сусанин »
Daive, так какое давление достаточное чтобы не разорвало ничего?
клаус
Авто: баркас 1000 микроавтобус двигатель 2х тактный
Профессия: электромонтер
Сообщение клаус »
Все познается методом тыка или пробы. Шланги не порвет точно. Скорее всего сорвет крышку. Пробуй.
TRUMAN
Сообщение TRUMAN »
Rigik:Так что не получилось -опиши а то не с чем пока разбираться коме того что - "не получилось"
... у меня управление "одной клавишей" без "лампочки" (последняя версия), печка снята с управлением "двумя клавишами и зеленой лампочкой" (предыдущая версия), при подключении к себе задымился проводок в предохранителях !?! а при подключении к КЕКСу (первая версия) засветилась "красная лампочка" (у него старая система управления- красная, зеленая лампочки и три клавиши унифицированные в две) а "красная" говорит о неисправности в "системе", а вот теперь надо поэтапно/раздельно всё проверить/прозвонить - моторчик, свечку, термодатчики.... и круг съузиться :%) :beer: 8)
Rigik
Профессия: Пенсия
Сообщение Rigik »
TRUMAN, На мой взгляд для начала надо алгоритм работы понять т.е. Сначала включается вентилятор продувки, затем свеча накала , затем подаётся топливо и идет поджиг, затем отключается свеча и остаётся только вентилятор.
Я ОПИСАЛ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНУЮ работу, тебе надо уточнить как точно работает.
ЗАЗовскую на ура запускал а до этой еще руки не дошли.
Исходя из алгоритма и ремонт будет проще.
TRUMAN
Сообщение TRUMAN »
Добрался до ТОРМОЗОВ :P начал прокачку (колодки зашевелились) но с права/спереди закапало :shock: "вскрыл", а там всё как новенькое и непойму откуда капало :%) видать с рабочего, манжетка :cry: надо ЛЕЗТЬ на ЕБЭЙ :oops:
Изображение Изображение
  • Привалило счастье - ГАЗ-24. Помогите оценить.
    ДяПа » » в форуме Беседка
    18 Ответы
    1915 Просмотры
