Очередное "СЧАСТЬЕ" ;) ⇐ Barkas. Наши автомобили
- Всего сообщений: 5743
Re: Очередное "СЧАСТЬЕ" ;)
Вот интересно задние арки . Это его немцы так покалечили ?
- Всего сообщений: 1610
Точно . так есть . ( Вот не везет Косте и все тут )
sever:Кекс, думаю что все-таки наши. При отступлении
- Всего сообщений: 342
- Вод.стаж с: 1979
- Профессия: тренер
я вот заметил тоже...но не сразу,только когда увеличил...это наши реалии и наша грязь,видимо выгребать из арок устали.
Автор темыTRUMAN
- Всего сообщений: 301
- Авто: BARKAS B1000 KM 2-takt 1985
...про ЦЕЛИКОМ Баркаса - он с документами 8) , "немецкие" № и доки как история бонус
ОН разбираться/пилиться не будет (двигатель снят,надо "перетряхнуть", чтоб не наступать на грабли даже проворачивать его не стал, долго стоял без движения
). Про ЛЮК- похоже на оригинал (!?), про АРКИ - сомнения (!?) видно что не завод,но зачем !!?? может "спарки"какие стояли ???
Бусик бодрый, ща ЕГО "реанимирую" и тоже на продажу (кредиты/суды забодали
). Воткактотак
- Вод.стаж с: 1979
- Профессия: тренер
бывает,осторожнее надо с кредиторами то...там только звон монет слышат.У меня такое верещание за1 рубль 13 копеек было!Злостный неплательщик,испорченная кредитная история!TRUMAN:Бусик бодрый, ща ЕГО "реанимирую" и тоже на продажу (кредиты/суды забодали ). Воткактотак
Автор темыTRUMAN
У грузопассажирского EBZAу почнил (в 2 часа ночи, когда уже в гаражах свет отрубили
), теперь как ЧАСЫ работает
(2 часа мучился, аком посадил долго крутил, ИСКРА есть, топливо есть, а не заводиться ... поменял проводки 1А с 1В местами и с полоборота !!! а ведь до этого даже и признаков жизни неподовал !!!
) о как
Век живи век учись ( вторую часть фразы все и так знают )TRUMAN:2 часа мучился, аком посадил долго крутил, ИСКРА есть, топливо есть, а не заводиться ... поменял проводки 1А с 1В местами и с полоборота !!! а ведь до этого даже и признаков жизни неподовал !!
- Вод.стаж с: 1979
- Профессия: тренер
бывало...как то раз ВАЗ(ТАЗовский)двигатель заводил после ремонта ,а забыл ,что выставляют зажигание на последний а не на 1 цилиндр...долго заводил.Кекс:Век живи век учись ( вторую часть фразы все и так знают )
- Всего сообщений: 949
TRUMAN, Однажды ставили мотор и в полуатаке раздавили ебзу, пока сняли/спаяли, поставили ее на место и перепутали два цилиндра. Вот что получилось
Смотреть с громким звуком и на развернутом экране.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Byjyqlwx ... e=youtu.be[/youtube]
Клуб любителей техники ГДР
ddr-club.ru
ddr-club.ru
Автор темыTRUMAN
Ну, у Меня тоже самое и было, причём подключение проводов как должно быть, было сфоткано ДО разборки !!! Соответсвенно Я с "чистой совестью" и мучил движЁк
в карбёр литра 1.5 !!! и в цилиндры 1 литр !!! топлива залил
всё понять не мог !!! как так !?!?! ИСКРА лошадиная !!! топливо до потолка выплёвывает !!! и не ХРЕНА ?!?!?!
благо перерывы делал и "протяжки"
так бы точно взорвался бы ДВС
но миновало ...
это Я к "ВЕК живи, ВЕК учись, всё-равно дураком помрёшЪ" (а ведь многие читают/спрашивают и всё равно ДВС через вверх/салон вытаскивают/ставят
, пока на своей "шкуре.....) :
... это ТОТ случай ??? когда от "взрыва/выстрела" ворона "контуженная" с дерева свалилась !?!?Daive:... и перепутали два цилиндра...
Автор темыTRUMAN
Вот, тут "печЪку" снял
переберу перед зимой
Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд:
ЭТОТ же "целый" бусик
Я его "пилить" не буду
тот, распродается
...нееееDaive: А перегородка продаваться будет?
Интересно печка старого модельного года , а бачок последнегоTRUMAN:Вот, тут "печЪку" снял
Автор темыTRUMAN
а так ГОРМОНИЧНО смотрятся
и все крепления тютелька в тютельку
они что, "взаимозаменяемы" ??? (есть секрет какой ???
) : на шильде 1985 год стоит и краской что-то написано на корпусе (может ремонтный какой)
...Кекс:Интересно печка старого модельного года , а бачок последнего
TRUMAN, они на одной базе. Просто был ряд модернизаций. Сначало было две клавиши управления, потом одна. соответственно схема проводки была другая. Твоя печь могла быть собрана из того, что было на складах, что встречается не редко.
TRUMAN, Не стоит ее перебирать, лучше не сделаешь, а то и вообще в обратную сторону ее не соберешь. У этих печей выходит из строя лишь бензонасос.
Почему последнего? На последних как раз таки небыло уровня топлива в баке.Кекс:Интересно печка старого модельного года , а бачок последнего
ddr-club.ru
ddr-club.ru
- 18 Ответы
- 1772 Просмотры
