Правильный индикатор контроля заряда аккумулятора ⇐ РАФ 2203-22038. Электрооборудование. Панель приборов, проводка, электрооборудование салона
Автор темыArtyemy - Постоялец
- Авто: РАФ-2203-02
- Вод.стаж с: 2000
- Профессия: Столяр
Сам индикатор контроля заряда аккумулятора в приборную панель был установлен уже давно. Пришло время его подключить и заставить работать. Так как в нашем генераторе нет выхода на контрольную лампу, простой способ нам не подходит. И от выхода "W", который служит для подключения тахометра, который имеется в нашем генераторе Стартвольт тоже брать сигнал на лампу зарядки не очень хотелось. Пришла мысль сделать правильный индикатор контроля заряда. То есть следить за напряжением в бортсети и при снижении его ниже некоего порогового значения зажигать индикатор. Способ вполне логичный, так как напряжение аккумулятора у нас 12 Вольт, а напряжение генератора 14 Вольт. Для чего была придумана вот эта схема.
Основой схемы является транзисторный ключ, выполненный на транзисторе VT3? который управляет зажиганием индикатора, показанного на схеме как светодиод VD1. Когда транзистор VT3 закрыт, ток течёт через резистор R9 и индикатор VD1. Индикатор светится. Когда транзистор VT3 открывается, ток начинает течь по цепи R9, VT, R10. Индикатор в этом состоянии не горит. Управляет данным ключом каскад на транзисторе VT1, напряжение открытия которого определяется резистивным делителем, выполненным на резисторах R1 и R2. В делителе предусмотрена регулировка порога открытия транзистора VT1, за которую отвечает подстроечный резистор R2. Каскад на транзисторе VT2 введён для более дискретного срабатывания индикатора.
Все номиналы и типы радиоэлементов указаны на схеме. Резисторы указаны мощностью 0,25 Вт, но вполне подойдут и 0,125 Вт. После установки на автомобиль схему надо отрегулировать порог открытия ключа. Для этого вращением регулятора резистора R2 надо добиться чтобы индикатор горел при заглушенном двигателе и гас при запушенном.
Ну и конечно вместо светодиода можно использовать лампу накаливания. И такой индикатор можно поставить абсолютно на любой автомобиль с напряжением бортовой сети 12 Вольт.
Но это я вам быстро рассказываю как схема устроена и как её собрать. А у меня данный процесс занял времени поболее. Сначала, само собой, были НИОКР и схемка была собрана навесным монтажом в виде вот такого клубка.
Но, в таком виде в РАФика её не поставишь. Плату рисовать и травить было лень. Поэтому собрал на куске монтажки.
Ну и упаковал в валявшийся с незапамятных времён дома маленький корпус.
Отнёс в микроавтобус, подключил, отрегулировал. И снял для вас маленькую демонстрацию работы.
- Авто: РАФ-2203-02
- Вод.стаж с: 2000
- Профессия: Столяр
Re: Правильный индикатор контроля заряда аккумулятора
Предыдущий вариант схемы индикатора заряда аккумулятора оказался очень сильно зависящим от температуры, что сейчас, с похолоданием, проявилось во всей красе. Схема корректно работает только в тепле. На холоде же порог срабатывания схемы сильно уменьшается. Что поделать, параметры транзисторов и резисторов плывут. Поэтому была разработана новая схема, меньше зависящая от температуры окружающей среды, да ещё и более простая. Собственно, вот она.
Функции схемы те же самые — слежение за напряжением бортсети автомобиля. Но в схему введён измерительный элемент. Это стабилитрон VD1. Стабилитрон можно использовать любой на 13 вольт. Давайте разберём работу схемы. Напряжение бортсети поступает на стабилитрон VD1. Если напряжение меньше 13 вольт, стабилитрон его не пропускает, транзисторы VT1 и VT2 закрыты, светодиод VD2 светится. Если напряжение бортсети превышает 13 вольт, стабилитрон, говоря простым языком, пропускает через себя разницу между напряжением бортсети и 13 вольтами. Транзисторы VT1 и VT2 открываются, светодиод VD2 не светится. Порог срабатывания схемы в небольших пределах регулируется подстроечным резистором R2. Соответственно, после сборки схема требует небольшой настройки. Заключается она в том, что вращением оси резистора R2 необходимо добиться того, чтобы при напряжении 13 вольт светодиод VD2 гас. Напоминаю, что светодиод VD2 показан на схеме условно и им может быть как автомобильный светодиодный индикатор, так и лампочка. Как индикатор, так и лампочка должны быть на напряжение 12 вольт.
Mafiozi98
- Авто: Raf 2203
- Вод.стаж с: 1995
- Авто: РАФ-2203-02
- Вод.стаж с: 2000
- Профессия: Столяр
Mafiozi98
- Авто: Raf 2203
- Вод.стаж с: 1995
Шмель - Администрация форума
- Профессия: анестезиолог
По мне, без вольтметра (в том или ином виде) никуда, формальное наличие зарядки (не горит аварийная лампа) ещё ничего не значит,
если в гене сдохла таблетка и без фар например даёт всего 13.1В. Но любые интересные идеи приветствую, эта достойна рассмотрения.
- Авто: РАФ-2203-02
- Вод.стаж с: 2000
- Профессия: Столяр
В том-то и дело, что штатного нет. И выхода под лампочку на генераторе тоже нет. И как правильно сказал товарищ Шмель, не светящаяся штатная лампочка ещё ни о чём не говорит. Моей же схеме пофигу вообще на всё, кроме напряжения бортсети. Понизилось напряжение ниже порогового - зажигаем лампочку. С причинами пусть водитель разбирается.
- 888 Просмотры
Последнее сообщение Barkaser one
- 1067 Просмотры
Последнее сообщение Jonny
- 15 Ответы
- 2718 Просмотры
Последнее сообщение Shuriken
- 743 Просмотры
Последнее сообщение Р/762в
- 17 Ответы
- 12880 Просмотры
