Замок руляBarkas. Электрооборудование
Аркадий
Всего сообщений: 6
Авто: Barkas B1000 1986
Вод.стаж с: 1985
Профессия: Соболевод
 Замок руля
Сообщение Аркадий »
Добрый день.
Ситуация: руль заблокирован, замок не работает (вариант - ключ не подходит? но двери он открывает). Как демонтировать замок ? Судя по виду - высверливать обрывной болт (штифт) ?
босяк
Всего сообщений: 304
Авто: мерседес 307 83гв
 Re: Замок руля
Сообщение босяк »
Можно к болту приварить гайку, одеть её на болт, и прихватить изнутри полуавтоматом.
Artyemy
Всего сообщений: 312
Авто: РАФ-2203-02
Профессия: Столяр
 Re: Замок руля
Сообщение Artyemy »
Зубилом и молотком не откручивается?
Аркадий
Всего сообщений: 6
Вод.стаж с: 1985
 Re: Замок руля
Сообщение Аркадий »
Для начала - нет уверенности, что это действительно обрывной болт и нужно его выкручивать.
Аркадий
Всего сообщений: 6
Вод.стаж с: 1985
 Re: Замок руля
Сообщение Аркадий »
Для тех, кто не знал, или стеснялся. Действительно - обрывной болт М8, мелкая резьба. Высверлил болт - снялся замок.
franke
Всего сообщений: 2
Авто: Toyota Hiace
Профессия: электрик
 Re: Замок руля
Сообщение franke »
Да, там всегда обрывные болты
Rigik
Всего сообщений: 662
Профессия: Пенсия
 Re: Замок руля
Сообщение Rigik »
Аркадий: 01 авг 2022, 06:05 (вариант - ключ не подходит? но двери он открывает)
Насколько я помню ключ от двери и от зажигания разные в родне на своих 2х Баркасах именно так
Vandim
Всего сообщений: 155
Авто: Barkas B1000 KB 1987, OFA sport 1993
Профессия: Алко
 Re: Замок руля
Сообщение Vandim »
Rigik: 19 сен 2024, 08:49 ключ от двери и от зажигания разные
Подтверждаю ))
  • Электроусилитель руля
    Моль » » в форуме РАФ 2203-22038. Рулевое управление
    21 Ответы
    4640 Просмотры
    Последнее сообщение Алекс 88
  • Вот он я.... Здрасте... Люфт руля большой, не подскажете...
    Schuler » » в форуме LT
    19 Ответы
    2516 Просмотры
    Последнее сообщение юра лт
  • Куплю замок зажигания Zuk
    tolstij » » в форуме Zuk
    620 Просмотры
    Последнее сообщение tolstij
  • Сигнализация и центральный замок на Раф
    dubrec » » в форуме РАФ 2203-22038. Электрооборудование
    910 Просмотры
    Последнее сообщение udarnick
  • От чего замок зажигания?
    Serzhi » » в форуме ЕрАЗ. Электрооборудование
    911 Просмотры
    Последнее сообщение АлександрМ
