От чего искать??
Или, какие могут-быть длиннее, чем задние на газ-21?
Соболь\газель они толще, такие не надо
Отличаются-ли задние амортизаторы от ГАЗ-21? ⇐ РАФ-977
Автор темыbaranca13
- Всего сообщений: 25
- Авто: С-3-а
- Вод.стаж с: 1959
- Профессия: обойщик. А обои клеят маляры
- Всего сообщений: 821
Re: Отличаются-ли задние амортизаторы от ГАЗ-21?
На РАФ-977 д/дм обычные волговские амортизаторы 21=24=31029=3110
Автор темыbaranca13
- Авто: С-3-а
- Вод.стаж с: 1959
Спасибо.
немного короткие для меня. хотя-бы ещё 3-4 см по длине добавить.
Кстати, внутри 21 и 24 амортизаторы, похожи, но не полностью идентичны .
СЕйчас на столе лежат разобранный и тот и тот
- Всего сообщений: 2772
Тогда может задние Шеви Нива. Верхнее ухо отрезать и приварить штырь.
Автор темыbaranca13
- Авто: С-3-а
- Вод.стаж с: 1959
Мне нужен ход штока больше .
У нивы больше, чем у Газ-21??
--В сети не нашёл
--В сети не нашёл
У Волги ход 160 мм, у Нивы - 180, у Шнивы - 200. Инфа отсюда https://www.drive2.ru/c/1612556/
- 55 Ответы
- 6407 Просмотры
- 1362 Просмотры
- 362 Просмотры
Последнее сообщение pavel1980
- 7 Ответы
- 1769 Просмотры
