Хотим восстановить машинуZuk
юрий к
 Re: Хотим восстановить машину
Сообщение юрий к »
Вообщем с рулевым и подвеской мы разобрались, всё сделали. Теперь остался двигатель, его надо завести
Стартер, трамблер, карбюратор на месте? Бензонасос качает?
Тогда прокаливай свечи на газовой плите, проверь зажигание, бензин подкачивай и заводи.
Эти моторы по лету и без колец заведутся.
Shuriken
Сообщение Shuriken »
Может, всё-таки новые?
юрий к
Сообщение юрий к »
А зачем деньги тратить?
Если до этого работали, то точно машину заведут! Проверенно опытом! )
Shuriken лично - готов обменять нюсю на ходу с 24 движком и 24 коробкой и 24 задним мостом со справками на горный велосипед женский на ходу ) Согласен? )
Madman
Сообщение Madman »
Стартер ,трамблер, карбюратор на месте?Бензонасос качает?Тогда прокаливай свечи на газовой плите,проверь зажигание , бензин подкачивай и заводи.Эти моторы по лету и без колец заведутся.
Всё на месте, только не всё в собраном состоянии и радиатор дырявый. Насчёт свеч - ещё не знаю, подумаем.
Shuriken
Радиатор можно и от советского вкрячить, а по нысе - в подфорум Nysa. :)
Кулибин_MSG
Сообщение Кулибин_MSG »
Впрочем, завести можно и без радиатора, не надолго конечно)))
А радиатор ставили от "Нивы" с электровентиляторами.
Ставили и от Жигулей, но теплоотъем маловат, на скорости греется.
юрий к
Сообщение юрий к »
Радиатор я помню родной медный - значит, паять! А на сухую заводить - то потом можно и помпу поменять или на капиталку раньше времени попасть.
У меня стоит не знаю с чего и движок от газ 24, и ничего не грелось.
Кулибин_MSG
Капиталка раньше времени тут ни при чём, а ремень с помпы можно и скинуть...
Радиатор был латунный, и с него со временем соты вываливаются, и даже если он и не течёт - то это уже не радиатор...
Madman
Сообщение Madman »
Т.е если течёт, то лучше его уже выкинуть?
Кулибин_MSG
Это смотря где течёт.
Если течей не много, и в доступном месте, то можно и запаять.
А если это решето или, как я говорил, сами соты (гармошки медные между трубками) сгнили или вываливаются - то нафиг....
Madman
Сообщение Madman »
Течей в радиаторе нет :), но вот есть места, где соты помяты. Но их немного.
Кулибин_MSG
Это мелочи, можно проигнорировать ))
Но если не лень, и времени вагон, то можно и выправить, но я бы не стал, и так работать будет.
piatroc
Сообщение piatroc »
Выкладываю мануал по нысовскуму двиглу.
piatroc
Сообщение piatroc »
Главное его (в смысле оптимизм) время от времени чем-нибудь подкреплять. Там, купить какую-нибудь необходимую деталь и т.д. и т.п. Но самое классное, это изредка сесть за руль и просто завести мотор, очень помогает. :D
Всего сообщений: 2235
Сообщение Сусанин »
у меня есть знатный альбом по Жуку с описаниеим всех систем и номерным каталогом - там можно понять что куда крепиться. Объем очень большой, но могу отдельные страницы отсканить и выложить. Пишите какие системы нужны!
  • ЖУК а11. Хочу восстановить
    wader » » в форуме Zuk
    48 Ответы
    12903 Просмотры
    Последнее сообщение SAN53
  • Пробить машину.
    босяк » » в форуме Беседка
    1301 Просмотры
    Последнее сообщение kotovv.yaroslav
  • Ныса 522 Рамиля, восстановить или не стоит?
    Рамиль » » в форуме Nysa
    20 Ответы
    5719 Просмотры
    Последнее сообщение SERG7537
  • Сделать из РАФ 2203 машину с блокировкой
    Forbid » » в форуме РАФ 2203-22038. Трансмиссия
    13 Ответы
    1762 Просмотры
    Последнее сообщение Shuriken
  • Теперь все наши машину стоят 50 тысяч!
    Shuriken » » в форуме Беседка
    13 Ответы
    967 Просмотры
Вернуться в «Zuk»
