Zuk ⇒ Хотим восстановить машину
Re: Хотим восстановить машину
Так начинай - снимай и разбирать рулевую трапецию и вперед к токарю, это для начала.
А кто будет кузов преваривать?
Кузов переваривать - есть знакомые, а разбирать - это и так на фото уже почти всю мордашку разобрали.
Жалко машину? 7 лет вот так стояла.
В принципе всё подъёмно. Не стоит никого слушать, раз настроились на ремонт? так дерзайте. Вот ссылка на польский форум, где можно посмотреть как всё должно быть (масса фоток Жуков в разных ракурсах), а также можно попробовать пообщаться с поляками по поводу ремонта Жука, многие из них понимают по-русски или по-английски.
http://nysavan.mojeforum.net/temat-vt19 ... sc&start=0
Кто, что может подсказать по поводу держателя задней двери. У нас сломан, альтернатива? Или у кого-нибудь есть? Я бы купил может быть, оригинал, думаю найти просто так сложно.
Если у кого то лишний можете так отдать.
То, что на снимках - это не страшно, нужны сухари и пальцы от Победы или подобных. Кое где еще встречаются, но не проблема и токарям сухари заказать, пальцы можно и купить, на советской технике много аналогов.
Сухарей в трапеции 10 штук, все одинаковые.
Иногда ломаются пружины внутри, аналоги не искал.
Разбирается путем вынимания двух шплинтов на торцах центральной тяги с последующим выкручиванием резьбовых пробок.
Про подпорку: найти сложно, проще купить газовый амортизатор от всё равно чего, и на родные кронштейны переставить, только один переносить придется.
Вся проблема в том, что в оригинальном одна из частей сломалась на пополам, поэтому кронштейны надо другой искать.
На второй фото видно тягу, вот на ней я так понял надо раскрутить гайку, что эту тягу засунуть в центральную рейку, но её открутить не получается. Может кто посоветует, как???
В принципе, можно и не откручивать.
Надо на центральной тяге выкрутить резьбовую пробку, за ней пружина.
После этого всё влезает на свои места.
Или ты про какую гайку?
Если про резьбовую побку с одним шлицом - то аккуратно обстучать её снаружи, залить жидким ключом или вэдэшкой, после чего выкрутить монтажкой или большой отверткой.
А держатель ломается если верхнюю створку по привычке вниз потянуть, как с газовыми упорами.
Я и говорю, от уголков отпилить оси держателя и в их отверстия вставить наконечники газового амортизатора, например от девятки.
Но один из них все равно переносить, они на одном уровне находятся при закрытой створке.
Я бы перенёс тот, который на самой створке, вниз сантиметров на 30.
Я вот про это:
http://www.zshare.net/image/60182779e0f01173/ (осторожно, 5 Мб)
Красный - чтобы вставить туда, куда кажет розовая стрелка( думаю все поняли куда это) надо открутить эту гайку??? (обведена красным )
Вот её открутить неполучается, Вэдэшка не спасла.
Нет, не надо, только если палец менять.
А чтоб вставить палец на место - пост выше.
Про резьбовую пробку. Та, которая с торца средней тяги, в которую все шаровые пальцы вставлены.
Кто подскажет где это найти - http://www.zshare.net/image/6022905104f8f703/
Кто-нибудь вообще это когда- нибудь видел??
- 48 Ответы
- 7601 Просмотры
Последнее сообщение SAN53
04 дек 2019, 16:44
- 7 Ответы
- 422 Просмотры
Последнее сообщение tolstij
13 фев 2013, 15:46
- 20 Ответы
- 4292 Просмотры
Последнее сообщение SERG7537
19 апр 2016, 01:17
Сделать из РАФ 2203 машину с блокировкой
Forbid » 22 авг 2019, 20:49 » в форуме РАФ 2203-22038. Трансмиссия - 9 Ответы
- 410 Просмотры
Последнее сообщение dubrec
30 авг 2019, 15:33
Zuk восстановить: двигатель, тормоза, рулевые тяги
Ермак Виталий » 25 авг 2009, 14:49 » в форуме Zuk, Nysa. Рулевое управление - 4 Ответы
- 1221 Просмотры
Последнее сообщение Shuriken
25 авг 2009, 14:54
