Хотим восстановить машину ⇐ Zuk
В общем, дело такое - есть у нас жук, не в очень хорошем состоянии, но на металл сдавать жалко, хотим восстановить. Следственно вопрос такой: нет ли у кого книги по ремонту и обслуживанию данного автомобиля? Заранее спасибо. Жду ответа.
Re: Хотим восстановить машину
Огромное спасибо за этот совет, но ещё необходим мануал по подвеске и рулевому.
А какая там нужна литература? Там кроме гаечных ключей и запчастей ничего не надо! Для начала залезь под машину и начни разбирать, а потом уж спрашивай!
Жук... а там подвеска и, вообще, всё снизу, включая рулевое, часом не от той же Волги?
юрий к, несогласная я, мануал время экономит и нервы.
Может, он впервый раз так основательно разбирает. В первый раз и с книгой-то не знаешь с чего начать) Я клеила ярлычки на снятые детали с подписью чего это такое и откуда (включая проводочки, болты и гайки...) и фиксировала процесс разборки на фотоапарат, что бы потом подсматривать как было)))
Madman
про тонкости ремонта жуков ничего не знаю, но всё равно хочу сказать - вы молодец, благое дело затеяли. Удачи.
Madman
Если там стоят польские агрегаты, то не в коем случае не ориентируйтесь на ГаЗ-21, а лучше на Газ М-20 Победа. (Мотор может быть М-20, либо S-21 (ничего общего с 21 Волгой)). Прикрепляю раздел по рулевой колонке из книги по обслуживанию Нысы 522, я думаю рулевое такое же как и у Жука!!!У этого Жука двигитель и трансмиссия копия агрегатов Волги ГАЗ-21.
Всем большое спасибо за помошь, с жуком я, к сожалению, на вы). Суть проблемы обьяснить сложно, как смогу сфотографирую проблемное место и выложу фото. Ещё раз всем спасибо
Вот наше чудо
А вот что с подвеской или рулевым не знаю как это назвать правильно, короче подскажите, что и куда, пожалуйста.
То, что на снимках проще выкинуть в металлолом.
Для данной машины надо уметь работать руками и головой, так как родные детали найти будет сложно.
Затраты времени и денег не сопоставимы с конечным результатом.
Если хочется просто потренироваться в кручение гаек, то тогда вперед изучать теорию и практику автотранспорта.)))))
А самым хорошим началом будет пойти и устроиться учеником слесаря - ремонтника в гараж.
Спасибо за напутствие. Но суть вопроса в том, можно ли с этим что-то сделать и если можно то как, цена и время значения не имеют, ибо делается всё как хобби.
Как - реально вполне, состояние подъемное - особенно, если не убиты силовые элементы кузова. Но его надо тащить в гараж, на улице нечего и думать заниматься таким долгостроем. Бюджет здесь пожалуй сложно расчитать, иногда запчасти и целые авто отдают самовывозом, иногда ломят как за сверхценные раритеты. Но думаю 200 тыр. как минимум машина может съесть не поперхнувшись.
Спасибо, за оптимистичный коммент. Кузов, вообще, почти целый за исключением мелких дырок и дырки в пороге, а внутри так вообще краска целая и блестит как будто только с завода. Ну а насчёт бюджета учитывая то, что строится он неспешно, бюджет не имеет значения.
Ищите живую машину и отснимайте всё там в подробностях. Если речи о "100% оригинале" не идёт - колхозить по-максимуму советское. Сходите на польский форум - там много хороших фото.
- 48 Ответы
- 9899 Просмотры
Последнее сообщение SAN53
04 дек 2019, 16:44
- 7 Ответы
- 480 Просмотры
Последнее сообщение tolstij
13 фев 2013, 15:46
- 20 Ответы
- 4544 Просмотры
Последнее сообщение SERG7537
19 апр 2016, 01:17
Сделать из РАФ 2203 машину с блокировкой
Forbid » 22 авг 2019, 20:49 » в форуме РАФ 2203-22038. Трансмиссия - 10 Ответы
- 603 Просмотры
Последнее сообщение Леха 91
16 янв 2021, 22:12
Zuk восстановить: двигатель, тормоза, рулевые тяги
Ермак Виталий » 25 авг 2009, 14:49 » в форуме Zuk, Nysa. Рулевое управление - 4 Ответы
- 1345 Просмотры
Последнее сообщение Shuriken
25 авг 2009, 14:54
