ПОДНЯТИЕ МОЩНОСТИ 402. ⇐ РАФ 2203-22038. Двигатель
- Всего сообщений: 781
Re: ПОДНЯТИЕ МОЩНОСТИ 402.
Как меня задолбало уже лазить в этот 402... Вот сегодня у меня обе машины заболели... Мерс заводиться отказался с утра, а РАФ, которого я уже поставил в гараж как я думал на зимовку на полпути до дома зачихал в карб. Похоже опять надо в привод клапанов лезть... Я уже наизусть все операции где что и чем откручивать выучил!!! А вы говорите форсирование, какое там форсирование, когда он и месяц проработать не хочет, без того, чтобы не попросить куда-нибудь да залезть. Короче, задолбал меня уже этот мотор, никак у нас с ним жизнь не налаживается пока.......
- Всего сообщений: 2086
- Авто: Renault Espace IV РАФ 2203-21 РАФ 331-01
Алекс 88, а ты попроси хорошо его. Я со своими ведрами разговаариваю всегда...
Рафик тут заводится не захотел, проверил все: искра есть, бензин есть, крутит но не заводит. Психанул, сказал если не заведется здам в митолл - так он сука с полоборота завелся
- Всего сообщений: 62
Кстати в трамблерах некоторых годов выпуска проводки к обмотке внутри него обламывались и начинали роги делать.
Привод клапанов относительно надежная вещь,за чистотой каналов только следить нужно.
Сегодня нашёл причину стрельбы. Опять сломало регулировочный болт. И опять на том же клапане...
Второй или третий раз ломает на одном клапане то штангу, то регулировочный болт. Почему то всё время на самом первом клапане (выпускной 1 цилиндра). Регулирую по книге, все остальные также. Но почему то на остальных не ломает ничего, а ломает только на этом клапане!!! Пока пришла мысль только выставить на нём зазор побольше. Подскажите что-нибудь, кто что думает, что это за болезнь? Главное мотор капиталенный около года назад.
Выкрути свечи,сними клапанную крышку и посмотри,как при прокрутке стартером мажутся регулировочные болты и штанги.
Отправлено спустя 2 минуты 30 секунд:
по книге вроде первый и восьмой меньше на пять соток ставятся если не забыл еще.
- 672 Просмотры
Последнее сообщение Анатолич
14 фев 2012, 12:07
Лифт(поднятие) задней подвески РАФ-2203
smit2000 » 04 дек 2011, 20:19 » в форуме РАФ 2203-22038. Ходовая. Задняя подвеска - 29 Ответы
- 2002 Просмотры
Последнее сообщение Леха 91
14 янв 2021, 17:02
