Передняя подвескаЕрАЗ. Ходовая
Дима
Вод.стаж с: 2006
Re: Передняя подвеска
Сообщение Дима »
ни как не пойму куда крутить экцентрики :o
Мишаня воронеж 1
Авто: raf 22038-02 94 год
Вод.стаж с: 2009
Профессия: мастер
Сообщение Мишаня воронеж 1 »
есть еще синяя смазка ею стрелы экскаваторов шприцуют, она и по консистенции хороша вытекать не будет и она для жестких условий работы
Дима, угол наклона шкворня или просто развал? На сколько я понимаю, угол наклона шкворня на нашей подвеске не выставляется, только развал.
Дима
Вод.стаж с: 2006
Сообщение Дима »
Мишаня воронеж 1:есть еще синяя смазка ею стрелы экскаваторов шприцуют, она и по консистенции хороша вытекать не будет и она для жестких условий работы
это наверное циатим, еще встречаются у нас копейки в которых стоят родные крестовины смазанные с завода этой смазкой.
GluxDan: угол наклона шкворня или просто развал? На сколько я понимаю, угол наклона шкворня на нашей подвеске не выставляется, только развал.
на 21 волгах как то регулируется именно наклон шкворня, думаю и у нас должен... да и с развал ни как не могу разобраться :%)
Дима
Вод.стаж с: 2006
Сообщение Дима »
вот Я про это
Передняя подвеска - 98.jpg (48.2 КБ) 901 просмотр
А, ну так наклонить шкворень таким образом можно сделав несколько оборотов эксцентриковой втулкой, соответственно сдвинется одно из ушей кулака, только надо смотреть, чтобы пыльники там не пережало, да и по металлу тереть не начало. Наверное это регулируется для того, чтобы убрать большой угол, если вдруг оси рычагов не совсем параллельны (что вряд ли) или втулки рычагов так закручены, что не в вертикали шкворень получился.
Но это мои предположения, мне это только предстоит еще...
Дима
Вод.стаж с: 2006
Сообщение Дима »
т.е он должен быть строго вертикально???
А я тут поставил пружины от 21ой Волги, с 3 рисками. В итоге подвеска всё-равно на отбойниках, но отбойники уже не так расплющены, как раньше. Подождем, может сядут еще, пока что морда опустилась сантиметров на 5. Если еще сядут - совсем некрасиво будет, но зато подвеска заработает.... палка о двух концах....
Добавлено спустя 47 секунд:
Ну у тебя на картинке вон написано: не более 1°
Дима
Вод.стаж с: 2006
Сообщение Дима »
будем тренироваться. а как развал отрегулировать???
Ну втулки эксцентриковые - покрути и всё увидишь. Чуть поворачиваешь - сдвигается кулак на себя или от себя. Ключ на 32 там. Болт только ослабить надо, который втулку зажимает.
Другое дело, как его измерить? Особенно мне, с подвеской на отбойниках... Если нагружать до нормальной высоты, то в пустом виде буду как Татра ездить :D
МАРГУС
Вод.стаж с: 1979
Профессия: инженер
Сообщение МАРГУС »
Угол развала - угол образуемый в вертикальной плоскости, перпендикулярной продольной оси авто.
Угол наклона стойки (в нашем случае шкворня) - угол образуемый в вертикальной плоскости, параллельной продольной оси авто, влияет на силу возврата колёс в прямолинейное движение. Желательно, чтобы был одинаковым с обеих сторон.
Дима
Вод.стаж с: 2006
Сообщение Дима »
из за корявой токарной переделки рычагов под волговские салентблоки, Я идею фикс.... достал новые нижние оси рычагов вместе со втулками, также новые полумесяцы... каким образом их тудой надо вкручивать????
napalmv8
Авто: `1988 Ераз762 Ёрик =)
Сообщение napalmv8 »
Р/762в:Поддоны моторов 24/402 бывают литые и штампованные.
На 24 не бывают, это заморочка 402 форкама.
Т.е. он то визически встанет, но с завода их не ставили.
Р/762в:Если пытаться 24-й мотор поставить на 21-е крепления, то ВОТ ТОГДА и придется переваривать поддон. И мотор в итоге будет смещен чуть вперед.
Дык мы вроде об одном и том же говорим?
На еразе мотор стоит относительно балки назад смещен по сравнению с 21-й . ;)
Р/762в:На ЕрАЗе к тем подушкам подобраться еще труднее, чем на 21-й.
Я уже оценил =))) На еразе трудоемкость вообще любой операции по равнению с волгой надо умножать на 2-4 =))
Р/762в: Там и съем движка по науке - вместе с передней балкой вниз.
Ох.... А через салон никак? Вроде люк так удобно стоит в крыше как будто для троса =)
Последний раз редактировалось GluxDan 07 июн 2014, 20:46, всего редактировалось 1 раз.
Причина: ненормативная лексика
подорожник
Авто: ераз 1991г
Профессия: слесарь
Сообщение подорожник »
Павел:.У меня железо есть,меняю сам,проблем нет.Шприцевать,шприцевать и будет жить.
хотелось бы поподробнее. для меня что-то искать -целая проблема. резьбовые пальцы и втулки пришлось точить самому. какой металл брать ничего не знаю. люди сказали что шестигранник (прокат) из хорошего металла идёт. из него и выточил, собрал, сколько проходит не знаю. пыльники по вашему совету от противогаза поставил, а на оси рычагов волговские какие-то рулевые натянул. нормально встали.
и по балке вопрос. она крепится на болтах через резиновые втулки. чёто мне это не очень нравится, я всё это убрал, сделал накладку обварил и закрепил жёстко. не знаю, что получится, ещё не ездил.
Дима
Вод.стаж с: 2006
Сообщение Дима »
жестко балку нельзя крепить к лонжерону, оторвет все крепления
Последний раз редактировалось GluxDan 07 июн 2014, 20:47, всего редактировалось 1 раз.
Причина: опечатка
  • Передняя подвеска НИССА 522
    vorobey » » в форуме Zuk, Nysa. Ходовая
    21 Ответы
    5401 Просмотры
    Последнее сообщение Vadim
  • Передняя подвеска 3110 на РАФ
    kondrat61 » » в форуме РАФ 2203-22038. Ходовая. Передняя подвеска
    4489 Просмотры
  • ZUK. Передняя подвеска в сборе. Новосибирск
    Кляйн » » в форуме Запчасти и автомобили
    583 Просмотры
    Последнее сообщение Кляйн
    Кляйн » » в форуме Запчасти и аксессуары. Покупка, продажа
    528 Просмотры
  • Передняя подвеска от Жука на ЕрАЗ
    Serzhi » » в форуме ЕрАЗ. Ходовая
    2007 Просмотры
Вернуться в «ЕрАЗ. Ходовая»
