Передняя подвескаЕрАЗ. Ходовая
Grohman
Авто: ЛУАЗ 969М 1992 г.в. МеМЗ 969; ЕрАЗ 962 В 1987 г.в.
Re: Передняя подвеска
Сообщение Grohman »
Р/762в:На Победе эксцентрик регулировочный был один, как на Опель-капитане, с которого подвеску срисовали.
А на Волге сделали сразу два, ибо при нашей точности изготовления не хватало пределов регулировки.
Таки надо и верхний покрутить.
Кто-нибудь может эти регулировочные эксцентрики показать? Очень нужно :%)
Klobzik
Авто: ГАЗ-21 и другие...
Сообщение Klobzik »
победовские
21 волга с телескопами = Ераз (см. в правом нижнем углу)
Дима
Вод.стаж с: 2006
Сообщение Дима »
вот приобрел на днях шприц, о котором давно мечтал :good:
Дима
Вод.стаж с: 2006
Сообщение Дима »
купил новые подушки двигателя вулкан(синие) и втулки рычагов из полеуретана
napalmv8
Авто: `1988 Ераз762 Ёрик =)
Сообщение napalmv8 »
Р/762в:А на Волге сделали сразу два, ибо при нашей точности изготовления не хватало пределов регулировки.
Мне кажется с точностью изготовления как раз все в порядке - я на газ23.ком ради интереса чертежи волги рассматриваю - там даже всякие трубы глушителей до мелочей расписаны по допускам посадкам и т.д.
Скорее причина в другом - передняя подвеска постоянно получает удары от дороги а то и от аварий.
И со временем размеры деталей плывут. + 21-я балка известна своей склонностью со временем немного складываться от усталости.
Так что введение 2го эксцентрика как раз позволяет компенисировать кривость полученную в процессе эксплуатации ;) и продолжать юзать детали вместо их замены.
Добавлено спустя 13 минут 47 секунд:
Кстати, о балке балке - кронштейн левой подушки двигателя приварен наоборот , т.е. открытой частью назад. хммм
napalmv8:Так что введение 2го эксцентрика как раз позволяет компенисировать кривость полученную в процессе эксплуатации
Об том и речь. Не хватало пределов регулировки "на весь срок службы".
С учетом еще и кривых запчастей в том числе.
Это один уважаемый работник завода мне объяснял однажды...
Опоры двигателя там доварены-переварены...
По жизни у них "открытая часть" получается в обе стороны.
Иначе моторы 24 и 402 не ставятся на 21-ю балку.
napalmv8
Р/762в:о жизни у них "открытая часть" получается в обе стороны.
Не, у меня как раз на 21й когдато стоял 24й мотор балка без изменений .
Поддон только переварен был но это уже 21 заморочки.
Если не ошибаюсь, у еразика мотор относительно балки сдвинут назад и посему наверное крепления и перенесены. + развернутое назад правое крепление позволяет менять подуху не снимая маятника.
napalmv8:Р/762в писал(а):о жизни у них "открытая часть" получается в обе стороны.Иначе моторы 24 и 402 не ставятся на 21-ю балку.Не, у меня как раз на 21й когдато стоял 24й мотор балка без изменений . Поддон только переварен был но это уже 21 заморочки. Если не ошибаюсь, у еразика мотор относительно балки сдвинут назад и посему наверное крепления и перенесены. + развернутое назад правое крепление позволяет менять подуху не снимая маятника.
Это заблуждение.
Тогда пришлось бы еще и кардан укорачивать. А этого нет, он 21-й.
Я не готов назвать цифры-размеры, но...
Штатное крепление мотора на 21й балке смещено вперед от оси колес.
На 24-й - практически над осью.
У ЕрАЗа - смещено назад, в то же 24-е положение.(Разницу в мм могу назвать завтра)
Поддоны моторов 24/402 бывают литые и штампованные.
На ЕрАЗах- только штампованные, они точно "облизывают" 21-ю балку.
Если пытаться 24-й мотор поставить на 21-е крепления, то ВОТ ТОГДА и придется переваривать поддон. И мотор в итоге будет смещен чуть вперед.
На ЕрАЗе к тем подушкам подобраться еще труднее, чем на 21-й.
Там и съем движка по науке - вместе с передней балкой вниз.
Дима
Вод.стаж с: 2006
Сообщение Дима »
на ераз подходят отбойники верхних рычагов газ 24??
Дима, не знаю, но попробую проверить. У Кирилла возьму его б/у отбойники, если еще не выкинул. А я как-раз разобрал одну сторону подвески.
Не могу вот решиться, на сколько пружину отрезать - 1 или 1,5 витка или волговскую поставить....
Еще интересно, почему новая ось верхних рычагов более худая в теле и резьба короче на 3-5мм. На новодел не похоже, может на Еразы они толще шли?
Никто не встречал, где можно почитать максимальные износы резьб? Просто если новое люфтит, то до каких пределов может люфтить старое?
Дима
Вод.стаж с: 2006
Сообщение Дима »
ты про резьбовые пальцы??
Дима:ты про резьбовые пальцы?
про оси верхние (полумесяцы), и прочее.
Сегодня поставил рядом свою пружину и от 21 Волги. По высоте - одинаковые. На следующей неделе только смогу выяснить на счет отбойников. И, кстати, сравню нашу пружину с новой РАФовской.
Наверное не буду пока пилить родную, поставлю волговские... посмотрю что получится.
А резинки должны быть по торцам пружины? хотя бы тоненькие?
Мавр 707
Авто: Ераз 762в.1989г.в.змз402
Вод.стаж с: 1985
Сообщение Мавр 707 »
Я ставил 21е но машина через два дня передок очень низко опустился,тогда обрезал еразовские на один виток и подвеска работает мягко.Если покажется мало пол витка потом оберезать можно.
Полная масса, приходящаяся на переднюю ось:
ГАЗ-21 =890 кг
РАФ-977 =1220 кг (+37%!!!!)
Если тупо линейно считать, то и пруток должен бы быть толще процентов на 35
ЗИМ - чуть меньше...
Верхний буфер:
По каталогу - детали разные.
По конфигурации - 24 более высокий.
Про посадочные размеры судить не берусь...
Дима
Вод.стаж с: 2006
Сообщение Дима »
Как отрегулировать угол наклона шкворня?
  • Передняя подвеска НИССА 522
    vorobey » » в форуме Zuk, Nysa. Ходовая
    21 Ответы
    5401 Просмотры
    Последнее сообщение Vadim
  • Передняя подвеска 3110 на РАФ
    kondrat61 » » в форуме РАФ 2203-22038. Ходовая. Передняя подвеска
    4489 Просмотры
  • ZUK. Передняя подвеска в сборе. Новосибирск
    Кляйн » » в форуме Запчасти и автомобили
    583 Просмотры
    Последнее сообщение Кляйн
    Кляйн » » в форуме Запчасти и аксессуары. Покупка, продажа
    528 Просмотры
  • Передняя подвеска от Жука на ЕрАЗ
    Serzhi » » в форуме ЕрАЗ. Ходовая
    2006 Просмотры
Вернуться в «ЕрАЗ. Ходовая»
